Hard disk fail!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2006 à 17:20:59
| musclette a écrit : Bonjour,  |
  L'interface IDE est la même depuis 15 ans...
Marsh Posté le 12-01-2006 à 17:29:01
Ben je comprends pas bien: je m'explique!
j'ai deux PC:
- un vieux
- un neuf
Je tente de mettre le DD de l'ancien sur le nouveau en slave, et il ne le reconnait pas, donc je pense que comme tu dis il y a des nappes différentes entre l'ancien pc, et le nouveau!
Mais un Pc qui fonctionne depuis 5 normalement peut avoir une nappe endommagée comme ça!!! Moi j'avais plus parié sur l'alim puisque le PC démarre une fois sur deux. Mais c'est vrai que quand je branche seulement la prise molex le dd "vibre".
Il y a plusieurs sortes de nappes alors!!!
Comment on les distingue???
Marsh Posté le 12-01-2006 à 17:47:20
est ce ke ton disk est configurer correctement? as tu mis le jumper sur le mode slave?
ca peut etre ton alim, essaye d'intervertir des prises!
ca peut etre ton disk dur
ca pêut etre ta nappe
ca peut etre ton port IDE
Marsh Posté le 12-01-2006 à 21:01:19
Bon je viens de tester la nappe, j'en ai pris une autre: pas de changement.
Si je teste les DD, je mets le vieux, et le récent: pas de changement
Mais j'ai de plus en plus de mal à le démarrer, il y a un faux contact sur le branchement de l'alim (arriére du pc), je suis obligée de faire du jeu avec le cable pour trouver le contact.
J'ai essayé de brancher le DD sur les autres prises molex rien à faire
Je suis un peu perdue.
Marsh Posté le 13-01-2006 à 09:05:35
si tu es obliger de jouer avec la prise d'alim pour demarrer, ca dois surement venir de ton alim! elle ne dois plus fournir assez de puissance voir pas du tout sur certain cables!
Marsh Posté le 13-01-2006 à 10:21:13
Bon je vais tester avec une autre alim ce soir, mais à y regarder je pense qu'il doit y avoir deux pb: l'alim c'est presque sur, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi je ne peux pas lire le disque dur sur mon pc neuf, que ce soit en slave ou en master!!!
Marsh Posté le 13-01-2006 à 10:31:06
la parcontre je ne peux pas trop t'aider!! il faudrais verifier dans le bios si ton disk est reconnu, si ton bios est bien configurer au nivo de port IDE, si ton disk n'est pas reconnu je pense vraiment k'il est HS!
Marsh Posté le 13-01-2006 à 10:40:32
Au niveau du bios du vieux pc il ne le reconnait pas quand je fais recherche HDD automatique, il m'indique none none!!
Sur le nouveau il ne le trouve pas non plus, mais il ne trouve pas non plus l'autre DD que j'avais mis en slave.
Il faut dire que je ne vois pas trop comment mettre le jumper sur le master, car le disque dur est tellement bien "ancré" dans mon ordi, que je n'arrive même pas à le retirer!!
Marsh Posté le 13-01-2006 à 12:16:25
Aîe il doit y avoir un conflit entre les disque dur!! branches en que un!
Marsh Posté le 13-01-2006 à 12:21:48
et sur les anciennes CM la taille maxi des DD etait limité à 6 Go (a l'époque des 1er pentiums)
 ref de ta carte mêre ?? type de µP
Marsh Posté le 13-01-2006 à 13:38:25
Ancien pc:
Intel celeron 700
DD: 20 GO Western
Age: 5 ans
64 SDram
PC récent:
AMD 2.2
Carte MSI
DD/ 80 GO seagate
DD de test: 6 GO Samsung
Ni le DD de 6 Go ni celui de 20GO ne sont reconnus en slave ou master sur le nouveau PC.
Par contre ou j'ai de l'espoir, c'est que mon pc récent a un moment donné reconnu le DD de 20GO mis en salve(celui que j'essaye de récupérer), au démarrage, mais ensuite il m'a affiché le fameux hard disk fail!! Ce qui me fait penser qu'il n'est pas complétement mort!!!
Marsh Posté le 14-01-2006 à 09:48:29
Pour configurer un DD dans le bios, il suffit juste de faire une recherche auto du disque?? Y a autre chose à changer???
Marsh Posté le 19-01-2006 à 13:52:00
ce qui m'interesse c'est la marque ref exacte de ton ancienne carte mêre,
mais il est clair que ton AMD2.2 sait reconaitre tous les disques inf à 128Go
Marsh Posté le 19-01-2006 à 17:33:21
s'il l'interface ide n'a pas changé depuis 15ans, mais c'est pas le cas des nappes surout lors du passage de l'udma66 en udma100. Don pour ton vieux dd utilise la vieille napp avec et branche le sur ton nouvelle ordi si tu ne l'as pas déjà fait.
Marsh Posté le 12-01-2006 à 17:10:56
Voilà mon pb:
J'ai un vieux pc qui redémarre une fois sur deux, ce qui me laisse fortement supposer qu'il faut changer l'alim.
Mais mon gros pb, c'est qu'il ne reconnait plus le DD. Même en en mettant un autre, rien à faire, il m'affiche Hard Disk Fail, et ne trouve aucun DD ni au démarrage ni en entrant dans le bios.
Le fait d'avoir mis un autre DD me fait espérer que le DD n'est pas touché.
Malheureusment comme c'est une vieille machine, je ne peux pas lire le DD sur un ordi d'aujourd'hui: la nappe n'étant apparemment pas la même.
Alors d'ou viens le pb, de l'alim ou de la nappe, car quand je prend le dd dans ma main, je le sens quand même tourner?!
Vous avez une idée!!
