Grosse config lag jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2013 à 00:34:49
Bonsoir
et l'alim, la carte mère, le disque dur, le windows, que sont-ils ?
Marsh Posté le 29-03-2013 à 01:32:54
AMD Radeon HD 6900 Series (quel modèle d'ailleurs ?) ça commence à dater comme série de carte graphique et le FX-8150 n'est pas le meilleur CPU pour les jeux.
Marsh Posté le 29-03-2013 à 01:35:04
Bonsoir,
Tout d'abord merci de m'avoir répondu si rapidement.
Je rencontre se problème de freez depuis le début. En ce qui concerne skyrim c'était de mini freez en extérieur tout à fait tolérable.
Pour the witcher 2 c'est injouable.
En ce qui concerne les autres jeux comme par exemple dead space 3 ou amnésia cela arrivait à certain moments que je subisse de gros freez.
alimentation: corsair TX650
carte mère: ASUSTeK Computer INC. M5A78L/USB3 Rev X.0x
windows: Windows 7 Edition Familiale Premium (X64) (build 7601) Service Pack 1
Marsh Posté le 29-03-2013 à 01:36:42
| terralon a écrit : Bonsoir, alimentation: corsair TX650 |
Quels réglages pour ce jeu ? Car si tu mets l'ubersampling c'est "normal" que ça rame à fond. Cet option est très très gourmande. ![]()
Marsh Posté le 29-03-2013 à 02:02:53
cg: AMD Radeon HD 6950 2 G
En ce qui concerne the witcher 2, j'ai bien désactivé l'ubersampling
Marsh Posté le 29-03-2013 à 03:39:54
Ca devrait passer normalement, surtout skyrim avec les regles non aux maximums.
Ensuite, ton processeur n'est clairement pas a la hauteur actuellement...
Marsh Posté le 29-03-2013 à 07:30:34
Même si le processeur n'est pas le meilleur pour le jeu, sa config devrait largement faire tourner ces jeux sans problèmes en full HD avec des réglages hauts sans lags.
Maintenant en ultra, ça me semble peut être haut dans les détails pour ta CG. Perso en full HD, avec une 3570k et une 7950, je ne suis pas en ultra sur tous les jeux.
Tu es peut être simplement trop gourmand sur les détails.
Tu as les mêmes soucis en baissant un peu les détails? Skyrim, tu l'as moddé ou pas (genre pack textures HD, ce genre de trucs), car bon ca pompe pas mal de ressources les mods.
Marsh Posté le 29-03-2013 à 07:44:08
Non mais sa config doit faire skyrim sans soucis. Baisse en qualité c'est tout. C'est quand même mieux que de refoutre 200€ dans une gpu ?
Marsh Posté le 29-03-2013 à 09:34:23
Merci pour vos réponses,
Pour skyrim c'est assez spécial, j'ai déjà posté sur plusieurs forum afin de signaler le problème mais je n'ai jamais réussi à trouver la solution à ce problème. Sinon je jouais avec des mods mais j'ai déjà fait le test de les enlever mais rien ne change.
D'après ce que j'ai compris ce serai mon processeur le problème... Mais serait il possible que ce soit un problème de configuration dans mon CCC?
Sinon en ce qui concerne the witcher 2 vous me conseillerez de diminuer les détails?
Sinon, si je devais remplacer une pièce qui augmenterai mes perfs ce serai mon processeur?
Est-ce que overlocker ma cg serait utile dabs la situation?
Marsh Posté le 29-03-2013 à 10:29:56
Pour commencer, tu peux réinstaller tes pilotes de carte graphique, vérifier ta version de directX et, si besoin, réinstaller windows, pour éliminer toute cause logicielle.
Parce que je vois "glary utilities", typiquement le genre de logiciel qui "optimise" les PC...
Skyrim vanilla ne demande pas non plus un monstre pour tourner...
Marsh Posté le 29-03-2013 à 10:43:30
Non c'est pas en changeant ton processeur que tu vas beaucoup gagner en FPS (car tu n'est pas CPU limited).
Le mieux à faire comme te l'as dit alein, c'est dans un premier temps de désinstaller tes drives graphiques (proprement) puis de réinstaller la dernière version.
Idem, virer tous tes programmes "d'optimisation" qui souvent foutent plus le bordel qu'autre chose.
Et tu peux déjà overclocker avec un peu ta CG avec CCC (dans "performances", onglet "AMD overdrive", coche l'option "activer graphics overdrive", puis tu augmentes petit à petit par blocs de 50 MHz les paramètres du GPU et de la mémoire, puis test pour voir si ca bugue ou pas).
Marsh Posté le 29-03-2013 à 10:58:01
Comme je l'ai dit pour skyrim c'est plutôt spécial. Je tourne à fond dessus mais j'éprouve des micro freez toute les 5 sec lorsque je sprint avec une monture dans un environnement externe.
Ce serait plutôt pour the witcher 2 qui freez vraiment. Maintenant je le fais tourner en ultra (avec le ubersampling désactivé bien sûr.
En ce qui concerne des jeux comme dead space 3 et amnsésia, j'ai des freez de temps en temps maintenant est ce du à l'optimisation du jeu ou à mon pc? je ne pourrais pas le dire.
Sinon, je prend note, je vais désinstallé réinstaller mes pilotes graphiques.
Ma version de directX est à jour et glary utilities est à éviter?
Marsh Posté le 29-03-2013 à 11:11:18
glary utilities ne sert pas à grand chose à mon sens, à part te bouffer des ressources.
Marsh Posté le 29-03-2013 à 21:32:38
Le problème est réglé. Cela venait bien de mes pilotes ati.
J'utilisais la méthode dite bourrin jusqu'à présent et cela à donc du générer des conflits entres les anciens et nouveaux pilotes d'ou les freez. Je peux faire tourner the witcher 2 en full ultra avec environ 50 fps en combat sans freez.
Dans tout les cas je vous remercie alein, fatalix41, mrdoug, Lolol47, johncarmack et Lepro95 pour m'avoir procuré votre savoir et de ce fait votre aide! Un tout tout gros merci et je vous souhaite une bonne continuation à tous
Marsh Posté le 29-03-2013 à 21:35:15
en clair aucun "logiciel" est capable d' augmenter les perf d' un pc. le seul moyen, un bon O/C
sinon pour nettoyer le HDD, prends Ccleaner car la plupart de ces programmes ne font qu' un petit nettoyage de HDD et rien de plus. pour moi, ces trucs sont du blabla ![]()
Marsh Posté le 29-03-2013 à 21:41:48
je l'ai enlevé (glary utilities) mais je ne l'utilisais pas pour up mes perf. Je l'utilisais généralement afin de fournir un complément à cc cleaner pour le nettoyer le registre notamment. Mais bon je ne savais pas que ce programme prenait des ressources
Marsh Posté le 29-03-2013 à 21:45:45
c'est surtout que tu ne sais pas (et moi non plus) ce qui est nettoyé par ces programmes...
Marsh Posté le 29-03-2013 à 22:23:04
Ce n'est vraiment pas évident de trouver des réponses stables sur le net. La plupart des avis étaient positifs concernant ce programme. Malgré cela il s'avère que celui-ci soit plus inutile qu'autre chose...
Dans ce cadre ci , je ne pense pas que ce soit ce programme qui est la source du problème mais plutôt ma manière d'installer les pilotes graphiques.
Dans tout les cas, merci de m'avertir car je pensais vraiment que ce programme était vraiment utile pour mon pc
Marsh Posté le 28-03-2013 à 21:33:21
Je suis frustré... Je pense posséder une grosse configuration, en tout cas c'était le cas en Juin 2012 mais malheureusement je lag énormément sur certain jeux vidéo.
Sur skyrim j'avais des micro freez et sur the witcher 2, il m'est impossible de jouer sans avoir systématiquement du lag. J'ai épluché beaucoup de forum et j'ai modifié pas mal de fois mes configurations CCC afin d'améliorer mes performances tout en gardant une bonne qualité d'image.
Je me demande donc si ma config peut faire tourner ces jeux en ultra?
Si oui, Comment puis je régler correctement CCC pour que celui-ci soit adapté aux maximums aux JV de manière général
rem: mes drivers son à jour et je nettoie mon pc régulièrement avec cc cleaner et glary utilities.
Voici ma config:
Carte graphique: AMD Radeon HD 6900 Series
Mémoire:
16 Go de mémoire totale de type DDR3 à 669.67 MHz
Barrette Corsair de 4 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700H
Processeur: AMD FX-8150 3.60 GHz
Système d'exploitation: windows 7 édition familial prémium
écran: 1920 x 1080 27p
Je vous remercie d'avance pour votre aide...
