SAV: probleme sur CPU ou MB
SAV: probleme sur CPU ou MB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2009 à 19:03:46
J'ai récemment commandé sur grosbill un CPU intel e5200, une MB gigabyte ga-ep41-ud3l et un kit de ram g.skill pc6400 pk (2*1go). J'ai monté le tout avec une hd3450 une alim hiper 425W un DD sata. Et la malheur: impossible de boot (ecran noir)... on dirait que le pc ne cesse de faire des reset et des leds sur la carte mère indiquent que le CPU est chargé à 100%. J'ai aussi des séries de 4 longs bips... (qui pourrait correspondre à "Graphic card not inserted properly", mais ca n'a pas de sens car j'ai testé avec plusieurs CG).
J'ai essayé de faire marché le truc avec d'autres composants (testé avec 2 autres alim, 2 autres kit de ram et 1 autre CG qui étaient montés, et donc marchait, sur d'autres pc). En fait, j'ai réussi à booter une seule fois et ca a redémarrer au bout de 5 min.
J'ai donc renvoyé la carte mère et le pross à grosbill (en payant des frais de ports...). Je viens de recevoir le tout hier avec un mot disant en gros que tout fonctionnait bien... j'ai retenté et pour ma part j'ai toujours le même problème. J'ai donc appelé le SAV de grosbill et ils me demandent de renvoyer encore mon matos... or je n'ai vraiment aucune envie de payer encore 15 euros de frais de port pour qu'un mec incompétent dise que tout va bien et me renvoie le matos (emballé n'importe comment au passage).
Je sais vraiment pas quoi faire, qu'en pensez vous?
Merci.
Marsh Posté le 30-07-2009 à 22:33:40
Le SAV de GrosBill est nul, tente un clear CMOS de la CM et vérifie que toutes les prises d'alim supplémentaires sur la CG et la CM sont bien emboitées...
Message édité par HiSpeed le 30-07-2009 à 22:34:15
Marsh Posté le 31-07-2009 à 13:07:02
J'ai tenté le clear CMOS et ca s'est avéré sans effet :(
Tout est bien branché sinon (la CG n'a pas de prise d'alim et les 2 prises de la CM sont bien branchées). J'ai testé avec 3 alims...
Marsh Posté le 31-07-2009 à 13:30:13
Quand tu dis avoir testé avec plusieurs CG, c'est plusieurs CG identiques ou différentes ?
T'as pas essayé avec un vieille CG PCI ? Il y a peut-être un problème sur le port PCI-Express...
Marsh Posté le 31-07-2009 à 13:45:01
Tu dis avoir testé avec différentes alims, elle étaient toutes aussi pourries que la Hiper 425W que tu avais mise au début?  :o
Essaie de booter hors du boîtier, pour vérifier si tu n'as pas de problèmes de faux contacts...
J'aime pas Apple...
Marsh Posté le 31-07-2009 à 14:33:38
J'ai aussi testé avec une corsair hx520 et une enermax pro82+ 525W qui sont 2 alims tres bonnes...
Coté CG j'ai testé avec 1 3450, 1 4770 et 1 4850. Par contre je n'ai pas de CG en PCI... :(
J'ai aussi essayé de booter hors du boitier mais rien n'y fait.
Message édité par j6j6 le 31-07-2009 à 14:34:32
