Gros pb de cm, proc?? je sais plus!
Gros pb de cm, proc?? je sais plus! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2004 à 22:27:52
salut a tous,
g recup ya quelque jours une cm gigabyte ga 7vaxp avec une barette de ram sansung 512 pc 2700,un proc athlon XP 1800+@2100 l'alim 300 w et tt le reste... cette configurationa a tourne pendant un an ss aucun pb.
g acheter une petit CG ATI (mediamax) radeon 9200 SE que g monter dessus. quelque jours apres les pb con commencer.
l'os etait un w2k pro SP4.
config
GA 7VAXP (chipset KT 400)
Athlon XP 1800 +
Sansung 512 mo pc 2700
ATI radeon 9200 SE (en dual screen)
2 Hdd maxtor
un carte pinnaccle PCTV
Alim 300 W
les sinptomes:
o demarrage l'alim, le ventillo proc, les hdd (2) demarrent enfinn tt semble fct mais les ecrans s'allument pas. de fois o bout de quelque sec g des long bips...
++ g tester ma ram avec memtest (8h30 de test) et aucun erreur sur la ram
++ g remi les paramettre du proc o normal (plus d'overclock)
++ g tester avec une autre ram .... pareil...
++ g changer la cg...... pareil (mm avec celle d'avant)
++ g tester en demarrant ss les hdd ... pareil
++ g tester en remettant les option 'fail safe' du bios... pareil
++ g mm virer la pile de la cm et debrancher... rien
++ g tester tt demonter et tt remonter... pareil
dc g tjr soit rien du tout, soit un long bip, un blanc de 6 sec
, un long bip, un blanc de 6 sec env.....
des fois j'arrive a booter mais c plante tjr a un moment
quand j'arrive sosu win g de bo ecran bleu ...
aussi g remarque que si le pc a booter et que g le malheur de lui donner un petit coup, il reboot... vous savez de quoi ca viendrait ca aussi???
g remarqer que quand je demonte la CG ou la ram et que je la remonter, la boot d'apres, generalement le pc arrive jusqu'a windows... sinon le reste du temp les ecrans s'alume mm po et g se .... de bip
merci de votre aide !!!
