Config mini-itx gamer.Triple ecran. RVZ01B-i5 6600k review - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2015 à 08:05:19
Salut l'ami ! où est-ce que tu les as trouvées tes roues ? AKRacing Rollerblade Casters Elles sont bien ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 15-12-2015 à 03:08:51
MAJ Photo - ajout de photos intérieur boitier.
@paulothekid> oui elles sont plutôt bien.
La glisse et l'agrippe au sol est bonne. Pas de bruit, nettoyage assez facile.
La chaise est un peu dure à tourner sur le sol maintenant mais loin d'être catastrophique.
Ce que je pourrais reprocher c’est qu'à ce prix(la chaise) on ai pas ce type de roues fournit avec la chaise. Ça fait rajouter 30€ quand même
Marsh Posté le 15-12-2015 à 10:20:26
Okay merci !
Beau matos by the way !
Marsh Posté le 23-09-2016 à 03:10:46
Marsh Posté le 09-12-2015 à 09:28:06
Voici ma petite review qui pourrait en intéresser.
J'ai fait plusieurs config dans le boitier Silverstone rvz01 pour moi et 2 amis, mais la plus intéressante est celle-ci (la mienne) :
Le Matériel
Boitier : SST-RVZ01B
Alimentation : SST-SX500-LG
Carte Mere: MSI Z170I GAMING PRO AC ITX
CPU : i5-6600K@4.1Ghz
Pate thermic: Arctic Silver 5
RAD CPU: Prolimatech Samuel 17 + Noctua NF-F12
SSD: 250GB 850 EVO
Carte Graphique :MSI GTX 970 GAMING 4G
RAM: TEAM PC4-19200 2400 16GB
Hors PC:
Chaise: DXRacer F -240€
Roue: gomme silencieuse AKRacing -30€
Bureau: Garage SH-107H-105€Ecran: LG 29UM67-PEcran Support: GH-AMC02-15.7€MAJ - 23/09/16
Ecran Support: EZM Deluxe Triple Monitor (002-0019) -110€
Bureau: Garage AF1808 -400€
Ecran: triple LG27MP68VQ-P
Avis
SST-RVZ01B
On a reçu malheureusement le rvz01 en version v1 donc il y a quelques défauts qu'on a pas aimer.
La version 1.3 plus récente corrige certains défauts
-Installation de l'alimentation fastidieux
-Pas d'accès au switch on/off alimentation
-Rallonge alimentation dans le boitier un poil trop long
-Connecteur alimentation hors boitier mal fixé, impossible de le fixer mieux
-Câbles de paroi avant (led, switch et usb3) gênant la fixation de l'alimentation
-Non compatibilité avec certain radiateur CPU (raijintek pallas) - peut être dû aussi à la carte mère
-Ventilateurs slim stock reçu bruyant
-Fixation GPU assez difficile
-Lecteur cd/BD Silverstone only compatible 12.7mm - pas de fixation par vis.
+Bonnes finitions globalement.
+Intérieur bien conçu.
+Design (gout) et place face à une tour moyenne
+Filtre anti-poussière alimenter performant mais aimant un peu faible
+Pieds horizontal ou vertical en caoutchouc de bonne qualité. Fixation sans vis
Même si la liste négatif est assez longue, ce ne sont que des petits détails. Globalement bien content du boitier
SST-SX500-LG:
-Câbles carte mère : beaucoup trop rigide pour ce boitier, connexion à l'alimentation assez dur (Silverstone recommande un autre câble)
+Semi fanless, tres silencieux
MSI Z170I GAMING PRO AC ITX:
-Lumière rouge port réseaux et USB non desactivable? emplacement CPU non conventionnel?
-Emplacement câble ATX non conventionnel, peut gêner avec un gros radiateur
+Suite de logiciel complet
+Wifi/Bluetooth, bios performants
+Bon refroidissement
+Bumble complet, 2ports ventilateur mais un split 4pin est fournis
+Mode overclocking pre-regler a 4.1Ghz
Prolimatech Samuel 17 + Noctua NF-F12:
+radiateur vraiment compact
+système de fixation sans backplate
+/- fixation ventilateur à vis(le système anti vibration en caoutchouc du noctua est inefficace sur ce radiateur)
+Noctua inaudible à 50%, à 75% se fait entendre mais oublier en jeux avec du son.
MSI GTX 970 GAMING 4G:
+Fanless en dessous de 60°.
+Inaudible à 40% - 50% si on tend l'oreille - 60% se fait un peu entendre mais oublier en jeux avec du son. Turbine au-delà de 80%
TEAM PC4-19200 2400Mhz 16GB:
RAM standard sans dissipateur. Utile à 1.20V?
+compatibilité 2400Mhz
Chaise: DXRacer F:
-Prix, 240€ ça fait mal
-Roues standard pour le prix
+Bonne finitions, très confortable
+Accoudoirs réglable et très agréable
+Chaise réglable en hauteur et inclinable.
LG 29UM67-P:
+Surprend au début mais très immersif
+Pas de problèmes de clooding (luminosité)
+Joystick de configuration sous l'écran bien penser
+Possibilité d'utiliser 2 PC en même temps sur le même écran
-Gestion de l'affichage ScreenSplit à revoir
-Pied de base de piètre qualité (écran bouge assez facilement)
-Pas d'anglais dans les langues disponibles (Russe, Coréen, Chinois, Japonais) Merci LG JaPan. Idem sur ma TV LG 55p 4K, Japenese only. Firmware Japonais bloquer.
-Un poil trop court en hauteur. Correspond à un 23p. je n’aurais pas dit non à 1/2cm de plus sans choisir le LG 34p
Les Tests
Conditions:
-Les 2 ventilateurs boitier on était retiré
-la GTX 970 a été configuré de façon que: 40%<50°>50%<65°>60%<85°>100%
En bureautique sans ventilateurs boitier nous tournons à 50, à 40% nous avons 25°
-la Noctua NF-F12 a été configuré de façon que:50%<50°>60%<60°>75%<70°>100%
-La température ambiante est de 23°
-Les tests en IDLE sont fait sous Windows 10 avec des logiciels dont chrome ouverts
-Les tests en Full sont fait sous OCCT 4.4.1 pendant 30 minutes
-Les tests en Jeux sont fait sous GTA V, resolution 2560x1080p, very hight, tesselation activer.
La carte mère MSI propose 3 modes via l'application MSI Gamming APP qui correspondra aux tests
1- Mode silence (bureautique) @800Mhz Mode Turbo OFF
2- Mode gamming(standard) @3.5Ghz Mode Turbo @3.9Ghz
3- Mode Overclocking(performance) @4.1Ghz Mode Turbo OFF
Mode silence
VCore 0.784V
Carte Mère 33°
CPU ventillo 50% 25°
GPU ventillo 40% 25°
Mode gamming - IDLE
VCore 1.216V
Carte Mère 35°
CPU ventillo 50% 28°
GPU ventillo 40% 28°
Mode gamming - Full
VCore 1.216V
Carte Mère 45°
CPU ventillo 75% 60°
GPU ventillo 40% 31°
Mode gaming - Jeux
VCore 1.216V
Carte Mère 40°
CPU ventillo 75% 50°
GPU ventillo 40% 55°
Mode Overclocking - IDLE
VCore 1.320V
Carte Mère 38°
CPU ventillo 50% 35°
Mode Overclocking - Full
VCore 1.320V
Carte Mère 48°
CPU ventillo 75% 72°
GPU ventillo 40% 33°
Ma conclusion
Les tests ont été fait avec les options prérégler de la carte mère. Je suis sûr qu'en faisant un OC propre on peut arriver à de meilleurs performance/températures.
Je n'ai pas poussé la ventilation à fond car mon but est d'avoir une configuration silencieuse, déplus ça laisse de la marge pour cet été quand les températures augmenteront.
Sans oublier que je n'ai activer aucun ventillateur du boitier.
La nouvelle génération CPU bien que critiquer sur ses performances par rapport aux anciennes générations offre un ratio performance/température très bon.
Pour ceux qui critique encore le fait que : petit boitier ou mini-ITX= fournaise et bruit de Datacenter, vous pourrez voir que ce n'est pas forcément le cas.
Le Silverstone rvz01 permet d'accueillir des configurations muscler tout en se laissant oublier par le bruit ou même par sa taille.
Pour ma part je suis tomber amoureux de ce format. En esperant n'avoir rien oublier.
Gallerie Photos:
Le bureau integrale:
L'ecran 21/9
Le pied sur fixation vesa
Le PC exterieur
La chaise (avec un monstre futur geek -Il l'adore cette chaise)
Les nouvelles roues
MAJ - 15/12/15
L'interieur du pc (+ ajout d'un SSD 128Go trainant)
MAJ - 23/09/16
Nouvel appart, nouveau bural.
Je me suis fait un bon cable management...je l'espere ><
On voie sur une installation comme ca l'avantage du mini-itx.
La conf est assez puissante dans un petit boitier que l'on peu cacher...
Je me suis lâcher sur le bureau 180cm et 52kg.... pour le triple écran 27 pouces ca rentre pile poile.
pour le pied c'est EZM Deluxe, cher mais vraiment bien.
Tu fais passer tes cables dans le pied donc du coup ca cache les cables.
Message édité par arckaine le 19-10-2016 à 08:14:53
