Freeze + Hard Reboot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2012 à 22:43:43
voila quelque test a effectuer: memtest sur chaque barrette de ram séparément hd tune pour le disque dur occt pour processeur & ram & carte mère & carte graphique & alim
Marsh Posté le 26-03-2012 à 22:46:41
Merci pour la reponse rapide !
Hd Tune deja fait RAS, OCCT c'est plein de tests separes donc je sais pas exactement lesquels faire ni avec quels reglages ni quelles conclusions en tirer ![]()
Marsh Posté le 26-03-2012 à 22:54:54
cpu linpack: cpu+ram cpu occt: carte graphique power supply: alimentation 1 heure de test options par défaut si le test ok pas de problème détectés
Marsh Posté le 27-03-2012 à 14:25:48
Cpu LinPack : Freeze au bout de 3 min (j'espere que c'est la RAM...)
Cpu OCCT : 1h sans aucune erreur.
PowerSupply : 1h sans aucune erreur
Vous avez dit CPU Occt = Carte graphique mais n'est ce pas plutôt le processeur? Car j’étais a 100% d'utilisation CPU durant tout le temps (et le processeur etant neuf et cher ca me rassurerait de savoir que le probleme ne vient pas de lui x) ). Etant donne qu'il y a un module GPU 3D dans OCCT qui pour moi correspondrait plus a des tests de carte graphique, je me suis pose la question.
Merci en tous cas pour votre aide !
Marsh Posté le 27-03-2012 à 16:23:45
Bon fait etonnant jviens de repasser Cpu Linpack pendant 1h et ca s'est tres bien passe aucune erreur et aucun freeze, jsuis un peu desapointe la ![]()
Marsh Posté le 27-03-2012 à 20:44:50
GPU: occt excuse mon erreur de frappe pour la CG
Marsh Posté le 27-03-2012 à 21:07:23
GPU = Occt ? x)
Moi j'ai 4 onglets, Cpu LinPack, CPU Occt, GPU 3D et Power Supply, mais je crois avoir compris l'utilite des 4 !
Jvais tenter de faire un memtest pour chaque barrette de RAM ce soir et demain, on verra bien ce que ca me dira!
Marsh Posté le 27-03-2012 à 21:15:53
Bonsoir, tu peux aussi essayer y-cruncher, c'est encore plus bourrin que linpack, ça test cpu + ram : https://encrypted.google.com/url?sa [...] Nw&cad=rja
il faut faire 0 puis 1 et ensuite tu choisi la quantité de ram ...
Marsh Posté le 29-03-2012 à 22:38:06
Salut, j'ai un problème qui ressemble au tien.
As-tu des nouvelles?
Marsh Posté le 29-03-2012 à 23:07:54
J'ai reussi a isoler une barrette de RAM defectueuse, je la change samedi et on verra. Mais depuis que j'ai fais les tests OCCT, 0 freezes, et je ne sais pas pourquoi oO
Marsh Posté le 31-03-2012 à 12:58:13
J'ai eu de gros problèmes hier, a base de bugs comme ca :
http://i.imgur.com/ttGC7.jpg
http://i.imgur.com/KiiYJ.jpg
http://i.imgur.com/rrBvN.jpg
Je voudrais savoir si ca peut etre lie a la RAM ou si un autre composant est en jeu, ca me fait un peu peur
Marsh Posté le 31-03-2012 à 23:01:10
Ce genre de bug, c'est la carte graphique. Ca arrive qd la cg est overclockée ou alors le gpu chauffe...
Marsh Posté le 31-03-2012 à 23:35:07
Cquest bizarre c'est que quand je joue avec ma barette de RAM defectueuse j'ai directement ces bugs, mais quand je l'enleve les bugs disparaissent
Comment y remedier? Sachant que la CG est overclockee d'usine donc je peux pas la "des-overclockee", et jvais essayer de rajouter un ventilo merci du conseil
Marsh Posté le 26-03-2012 à 22:31:57
Bonjour a tous,
Je poste sur ce forum car depuis 1 mois environ mon PC subit des freezes reguliers, violents et assez genants. Au depart cela n'arrivait qu'en plein jeu apres 10 min environ de jeu, puis les freezes ont ete de plus en plus regulier jusqu'a apparaitre meme juste apres avoir demarre (~10sec apres m'etre loggue). Les freezes sont hard, aucune réponse du PC (meme si par exemple en etant en jeu les animations sont toujours la ce qui est assez etrange, et bien mon clavier lui ne repond plus et de meme pour ma souris, oblige de hard reboot).
C'est assez embetant d'autant que j'ai actualise ma config il y a quelques mois (en novembre) et que cela m'a coute relativement cher ...
Ma config :
i7 2600k non OC (novembre 2011)
XFX Radeon 5850 Edition XXX (fin 2009)
Asus P8P97Le (Novembre 2011)
4 Go de RAM GSkill de fin 2009 + 4 Go de RAM GSkill de novembre 2011 (memes references et memes timings)
Disque Dur WEstern Digital 500Go Caviar Black (novembre 2009)
Alim OCZ 500W Modulaire (fin 2009)
Mon probleme est donc que j'ai un souci hardware mais que je n'arrive pas a le situer, et que je ne veux pas investir dans un composant sans etre sur que c'est bien celui ci qui est defectueux ...
Mes soupcons se portent sur ma RAM (J'ai deja isole une barrette de RAM defectueuse), mon disque dur qui fait plus de bruit qu;'avant et ma CG qui commence a se faire vieille (pire hypothese
En esperant que vous pourrez m'aider !
Cordialement,
Wanabee
Message édité par LeWanabee le 26-03-2012 à 22:48:35
