Grosse config | Mais jeux qui lag :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2015 à 20:42:51
Si c'est celle que j'ai trouvé sur Amazon tu t'es fais baisé sur la carte mère : une H97 qui empêche toutes perceptives d'oc alors que ton proco est fait pour.
Marsh Posté le 09-12-2015 à 20:49:48
Je t'ai envoyé le lien, par ailleurs j'ai cru comprendre qu'il fallait une prise HDMI mini pour faire tourné la carte graphique, j'ai essayer la VGA, l'hdmi et la VDI, si vous auriez des précisions par rapport à sa si possible
Voilà plus de précision par rapport à la config :
- Système d'exploitation: Professionnel 64 Bit Français
- Processeur: Intel Core i7-4790K 4 x 4.0 GHz
- Carte mère: Gigabyte GA-H97-HD3 + 7.1 Sound, 6x SATA 6Gb/s, 4x USB3.0, 2x USB 2.0, Gigabit LAN, 1x PS/2 Combo 1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 2.0 x16 (x4), 2x PCIe 2.0 x1, 2x PCI
- Mémoire: 16Go DDR3 RAM PC1600 Corsair
- Carte graphique: Nvidia GeForce GTX970 4 Go DDR5 avec HDMI, DVI
- Disque dur: 250Go SSD Samsung 850 Evo + 1000 Go Disque dur SATA III
- Lecteur graveur: 22x Graveur DVD
- Boitier: Tour design Zalman Z9 USB3.0
- Son: Carte son 7.1 intégrée, Audio HD
- Son: Carte PCI WiFi 300 Mbit/s
- Alimentation: Alimentation 600 Watt CoolerMaster
Marsh Posté le 09-12-2015 à 22:01:47
pince me et pince moi sont dans un bateau, pince me tombe à l'eau, qu'est ce qui reste?
plus sérieusement qui est e, qui est c?
et le jeu en wifi, on oublie vite mais alors très vite.
et pour l'oc, c'est pas le sujet, bien que les jeux codés avec les pieds, c'est pas rare...
Donc, quel est le fond du problème?
nb: je ne connais pas ces jeux
Marsh Posté le 09-12-2015 à 22:03:51
J'te rassure, je n'utilise pas cette wifi.
le problème est très clairement expliqué :
"Malgrés sa, je suis incapable de faire tourné ARMA 3 avec des FPS à plus de 30 en qualité standart, et pour rust, n'en parlons pas, je lag enormement,
et étant une quiche en informatique,"
Par ailleurs, c'est un forum d'aide, pas un forum ou on se fout de la gueule des gens.
Donc si tu peux arrêté de parler avec un air audin , ça serais très satisfaisant.
Par rapport au disque, je parle des deux disques durs ( C : ) et ( E : )
Marsh Posté le 09-12-2015 à 22:08:43
Tu utilises la Synchro Verticale (vsync) ou pas?
Si tu installes NvInspector et que tu regardes l'utilisation du GPU, est-il à 100% ou proche ?
Marsh Posté le 09-12-2015 à 22:21:57
Je n'ai pas trouver dans les options de jeux la Vsync :x
L'utilisation du GPU est à 0 % sinon
Je t'envoie un screen en message privée .
Marsh Posté le 09-12-2015 à 22:25:26
T'as quoi comme écran ?
Je pense que tu joues avec ton iGP au lieu de ta carte graphique dédiée.
Marsh Posté le 09-12-2015 à 22:28:45
J'ai un HP 2311x ( Je doute que sa soit très précis :x )
Merci infiniment de prendre du temps pour moi les gens <3
On peux poster des screens? car j'ai une mousse qui recouvre quelque chose dans ma tour, j'crois c'est la carte graphique et juste à côté y'a deux petits cables pas branchés
Marsh Posté le 09-12-2015 à 22:57:12
Il vaut mieux que tu postes tes images sur le forum comme ça tout le monde peut t'aider.
Utilise le tag "[img] lien vers ton image [/img]"
Est-ce que tu peux faire la même chose mais en ayant fait tourner une partie d'ARMA III pour voir l'utilisation max du GPU
Marsh Posté le 09-12-2015 à 23:04:56
Merci à nouveau de ton aide nono je prendrais les screens de la sorte de "mousse" demain, j'ouvrirais mon boitier, la mon phone est dechargé :x.
J'étais sur Rust au moment des screen.
Marsh Posté le 09-12-2015 à 23:09:05
Est-ce que tu as gardé la CG intégrée au CPU activée?
Si oui tu es sûr de ne pas tourner sur cette CG?
Marsh Posté le 09-12-2015 à 23:11:27
ReplyMarsh Posté le 09-12-2015 à 23:14:17
| Erioxx a écrit : Comment je peux vérifier sa? navrée je m'y connais vraiment pas. |
Si l'écran est branché directement sur la carte mère tu utilises l'iGP.
Marsh Posté le 09-12-2015 à 23:15:11
| DarkHorse a écrit : T'as quoi comme écran ?  |
j'pense pareil
Marsh Posté le 09-12-2015 à 23:18:06
ReplyMarsh Posté le 09-12-2015 à 23:18:45
envoi une photo prise des branchement du PC ( le derriere le cul ) cela va éclaircir direct
Marsh Posté le 09-12-2015 à 23:18:57
| Erioxx a écrit : "Malgrés sa, je suis incapable de faire tourné ARMA 3 avec des FPS à plus de 30 en qualité standart, et pour rust, n'en parlons pas, je lag enormement,   |
Hello. un minimum d'effort sur l'ortho, ça serait quand même sympa pour nos yeux (c'est un forum d'entraide, et ça inclut le plaisir de lecture, en tout cas éviter la destruction rétinienne précoce)
Ceci étant dit: si effectivement ton écran est branché sur la carte-mère et non pas la carte graphique, tu joues grâce au processeur intégré du processeur, et CA, CA RAME
Marsh Posté le 09-12-2015 à 23:19:43
| Erioxx a écrit : Et je crois que ma dvi est branché sur la carte mère a première vu |
ba déja C sur la carte grphique qu'il faut brancher, la tu utilise le IGP
Marsh Posté le 09-12-2015 à 23:21:43
Ton écran est bien connecté à la carte nvidia (prise qui doit se trouver plutôt vers le bas) et non à la carte mère?
Dans les jeux généralement tu peux sélectionner la CG dans les paramètres d'affichage.
Tu peux mettre une image de ton gestionnaire de périphériques avec la partie graphique étendue?
EDIT: donc visiblement tu n'es pas sur le bon port. Essaie sur celui qui se trouve le plus bas possible.
La carte ressemble à ça:
Marsh Posté le 09-12-2015 à 23:28:17
Ok mon ecran est branché à la prise NVIDIA, un HDMI, ça passe?
Je vérifie sa de suite nono
J'envoie le screen comme demandé nono
EDIT: Parcontre y'a aucune information du moin, je suis certainement dans la mauvaise partie, je cherche vite fait.
Marsh Posté le 09-12-2015 à 23:32:58
HDMI c'est bien aussi.
Marsh Posté le 09-12-2015 à 23:36:26
OMG JVOUS AIME
Nono en Pv j'tenvoie un cadeau bb <3 tu gère
Marsh Posté le 09-12-2015 à 23:50:56
Windows 7 est limite pour jouer , tu verra un gros gain en passant sur Windows 10 la mise à jour est gratuite.
Ta carte mère tu peux la changer si tu en trouve une sympa en Z97 car elle n'est pas du tout en accord avec le reste.
Et pour les prises vidéo c'est soit HDMI ou Display port voir DVI-D mais oublie le VGA
Marsh Posté le 09-12-2015 à 23:54:21
| kalix7 a écrit : Windows 7 est limite pour jouer , tu verra un gros gain en passant sur Windows 10 la mise à jour est gratuite.  |
Source ?
Marsh Posté le 10-12-2015 à 00:28:06
sincèrement brancher l'IGP au lieu de la carte graphique... bon C vraie tu peu te dire la CG passe par la CM et le branchement est la ! tu es novice.
Mais tu na meme pas eu un moment de réflexion regarder le derriere de ton PC voyant les branchement, et te dire "et si je brancher direct sur la CG"
ceci na rien à voir avec l'informatique, c'est une question de logique avec un minimum de bon sens.
Marsh Posté le 10-12-2015 à 00:32:27
A la base, j'avais mis deux branchement sur mon ecran dont un sur la carte graphique, donc ça ne m'est pas venu à l'esprit, étant donné que ça ne fonctionnais pas de base, ensuite un amis m'a conseillé de mettre la DVI, donc bon, je ne suis pas voyant, je suis les conseil, rien de plus ^^ pour moi il y'avais aucune différence de la branché en bas ou en haut, comme je l'ai dit, je ne m'y connaît pas du tout.
Marsh Posté le 12-12-2015 à 01:11:23
| DarkHorse a écrit :   |
Source bah chercher sur google un exemple tout con à l'époque BF4 en passant sur W 8.1 tu prenais facile 20 à 30 fps et plus aucunes saccades.. et c'est le cas pour bien d'autre jeux
c'est du vécu  et pour l'instant en terme de perf 8.1 = 10 puis sur les prochains jeux en DX12 faut s'attendre à un gain de perf espérons le
Marsh Posté le 12-12-2015 à 08:33:53
Je suis pas convaincu, ça dois être plutôt rare. Pour les jeux dx12 d'accord mais pour les autres y a pas de raison qu'ils soient plus lent.
Windows 7 est excellant pour jouer et je compte le garder le plus longtemps possible.
@greg066 : si on s'y connais pas du tout en informatique on branche tous les câbles au même endroit et donc l'écran sur le DVI de la carte mère. On pense que la carte graphique est dans le PC et que ça marchera très bien comme ça. On ne connais pas forcément la différence en IGP/chipset et carte graphique dédiée.
Erioxx c'est cool que ton problème soit résolu, mais la prochaine fois ça serait mieux de mettre les captures d'écran directement ici au lieu de les envoyer en message privé. Comme ça tout le monde pourra t'aider en même temps.
Pour heberger une image c'est simple on peut aller sur www.casimages.com/ ou alors encore mieux le hosteur fait pour le forum http://reho.st
Marsh Posté le 12-12-2015 à 09:04:45
| kalix7 a écrit : Et pour les prises vidéo c'est soit HDMI ou Display port voir DVI-D mais oublie le VGA |
Ah bon ? On oublie une connectique tout simplement car elle est analogique et pas numérique ?
Le VGA permet le FHD sans problème, il n'y a absolument AUCUNE différence de qualité, c'est simplement que le signal envoyé est analogique au lieu d'être numérique.
J'ai deux écrans, l'un en VGA et l'autre en HDMI (connecteurs dorés svp  ), je joue sur l'un ou l'autre avec la même qualité en FHD.
Bref, tu dis n'importe quoi
@Erioxx : content pour toi que tu aies résolu ton problème.
@greg066 : ce n'est pas donné à tout le monde d'être à l'aise avec l'informatique, pas besoin d'humilier pour autant. J'suis sur que dans des domaines que tu ne connais pas tu passerais très vite pour un abruti fini au regard d'autres bien plus à l'aise que toi.
Le forum est fait pour l'entraide, ce genre d'erreur est très courante et peut aussi arriver à quelqu'un qui connait pourtant le hardware.
Pas besoin de prendre les gens de haut....
Marsh Posté le 12-12-2015 à 09:14:37
| kalix7 a écrit :   |
Merci tu as fait ma journée   dès le matin ça fait plaisir
 dès le matin ça fait plaisir   j'ai du 60fps constant sous win7 donc pour toi avec win10 je tape 20-30fps de plus ? Du coup on a jamais besoin de changer de carte graphique? Suffit juste de change de système d'exploitation alors?. Dans ta logique une grx 750ti sous win10 est plus perf que ma gtx780. Je pense plutôt que tu avais un souci de pilote sous bf et quand faisant la migration win8/10 tu as du corriger ça et tu as extrapolé en disant win7 est moins perf que win10, ce qui est completement faux
 j'ai du 60fps constant sous win7 donc pour toi avec win10 je tape 20-30fps de plus ? Du coup on a jamais besoin de changer de carte graphique? Suffit juste de change de système d'exploitation alors?. Dans ta logique une grx 750ti sous win10 est plus perf que ma gtx780. Je pense plutôt que tu avais un souci de pilote sous bf et quand faisant la migration win8/10 tu as du corriger ça et tu as extrapolé en disant win7 est moins perf que win10, ce qui est completement faux  et dx12 n'améliirera pas les perfs au niveau des fps. Avec tout les tests faits en dx9 et dx11, le dx9 était plus perf pour quelques trucs en moins peu visible. Certain même demandé comment forcer le jeu en dx9 pour augmenter leur perfs
 et dx12 n'améliirera pas les perfs au niveau des fps. Avec tout les tests faits en dx9 et dx11, le dx9 était plus perf pour quelques trucs en moins peu visible. Certain même demandé comment forcer le jeu en dx9 pour augmenter leur perfs  .
J'ai rien contre toi mais ta conclusion est trop hative
Marsh Posté le 09-12-2015 à 20:34:31
 pensez vous que si je mets mes jeux sur mon second disque qui est le (E
 pensez vous que si je mets mes jeux sur mon second disque qui est le (E , ça régleras le problème?
Récement j'ai commander mon PC chez Megaport avec une grosse config, en voici les détails :
•Megaport PC Gamer Intel Core i7-4790K 4x 4,0 GHz
• 250 Go SSD Crucial BX100
• NVIDIA GeForce GTX970 4096 Mo
• Windows 7 Pro 64
• 16 Go DDR3 1600 MHz
• 1 To SATA3
• Graveur DVD
• USB3.0
• WiFi
et étant une quiche en informatique, je ne sais pas comment réglé le problème, j'ai entendu parler d'un souçis de disque, mais j'aimerais vous demander votre avis,
Sachant que j'ai tout mis sur le Disque local (C
N'hésitez pas à demander des précisions sur quelconques chose, je vous remercie par avance de votre aide
Cordialement.
