problème hardware : démarrage impossible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2009 à 03:48:11
fais un clear cmos
si le ventilo de la carte graphique ne démarre pas c'est qu'il y a un souci de ce coté.
Marsh Posté le 31-07-2009 à 04:37:33
Merci du conseil, je vais voir ce que ça donne.
edit : ça n'a rien changé
Marsh Posté le 31-07-2009 à 09:45:27
essaye avec un autre os comme windows 7 par exemple, sino tes température c'est quoi?
Marsh Posté le 31-07-2009 à 10:49:11
Le problème n'est pas logiciel, Vista fonctionne très bien.
Le truc c'est que je n'ai même pas accès au bios, il y a juste les 2 ventilos qui tournent mais rien d'autre ne se passe.
La dernière fois que j'ai regardé les température j'avais dans les 46° en utilisation soft (en full je me souvient pas avoir dépasser des températures qui pourrait être préjudiciable au matos).
Marsh Posté le 31-07-2009 à 10:53:41
essaye une autre alim si tu en as une sous le coude même si je doute que ce soit elle
ensuite essaye de faire une maj du bios si tu peux
Marsh Posté le 31-07-2009 à 01:00:05
Bonjour à vous,
j'ai le problème suivant avec mon pc : au démarrage, ou certaines fois au sortir de veille, l'os ne se lance plus.
Historique et description détaillé du problème :
La première fois que le problème est apparu l'ordinateur n'a pas voulu quitter la veille de windows vista. Les ventilateurs tournaient, mais la ram était froide et les moniteurs n'affichait rien. C'est arrivé 2-3 fois. Je pensais que c'était dû au manque de place sur ma partition système (3-4Go de libre, 8 Go de mémoire), du coup j'ai réinstaller le système en élargissant la partition système.
Le problème, n'était pas réapparu en quittant la veille prolongée, mais présentement l'ordinateur ne veut pas démarrer à froid, seul les ventilateurs tournent. La carte graphique semblait un peu chaude, mais son ventilo ne tournait pas. Je n'ai même pas accès au BIOS. Depuis le réinstallation (2 jours) je n'avais pas rencontré de problème.
Système d'exploitation : Windows Vista 64 bits SP1 Professionel.
Matériel : composants + montage achetés sur matériel.net, la radeon a été acheté sur ldlc et monté par moi même
- cpu : Phenom II X3 720 BE @ 3.1 Ghz (coeff 15.5)
- mb : Gigabyte GA-MA770-UD3
- gc : ATI Radeon HD 4770 (Gigabyte)
- hdd : Maxtor DiamondMax 22 - 500 Go - 32 Mo cache
- ram : 4 * 2 Go DDR2 G.Skill Extreme2 PC6400
- optical : Samsung SH-S223Q +lecteur dvd ide de récup
- screen : 2 * ASUS VW220TE
- alimentation : antec 380W
L'ordinateur a été commandé le 11/05/2009, et ne m'avait auparavant posé aucun problème.
J'ai besoin de votre aide, je ne fait pas confiance aux assembleurs du coin.
Je pense que le problème viens de l'alim, mais je préfère avoir des conseils de personnes plus compétentes que moi dans le domaine.
Message édité par unixorn le 31-07-2009 à 01:10:51
