Problème dd externe ne monte plus après changement de boitier, MacOS - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2014 à 18:05:39
| Citation : "Initialiser" signifie que vous allez effacer tout le contenu de votre disque dur. Autrement dit, une fois initialisé, votre disque dur sera vierge ! Autant vous dire qu'il est donc vivement recommandé de sauvegarder préalablement vos fichiers sur des supports amovibles (CD, DVD ou clé USB par exemple, ou même un disque dur externe), afin de pouvoir les réinstaller par la suite... Une fois votre disque dur effacé, il ne sera plus possible de revenir en arrière... Faites alors très attention ! Vous pouvez initialiser tout votre disque dur ou seulement une partition de celui-ci. |
Si tu as fait "initialiser", c'est pas bon signe... Le boitier n'y est pour pas grand chose, toi un peu plus...
Le truc à faire, c'est de ne plus utiliser le disque, surtout pas d'écriture dessus et voir les logiciels de récupération de données qui fonctionnent le mieux avec les formats MacOS. Là, je laisse la place à de plus compétent que moi sur ce point...
Marsh Posté le 28-08-2014 à 18:36:14
j'ai cliqué sur "Initialiser..." sur le message pop up au branchement du disque mais tout ce que ça fait c'est démarrer l'utilitaire de disque à priori, non? Je n'ai pas vu d'"initialisation" à proprement parler...
Quand à écrire dessus, je ne peux de toute façon pas puisque le disque dur le monte pas.
Merci pour ta réponse.
Marsh Posté le 28-08-2014 à 19:02:24
Pour information, j'ai installé l'utilitaire testdisk et il semble bien voir mon disque avec les bonnes infos: 2000 GB dont 1863GB utilisés.
Par contre je ne sais pas l'utiliser et je vois deux "images" de mon disque:
- /dev/disk1
- /dev/rdisk1
quelqu'un qui connait le fonctionnement pourrait me guider un peu avant que j'agrave les choses?
Merci!
Marsh Posté le 28-08-2014 à 19:09:51
Tu devrais éditer le premier sujet et modifier le titre pour que ce soit plus explicite dans une recherche d'aide pour un récupération de données en précisant peut être pour un disque MacOS.
Marsh Posté le 29-08-2014 à 09:54:31
Bonjour toce,
MyBook fait partie des disques qui disposent d'un chiffrement matériel. Cela veut dire que si on change le boîtier du disque ou essaie de le brancher directement à la carte mère, les données seront illisibles.
Comme LaRoueEstTombee dit, tu pourrais bien sûr essayer un logiciel de récupération de données. J'espère que ça marchera pour toi, mais malheureusement en ce genre de situation il est impossible de garantir quoi que ce soit.
Au pire, si tu souhaites récupérer les données à tout prix, tu pourrais te tourner vers une entreprise spécialisée dans la récupération de données.
Bon courage !
Marsh Posté le 29-08-2014 à 10:18:26
Salut Daenerys, merci pour ta réponse.
Aurais-je plus de chance en réparant le boitier d'origine? Il suffirait à priori de remplacer le socket USB sur la carte fille du boitier. Qu'en penses tu?
Marsh Posté le 29-08-2014 à 13:09:26
Malheureusement je pense que les chances sont minimes. Néanmoins, ça n'empêche pas de tenter le coup. Parfois... des miracles se produisent ! ![]()
Marsh Posté le 29-08-2014 à 17:07:51
Pourquoi? Le fait de l'avoir mis dans un autre boitier aura-t-il corrompu les données?
Marsh Posté le 28-08-2014 à 17:13:46
PCI0@0/EHC1@4,1
j'ai un disque dur externe WD 2Tb type "MyBook" avec mes données dessus que je ne branche qu'occasionnellement pour faire mes backups. Hier je me suis rendu compte que le socket USB (2.0) avait du prendre un coup et semblait être cassé. Après avoir démonté le boitier j'ai pu confirmer le diagnostique: le socket ne tenait quasiement plus en place et était bien abimé à l'interieur. J'ai donc racheté un boitier USB (3.0 mais à priori compatible 2.0), celui là: http://www.macway.com/fr/product/2 [...] sb-30.html et aujourd'hui j'ai monté mon disque dedans.
Malheureusement, lorsque je branche celui-ci à mon MacBook pro (mi 2009), il me renvoie le message "Le disque que vous avez inséré n'est pas lisible par cet ordinateur".
Si je fais Initialiser, le disque ne monte toujours pas et je ne peux ni le vérifier, ni le réparer.
En parcourant d'autres posts, serait-il possible que le boitier ait formaté mon disque?
J'aimerais absolument récupérer les données dessus, y-at-il une solution?
Je vais tenter de brancher le disque sur un pc ce soir.
Voici les infos du disque une fois connecté:
Nom : WDC WD20 EARX-00PASB0 Media
Type : Disque
Schéma de carte de partition : Non formaté
Identifiant du disque : disk1
Nom du support : WDC WD20 EARX-00PASB0 Media
Type de support : Générique
Bus de connexion : USB
Numéro de série USB : 1234567890BD
Arbre des périphériques : IODeviceTree
Inscriptible : Oui
Éjectable : Oui
Emplacement : Externe
Capacité totale : 2 To (2 000 398 934 016 octets)
État S.M.A.R.T. : Non géré
Numéro du disque : 1
Numéro de partition : 0
merci.
Romain
Message édité par toce le 28-08-2014 à 19:14:27
