Grosse sirène puis impossible de redémarrer... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2007 à 11:52:12
J en ai aucune idée mais ça doit etre sérieux
 (et ça me fait rire hum ^^)
Le mien fait des petits bips plus discrets ![]()
Marsh Posté le 01-08-2007 à 11:52:46
| satoorne a écrit : Hello,   |
tu as vérifié que le ventilateur sur ton processeur tournait correctement ?
Marsh Posté le 01-08-2007 à 11:57:03
Fait un clear cmos puis essayes de démarrer avec une seule barrette de ram ^^
Marsh Posté le 01-08-2007 à 12:00:25
concernant la carte graphique??? as tu teste avec une autre carte graphique a voir si le ventiullateur tourne??
Marsh Posté le 01-08-2007 à 12:02:33
Merci pour vos réponses...
Je vais essayer le clear cmos, on verra bien !
Et pour la carte graphique, je n'en ai pas d'autre...
Marsh Posté le 03-08-2007 à 09:35:13
Petit retour sur mes petites expériences...
J'ai retiré la carte graphique, je l'ai bien nettoyé, le ventilo tourne nickel, je l'ai remis, mais ca ne change rien à mon problème !
J'ai essayé de démarrer ma machine sans les 2 barettes mémoires, l'alim et les ventilos se mettent en route, mais je n'ai aucun "bip" d'alerte de la part de la carte mère ! Dois-je malheureusement en conclure que ma carte mère est morte ???
Pensez-vous qu'un "clear cmos" puisse changer quelquechose ?
Merci de votre aide...
Marsh Posté le 03-08-2007 à 09:49:00
aucune ram et aucun bip...... aie....
continu tes tests mais à mon avis la CM à pris un coup
Marsh Posté le 03-08-2007 à 09:50:54
Tu as un haut parleur dans ton boitier ? si non, c'est normal que tu n'aies pas de bip ^^
Question bête : tu as uencarte graphique nécessitant une alimentation externe ? Dans ce cas la, as tu vérifié qu'elle était correctement branchée ?
Marsh Posté le 03-08-2007 à 09:53:52
Concernant les "bip", à partir du moment où j'ai eu une sirène de pompier, ne dois-je pas en conclure que s'il doit y avoir des "bip" je devrais les entendre... Non ?
Et pour la carte graphique, le ventilo tourne nickel ! J'imagine donc qu'elle est correctement branchée...
Marsh Posté le 03-08-2007 à 09:55:22
| satoorne a écrit : Concernant les "bip", à partir du moment où j'ai eu une sirène de pompier, ne dois-je pas en conclure que s'il doit y avoir des "bip" je devrais les entendre... Non ?  |
Non. Par exemple, ma carte graphique a un petit haut parleur qui fait qu'elle hurle toute seule comme une grande quand elle n'est pas assez alimentée ^^ D'ou le bruit de sirène. Les bips émits par la carte mère sont très différents.
Marsh Posté le 07-08-2007 à 15:52:03
Par rapport à ce que tu me dis, zobbitenfer, si ma carte graphique (une vieille Radeon GV-R9000 Pro) est capable d'hurler comme une grande, pourquoi reste-t-elle silencieuse maintenant ? Si le jour du plantage, la sirène venait d'elle, cette même sirène devrait se réactiver à chaque fois que j'essaye de redémarrer, non ?
Marsh Posté le 08-08-2007 à 10:08:09
ReplyMarsh Posté le 08-08-2007 à 12:19:37
C'est une "vieille" Asus P4T-E... Elle a peut-être trop tourné !?!
Marsh Posté le 08-08-2007 à 14:29:04
Bonne question ! Je dirais... 6 ou 7 ans, avec un usage assez intensif !
Marsh Posté le 01-08-2007 à 11:47:25
Hier soir, mon PC s'est arrété tout net, sans prévenir, puis une sirène genre pompier s'est mise à retentir. Impossible d'éteindre ma machine et cette sirène, j'ai donc dû tout débrancher... J'ai pensé à une surchauffe !
Ce matin, j'ai dépoussiéré les ventilos et l'intérieur du PC, j'ai redémarré, mais il ne se passe pas grand chose ! L'alim se met en route, les ventilos (processeur, UC) tournent normalement , mais je n'ai rien à l'écran pas même le Bios !
Et pour l'éteindre à nouveau, la seule solution : débrancher !
Si quelqu'un a un piste !?!
