Grosse enigme - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2007 à 12:30:42
| Coxinelle06 a écrit : Bonjour.  |
c'est pas les bons pilotes...je pense. essaies de faire un démarrage en mode sans échec, là tu verras bien. (touche F quelque chose au boot)
Marsh Posté le 11-08-2007 à 12:52:56
Merci d'éviter le texte en gras rouge... ça agresse les yeux.
Marsh Posté le 11-08-2007 à 13:16:24
Rebonjour, désolée pour la couleur et le gras, c'est parce que j'ai l'habitude d'écrire en rose.
vga ou dvi ? je ne sais pas ce que cela veut dire ??
Concernant les pilotes non je ne pense pas car je n'ai rien installé de nouveau. Et windows démarre tout à fait normalement, puisque je peux le voir sur la télé.
Je vous remercie pour vos réponses, si vous avez d'autres idées ?
Marsh Posté le 11-08-2007 à 13:20:22
passe en mode sans échec pour voir
et remet le texte en noir par pitié
Marsh Posté le 11-08-2007 à 13:42:49
probleme de taux de raffraichissement à mon avis
démarre en VGA
Marsh Posté le 11-08-2007 à 14:00:27
dvi = connexion numerique avec fiche rectangulaire contenant des picots et une lamelle
vga = connexion analogique avec fiche trapézoïdale contenant uniquement des picots
plus clair ? Alors tu connectes ton écran en vga ou en dvi ?
Marsh Posté le 11-08-2007 à 14:02:31
un connecteur VGA est bleu, le DVI est blanc
Marsh Posté le 11-08-2007 à 14:52:13
ou alors il a tout simplement essayé de brancher son pc sur la télé et, comme ça m'est déjà arrivé, ça coupe l'affichage sur l'écran pc...il faut, une fois sur la télé, pour qu'il puisse voir ce qu'il fait, changer les paramètres d'affichage...
Marsh Posté le 11-08-2007 à 18:58:31
Mon écran est donc branché avec une prise bleu. Je n'ai pas branché mon ordi sur la télé récemment, j'ai toujours eu le double affichage. En fait il n'y a rien eu de nouveau sur mon pc qui pourrait justifier ce problème.
Je vous remercie d'essayer de m'aider.
Marsh Posté le 11-08-2007 à 20:55:34
la piste lancée par ycaz me semble la bonne ... l'affichage n'est peut être plus en mode clone.
Marsh Posté le 11-08-2007 à 23:23:18
Merci Max pour ta réponse, mais comme je le disais, j'ai fait un essai avec une autre carte graphique, donc le double affichage n'était plus paramétré et malgré cela l'écran est devenu noir au même moment ...
Marsh Posté le 12-08-2007 à 01:01:42
Salut, n'utiliserais tu pas un adaptateur dvi vers vga car ce sont exactement les symptomes d'un adaptateur naze, a savoir que les résolutions les plus basses et rafraichissement 60hz passe, mais rien d'autre ne passe
En espérant t'avoir aidé
Marsh Posté le 12-08-2007 à 07:08:49
| Coxinelle06 a écrit : Merci Max pour ta réponse, mais comme je le disais, j'ai fait un essai avec une autre carte graphique, donc le double affichage n'était plus paramétré et malgré cela l'écran est devenu noir au même moment ...  |
si tu as juste changé la carte graphique en conservant pour le lancement le même windows ... cela ne change rien vu que le réglage se fait dans windows.
Marsh Posté le 12-08-2007 à 12:18:52
Bonjour et merci pour vos réponses. Viperone non malheureusement je n'ai pas ce genre d'adaptateur mais c'était une bonne piste en effet.
Max moi le double affichage je l'avais paramétré dans les paramètres nvdia de ma carte c'est pour cela que je te disais ça mais je vais donc essayer de voir merci beaucoup !
Marsh Posté le 13-08-2007 à 11:17:36
Bonjour à tous, voici quelques infos supplémentaires.
Bonjour à tous et merci Janus pour ta réponse, voici quelques infos supplémentaires.
Je suis allée voir si le double affichage était encore paramétré, et il ne l'était plus donc j'ai cru un moment avoir résolu mon problème, je reparamètre en double affichage , clone, et avant de confirmer voila que sur mon ecran de pc je vois enfin mon bureau mais ... deux secondes, et ensuite à nouveau plus rien.
Je suis vraiment désespérée car je ne sais plus quoi faire .
Si je savais au moins quelle pièce il faut changer si c'est le cas !
A noter qu'avant que ce problème arrive, dans la journée j'avais eu par deux fois mon écran qui s'était brouillé quelques secondes.
Je suis désespérée
Marsh Posté le 13-08-2007 à 16:11:13
config?
CM avec chipset graphique?
CG PCI, AGP?
ça marchait avant avec 1 ou 2 écrans?
Marsh Posté le 11-08-2007 à 11:59:04
Bonjour.
Je viens vous demander de l'aide car je ne trouve aucune solution logique problème que je rencontre et j'espère vraiment que vous pourrez m'aider.
Voila le souci : après le démarrage de windows et l'affichage du logo mon écran devient tout noir.
Voici ce que j'ai fait : essai avec un autre écran = même résultat
essai avec une autre carte graphiqueb = même résultat.
A noter que si je fais la sortie vidéo sur ma télé je vois très bien, mon windows se lance et je peux me servir du pc avec comme écran ma télé.
Je n'ai aucune idée d'où cela peut venir et tout vos avis ou idées seront vraiment les bienvenus.
Je vous remercie par avance.
Bon week end à tous.
