Hard Crash en plein jeu
Hard Crash en plein jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2012 à 20:02:25
Salut tout le monde, j'ai un problème  :??:
J'ai cherché dans beaucoup de forums sans trouver la solution.
Alors voila quand je lance un jeu (que ce soit crysis, ou assassin's creed revelation, ou meme skyrim) je peux jouer tranquille donc pas de lag tout est fluide j'ai une bonne config. Mais au bout de 5min l'ecran se deconnecte comme quand on eteint le pc et les baffes gresillent donc obligé d'eteindre le pc a la dure. J'ai aussi rayman origins et avec rayman aucun probleme. J'ai une config plus que suffisante pour crysis mais si vous en avez besoin je peux vous la donner.
Merci d'avance
Marsh Posté le 02-04-2012 à 22:01:17
Peux-tu nous donner ta config ? Ca aiderait à diagnostiquer ton souci...
A première vue on dirait un problème de surchauffe, ta tour est bien ventilée ? Quelles sont les températures en jeu ?
J'aime pas Apple...
Marsh Posté le 02-04-2012 à 22:05:29
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Jeux Video vers la categorie Hardware par Meganne
Marsh Posté le 07-07-2012 à 12:45:24
Ma config:
Système d'exploitation
 MS Windows 7 Ultimate 64-bit SP1
Processeur
 Intel Core 2 Duo E8400  @ 3.00GHz 44 °C
 Technologie Wolfdale 45nm
RAM
 4,00 Go Canal-Double DDR2 @ 399 MHz (5-6-6-18)
Carte mère
 ASUSTeK Computer INC. P5Q-PRO (LGA 775) 33 °C
Graphiques
 SyncMaster (1680x1050@60Hz)
 AMD Radeon HD 6800 Series (ATI AIB) 34 °C
Disques durs
 488 Go Western Digital WDC WD5000AAKS-00A7B2 ATA Device (SATA) 47 °C
 625 Go Seagate ST3640323AS ATA Device (SATA) 44 °C
Disques optiques
 DTSOFT Virtual CdRom Device
 TSSTcorp CDDVDW SH-S223C ATA Device
Audio
 Périphérique High Definition Audio
Marsh Posté le 07-07-2012 à 12:57:53
Hello.
Quelques pistes:
-> les disques durs sont chauds (j'ai une tour bien ventilée, ils sont à 36°C), ça n'est probablement pas la cause du crash, mais signe que ta tour mériterait une meilleure ventilation
-> marque/modèle exact de l'alim (ou une photo de l'etiquette sur le coté de l'alim)
Marsh Posté le 07-07-2012 à 13:24:53
Merci pour ta réponse.
Pour l'alimentation c'est une antec BASIQ POWER 550 PLUS: http://www.templeinformatique.com/ [...] -plus.html
Pour les disques durs, oui ils sont plus chauds ques les autres pièces du pc
Marsh Posté le 07-07-2012 à 13:30:59
Alim de marque/modèles corrects et suffisant donc normalement.
télécharge Furmark ou Kombustor de MSI (c'est le même moteur) et lance en un  en "burn" ; tu verras au moins les courbes de température de la carte graphique monter en direct.
A ce stade, ça peut etre l'alim (défectueuse), la carte graphique (surchauffe) en 1ere intention.
Marsh Posté le 07-07-2012 à 13:54:19
Ok alors j'ai fait un test avec Furmark a 1600x900 et a 4x d'anti aliasing (comme quand je joue). La temperature a monté petit a petit et au bout de 5 minutes ca stagnait a 73° mais ca gagnait un degré toutes les minutes environ. Si j'aurais fait les meme paramètres sur skyrim ca aurait crashé depuis longtemps.
Marsh Posté le 07-07-2012 à 15:31:12
On va essayer une autre approche : stresser le CPU : http://www.cpustressmt.com/CPUStressMT_1.1.0_RC2.zip
Si ça ne plante toujours pas, essaie avec CPUstress MT + Furmark en meme temps :)
Tu as aussi l'excellent OCCT pour faire des tests globaux : http://www.clubic.com/telecharger- [...] -occt.html
Marsh Posté le 07-07-2012 à 20:59:28
je pense que cela pourrait bien venir d'une T° trop élevée, due a une mauvaise ventilation ou un rad CPU mal fixé par exemple?
Swisscore
Marsh Posté le 08-07-2012 à 00:37:48
Je sais pas si c'est normal mais au bout de 5 minutes de test avec CPU Stress je suis deja a 79°, ca me parait élevé quand meme. C'est normal ?
Marsh Posté le 08-07-2012 à 16:06:41
Un peu trop pour un E8400 en effet
Marsh Posté le 08-07-2012 à 17:12:34
Ok c'est donc a cause de cette temperature que ca crash peut etre ?
Marsh Posté le 08-07-2012 à 19:32:00
si le boitier est mal ventilé, ou rad encrassé ca pourrait arriver une tel T°
Swisscore
