surchauffe de proc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2004 à 10:17:22
le radiateur ventiteur sont ils propre, y a til de la pate thermique entre rad et proc, le cirdulation de l'air dans le boitier ce fait il bien.
Marsh Posté le 29-01-2004 à 10:44:58
si tu as bougé ta tour, peur être que ton ventirad s'est légérement déplacée
essaie de l'enlever, repasse un bon coup de pâte thermique (l'artic ceéramique l'est pô cher) et remet ton ventirad en place
Marsh Posté le 29-01-2004 à 11:07:24
i me reste de la pate cooler master fournie ac le ventirad i a de ca ~6 mois. pê ke je met mal la pate. j'en etale une petite couche genre 1/2 à 1mm sur le proc (just sur le petit carré au milieu evidemmen!) et je pose mon ventirad dessus... c bon?
le boitier est ouvert donc circulation ok
Marsh Posté le 29-01-2004 à 11:19:14
la pate thermique theoriquement c'est une une fine couche minuscule (sur le carre).
Marsh Posté le 29-01-2004 à 11:29:41
Shinigami Delroen a écrit : i me reste de la pate cooler master fournie ac le ventirad i a de ca ~6 mois. pê ke je met mal la pate. j'en etale une petite couche genre 1/2 à 1mm sur le proc (just sur le petit carré au milieu evidemmen!) et je pose mon ventirad dessus... c bon? |
surtout pas une couche épaisse
il faut vraiment ne mettre que la quantité nécessaire pour faire la couche uniforme(sans trous) la plus fine possible
si tu mets trop de pâte thermique, cela aura l'effet inverse de celui recherchée
au lieu d'agir comme un media pour transferrer la chaleur dégagé par ton proc au ventirad, ben cela agira plutôt comme un isolant thermique
donc léger sur la pâte thermique...
Marsh Posté le 29-01-2004 à 11:55:34
bon bah 1800MHz => ecran bleu de la serenité au moment ou je devré avoir lecran de chargement win xp pro
c 1350MHz => 43° daprè speedfan
apparemmen c ça ! merci bcp! reste a trouver pk je me retrouv ac c'tecran bleu!
Marsh Posté le 29-01-2004 à 12:04:51
l'écran bleu, ça peu être du a un pb mémoire
tu as quoi exactement comme config
et quels sont les réglages bios pour l cpu et la ram?
Marsh Posté le 29-01-2004 à 12:09:09
cpu : 13.5*133
ram : bus 400 MHz (elixir DDR512MB3200)
tout le reste en auto
Marsh Posté le 29-01-2004 à 12:28:50
rectifiction : la freq memoire ne epasse pas 266 MHz kan l
Marsh Posté le 29-01-2004 à 12:31:06
g trouV le pb : windows plante kan ma freq memoire est a 400MHz dc je l'ai reglée à 266 en manuel et je tourne enfin en 1800MHz! merci bcp! le pb maintenan c de savoir pk mwin naccept pa mes 400MHz sur le bus mem
Marsh Posté le 29-01-2004 à 12:46:47
Asus A7V600, ki gere le dual channel 400 dc en theorie pas de pb.
Marsh Posté le 29-01-2004 à 12:50:41
Sans doute le SPD de la ram qui met des timings trop agressifs
J'ai vu ca y'a pas longtemps.
Force la frequence à 200Mhz et force les timings a des valeurs assez hautes (3-3-3-11 par exemple) et vois si ca marche.
Baisse progressivement les timings en t'aidant de memtest pour voir si c'est stable
Marsh Posté le 29-01-2004 à 12:56:27
M300A : Force la frequence à 200Mhz et force les timings a des valeurs assez hautes (3-3-3-11 par exemple) et vois si ca marche. |
je c rien faire de tout ca... le seul truc ke je comprend c 'force la frequence à 200MHz' sauf ke ds mon bios il descend ke juska 266.
tu px mespliker un peu stp? merci bcp!
Marsh Posté le 29-01-2004 à 13:05:37
combien de barettes de ram tu as?
dans le bios, tu dois pouvoir faire varier le fsb de 100-200MHz(plus?)
pour avoir accès au réglage du fsb, tu dois tout passet en manuel
Marsh Posté le 29-01-2004 à 13:09:36
Hum ok, on va tenté mais c'est pas evident.
Rentre dans le BIOS section Chipset Feature ou qqch comme ca
Tu as peut etre une sous section dram timing, rentre dedans
La tu doit avoir dram frequency, avec comme choix (auto ou spd, hstclck, hstclk+33, hstclk+66). Tu le met sur hstclk+66 si ton cpu est en fsb133, hstclk+33 si il est en 166.
Ensuite dram timings, tu force en manuel. Tu en à 4 a regler ainsi 3-3-3-11. Ca devrait fonctionner.
Tu telcharge memtest 86, tu crée la disquette de boot et tu demarre dessus. Tu attend une demi heure en verifiant qu'aucune erreur n'est détectéen si c'est ok tu peux commencer a baisser les timings tout en relancant un memtest apres chaque modif
Marsh Posté le 29-01-2004 à 14:37:38
pierrot-belge a écrit : combien de barettes de ram tu as? |
g 1 seule barette de 512 et mahleureusement, aucune autre pour tester.
g en effet accès au fsb,ki va de 100 à 250MHz. il en ressort 1 kestion : k's ki va se passer si, par exemple, je passe de 13.5x133 à 12x150 ou 9x200??
Marsh Posté le 29-01-2004 à 15:19:49
M300A a écrit : |
mon bios a pa une forme classik. g reussi a trouver ou regler les dram timing, mai pr le dernier c t 9 maxi, alors g mis 9.
par ctr, g pas de menu ac auto/spd, hstclk, etc.
g just un truc ou i a by SPD ou User Define. g été obligé de mettre user define pr regler les tps dacces. resultat, je suis à 266MHz ac des timings à 3-3-3-9
est-ce ke tu me conseille de me servir kan mem de memtest pour diminuer les timings? e kan tu di diminuer les tiimings, c de 1 pt sur tous a chak fois ou de 1 pt sur l'1, puis un pt sur l'autre (en clair, tu me conseille de passer à 2-2-2-8 ou à 2-3-3-9 avant de faire autre chose? nb : avant g t à 2-2-2-6) merci!
Marsh Posté le 29-01-2004 à 15:25:11
à 3-3-3-9, est-ce que ta mémoire passe à 200MHz(2*200=400) ou pas?
Marsh Posté le 29-01-2004 à 15:36:02
nan elle change pa paske, kom je te le disè, ds le menu ou g spd, je n'ai KE spd et manuel.
Marsh Posté le 29-01-2004 à 15:36:28
Shinigami Delroen a écrit : nan elle change pa paske, kom je te le disè, ds le menu ou g spd, je n'ai KE spd et manuel. |
c embetant?
Marsh Posté le 29-01-2004 à 15:44:40
c'est normal
spd = auto
manuel = ben.... manuel
vaut mieux laisser laisser en mode auto(spd)
ça doit provenir de ta ram qui ne tiens pas ses spécifications à 200MHz
essaie de la mettre à 166(2*166=333)
Marsh Posté le 29-01-2004 à 15:50:30
déjà avant tout, mets ton proc et ta ram en synchrone et fait un test mémoire avec memtest pour voir si tes barettes ne sont pas nazes
Marsh Posté le 29-01-2004 à 15:55:09
justement tu la met en manuel et t'aura un regalge, soit explicitement 166/200 ou alors sous forme FSB+Mhz, genre Hostclk ou hostclk+33
Marsh Posté le 29-01-2004 à 16:11:11
g deja mis en manuel. le truc c ke le mode manuel ne me donne accès que au timings. pour la freq de la ram, g un seul endroit ou je peux chosir et ca commence à 266MHz.
Marsh Posté le 29-01-2004 à 16:20:37
je tourne deja a 266. i a ke ca ki passe pr win. je fé peter memtest, des ke je le trouv.
Marsh Posté le 29-01-2004 à 16:22:42
i a vrmt une difference sensible entre du 266 et du 400 (pr les jeux, notament battlefield et ut2k3)?
nan paske le 266 marche trè bien alors c ptet pas la peine ke je me prenne la tete... je v kan mem faire un mem test pr etre fixé sur la kalité de ma barette.
Marsh Posté le 29-01-2004 à 16:25:28
http://www.memtest86.com/memt30.zip
tu cliques sur install.bat qui va te créer une disquette de boot
après tu demarres sur la disquette
memtest se lancera automatiquement
Marsh Posté le 29-01-2004 à 16:32:11
Pour les jeux la difference n'est pas flagrante.
Si ton processeur tourne a 266, tu as meme plutot interet a laisser la ram a 266.
Si ca tourne bien, ne te sens pas oblige de gagner 2% de perf pour une instabilite horrible.
(par contre je croyais que les 2200+ avait un FSB de 2*166=333 moi pas 2*133=266 )
Marsh Posté le 29-01-2004 à 16:36:11
pour les jeux, en fait ça dépend surtout de ta carte graphique
si elle est suffisament puissante, le proc et la mem ont une influence moindre sur les performances
Marsh Posté le 29-01-2004 à 16:37:42
Ca m'apprendra a me tenir au courant
Dans ca cas t'as tout interet a laisser a 2*133 = 266.
Perso j'ai un 1800+ et passer de 2*133 a 2*200 me fait gagner meme pas 2% de perf, voir meme en perdre dans certains cas.
Marsh Posté le 29-01-2004 à 16:59:14
oki bah alors je touche a rien merci bcp tlm, vous m'avez bien rendu service!
Marsh Posté le 29-01-2004 à 10:14:00
salut tlm!
(actuellement je suis à 42° à 800 MHz ac 20-30% de charge ac un bon ventirad cooler master designed for O/C à 7000RPM)!
g un gro pb: mon AthlonXP 2200+ surchauffe kom un porc
il monte à 60° et plus ds le bios kan il est clocké à 1800MHz càd sa cadence nominale et je px mem pas ateindre windows : i plante avant.
en U/C à 1350MHz je suis à 60° et + sous WinXP SP1
et pour pouvoir m'en servir ds des conditions normales je doit l'U/C a 800-900
je pense pas ke ce soit ma pate et ca peut pas etre mon ventirad, i marche vashmen bien.
alors, a koi ca peut etre du?
Le processeur n'a jamais été O/C, et n'a jamais souffert de surchauffe > à 63° (t° de mort theorik annoncée par amd : 90°)
merci d'avance!
