1 Grosse ALIM ou 2 Petites ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2003 à 23:00:47
ben déjà, je vois pas le rapport avec le water-cooling! si tu veux brancher la pompe sur l'alim, tu la branche avant le transfo (sur l'arrivée en 220V koi), donc la puissance de l'alim...
4 ventilo de 120?? alors que tu te fais un wc? y'a pas comme un bug là?
bon sinon, je prendrais une alim normale moi! du moment qu'elle soit silencieuse (la mienne ne fais pas un bruit, chuis très content!).
Marsh Posté le 10-06-2003 à 23:04:48
| arghbis a écrit : ben déjà, je vois pas le rapport avec le water-cooling! si tu veux brancher la pompe sur l'alim, tu la branche avant le transfo (sur l'arrivée en 220V koi), donc la puissance de l'alim... |
2 Rad, et 2 Ventilos sous-volté par rad.
Ma question se pause, car l'alim que j'ai deja est "watercoolé", donc si c'est bien deux alim au leiux d'une, j'en rachete une petite ou je sous volte le ventilo (comme elles sont deux pour la puissance totale elle va pas trop chauffé ?)
A moins que les fait d'en avoir qu'une seule grosse soit plus efficace (mais plus grosse->chauff plus
et + Cher )
Marsh Posté le 11-06-2003 à 09:23:28
moi je tenterais le coup avec seulement ta 250W (enfin sauf si tu as 4/5 dd +graveur+lecteurDVD+ etc...).
c'est une de bonne qualité?
Marsh Posté le 11-06-2003 à 09:25:35
Ca consomme pas tellement les ventilos quand meme.
Mes NMB font 4W par ventilo... et ce sont des modeles bien puissants.
Ca m'étonnerait que des papst silencieux consomment plus
Marsh Posté le 10-06-2003 à 22:45:09
VOila, je vais bientot monté une nouvelle config (avec un WC
(Sachant qu'il va y avoir bcp de chose dont 4 ventilos de 120x120 et 2 de 80x80 PAPST silencieux bien sur
MERCI de vos reponses et des arguments qui vont avec
