6600 GT dans le sac....j ai 2 grosses boules à la gorge!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2005 à 10:36:59
verifie qu'il n'y a pas de poussiere sur ta carte surtout sur les puces memoire
et verifie aussi que le ventilo tourne correctement
Marsh Posté le 19-11-2005 à 10:50:29
ben j vais voir ca c vrai qu y a un peu de poussiere!!!!
comment la transformer en cendrier?
Marsh Posté le 19-11-2005 à 13:17:19
non, c clair... les alim noname, c le mal
Mais aussi, quand on prend des risques, on assume. La, avant hier, j'ai cramé soit ma mobo, soit mon proco. J'ai les boules, mais bon, voila...
Marsh Posté le 19-11-2005 à 13:39:29
merci, je suis de nature a relativiser mais vos ti commentaires sympathiques me font du bien
le hic qui me fait dire c dingue, c que le prob est arrivé en cliquant sur "exit" qd je jouais à doom....meme pas pdt le jeu alors que je jouais en high et en 1200...
a present, elle a mes cotés, j peux encore la voir, la toucher...et qd je regarde ma tour, j y apercois ma g force 4, ca craint, snif...
Marsh Posté le 19-11-2005 à 14:43:20
C'est surement ton alim, les nonames c'est de la merdasse, et en plus les 6600GT n'aiment pas du tout les alims nonames.
Apres, peut etre qu'en changeant ton alim par une de marque, cela ne va peut etre pas resoudre le soucis, auquel cas ta carte a sans doute été cramé plus par l'alim noname que par l'o/c.
L'o/c est sans risque a partir du moment ou y'a pas de voltmod et que ca chauffe pas demesurement.
Marsh Posté le 19-11-2005 à 15:35:07
ben qd je jouait sur pc, c était pas plus d une heure... L OVC était juste un reglage coolbit en dessous de ce que me donnait le test de perf max...
elle n a jamais trop chauffée plus qu a l origine...
MERCI POUR TOUT
Marsh Posté le 19-11-2005 à 15:39:39
alfox1 a écrit : C'est surement ton alim, les nonames c'est de la merdasse, et en plus les 6600GT n'aiment pas du tout les alims nonames. |
L'oc 'tire' plus sur les composant et a partir de la une faiblesse qui aurait pu passer en utilisation normale peut survenir.
Marsh Posté le 19-11-2005 à 10:03:45
voila, y a 8 mois de ca, j achete une 6600 GT de chez PALIT
Je l ai OC un ti peu avec cool bit il y a 5 mois et aucun problemes de stabilités, je jouais sans soucis en 1200...
qd hier, je joue 30 min a doom3...décidé a arreter, je fais EXIT, et la , tt plein de carré rouge, mes yeux st mitraillés de pixels infames.... "tiens, un bug, j vais rebooter" et la, chiotte, pareil, des pixels, la carte est croutée...
j ai reflashé le bios avec celui d origine mais sans succes!!!!
alors je me demandai :
1 - est ce que l eeprom peut etre corrompu? (comme sur une box a l eeprom foirée qui croute et affiche du noir meme avec le bon bios)
2 - lorsque l on OC avec cool bit, il signale qu au redemarrage, si l on a des probs d affichage, il faut appuyer sur des touches et je m en rappel plus. POUVEZ VOUS ME LES RAPPELER!! merci
chose sur, je ne racheterai plus de carte grph, comme ca serait pas tenté de l OC...
PC pour bureautique - 360 pour le jeu (d ailleurs microsoft sort un cable vga propiétaire affichant jusqu a 1920 * 1080 compatible ts ecrans PC, et "cela non en emulation pourri du signal comme font les vga box actuelles pour la xbox 1" )
bon ben si elle flambée, ca m apprendra!!!!
MERCI POUR VOTRE AIDE ET A PLUS!!!!
