Gros problème - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2005 à 18:37:08
Quel est sa température ?
Pc overclocké ?
As tu débranché le lecteur de disquette et essayé de redémarrer ?
Sais tu utiliser le bios ?
Et surtout ta config , stp .
Marsh Posté le 17-06-2005 à 18:42:20
J'ai vérifié la température avec asusprobe : cpu 62° - MB 34° - CG 70°
Mac onfig est la suivante :
-carte mere Asus A7n8x-e deluxe
-2* 512 mo Corsair C2 pv3200
-carte graphique G-force Leadtek 5600 fx
-Ventilateur CPu zalman 7000 cu
-Disque dur seagate 7200tpm 60go
-Alimentation Morex 450W atx
-CPU amd athlon xp barton 3200+ (fsb400mhz)
En ce qui concerne le lecteur de disquette je ne lai pas encore fait.
( et je sais utiliser le bios)
Marsh Posté le 17-06-2005 à 18:49:12
J'ai pensé aussi à un problème de tension... est ce possible ?
Marsh Posté le 17-06-2005 à 18:51:58
est ce que ton bios n'est pas réglé sur démarrage sur le floppy ?
Marsh Posté le 17-06-2005 à 19:09:29
Mais c'est surtout le problème d'arrêt du système qui me gène .
Marsh Posté le 17-06-2005 à 19:23:26
cependant, le problème survient dans la plupart des cas ou je recherche les trojans avec spybot.
Marsh Posté le 17-06-2005 à 19:30:09
forte activité du disque dur ?
Et quand tu le sollicites a fond,que se passe t-il?
Marsh Posté le 17-06-2005 à 19:33:15
| raxzor a écrit : J'ai vérifié la température avec asusprobe : cpu 62° - MB 34° - CG 70°  |
Ton cpu est trop chaud pour moi!!!!
Peut-être que ton bios est réglé pour que l'ordi s'arrête si le cpu est trop chaud!!!
Vérifies ça... et vérifies aussi que tous tes ventilos tournent à l'intérieur de ta tour. Nettoie si tu as de la poussière.
et vérifies tes températures sous bios.
+A
Marsh Posté le 17-06-2005 à 19:34:32
Je n'ai pas de ventilo boitier
Je vai en acheter 1 : un noiseblocker 120mm
Marsh Posté le 17-06-2005 à 19:36:04
C'est le premier été à mon PC, il est situé dans un meuble en bois assez fermé ... et de plus ma carte vidéo n'a pas de ventilo ( zalman powa), s'a n'arange pas les choses...
Marsh Posté le 17-06-2005 à 19:37:26
| raxzor a écrit : Je n'ai pas de ventilo boitier   |
  vérifes tes températures sous bios.
c'pas normal.
c merde quand tu joue ou même sous windows?
Et puis si tu veux bien ventiler ta tour, mets un ventilo en bas en facade de ton boitier en aspiration d'air et ton ventilo de 120 en arrière haut du boitier pour extrair l'air chaud.
Marsh Posté le 17-06-2005 à 19:40:06
J'ai le deux ventilo de la tour, des thermaltake ( bruillant) je vai les mettre comme tu le dit.
Merci à tous pour vos réponses, je vous tien au courant
Marsh Posté le 17-06-2005 à 19:47:52
Le bios n'affiche que les temperatures actuelles 63° cpu et 34°MB
Ou sont les limite de temperatures ?
Marsh Posté le 17-06-2005 à 19:50:39
Y'en a pas sur la asus il me semble, mais c'est a confirmer.
Marsh Posté le 17-06-2005 à 19:51:23
| raxzor a écrit : Le bios n'affiche que les temperatures actuelles 63° cpu et 34°MB  |
Ben c'est vraiment trop chaud!
Tu dois avoir un problème avec ton couple radiateur/ventilo du processeur.
Trop de poussière peut-être. C'est un vrai 3200 ou un 2500 overclocké en 3200?
Marsh Posté le 17-06-2005 à 19:52:35
C'est vrai quil y a bcp de poussiere...
C'est un VRAI 3200+
Marsh Posté le 17-06-2005 à 20:00:14
| raxzor a écrit : C'est vrai quil y a bcp de poussiere...   |
Ben je crois qu'il faudrait que tu prenne le temps de faire un p'tit nettoyage.
Et aussi d'installer des ventilos de boitiers style noiseblocker S2 ou S3 (je sais plus lequel est le moins bruyant) comme je te l'ai indiqué plus haut dans le topic.
T'as quoi comme ventilo/radiateur sur ton proc?
Marsh Posté le 17-06-2005 à 20:02:04
Mon proc a un zalman 7000cu
et je compte prendre sa http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ire/15690/
Marsh Posté le 17-06-2005 à 20:12:08
| raxzor a écrit : Mon proc a un zalman 7000cu   |
T'as pourtant un bon rad/ventilo!
Bonne idée pour le noiseblocker 12cm en arrière... prends un S3 en aspiration sur le devant...
c quoi ton boitier?
Marsh Posté le 18-06-2005 à 11:17:11
j'ai rajouté 3 ventilo :
-un 120mm a lavant
-un 120mm a larriere
-et un petit sur la carte graphique
Depuis la temperature a chutée d'une bonne 15ene de degré
en ce qui concerne le probléme d'arrêt, sa na pas recommencé
et le lecteur de disquette remarche apres un debranchement et un rebranchement ^^
Merci a tous en tout cas
Marsh Posté le 29-08-2005 à 09:27:50
bonjour je voudrai savoir si les ventilo a l'avant peuvent se metre sur toute les tour parske moa g une tour ki date un peu...
Mon boité est un boitier ATX , c tout je n'est pa d'info supp. dessus, merci de me rep !!
Marsh Posté le 17-06-2005 à 18:35:13
Depuis hier, mon pc s'arrête brusquement mais les diodes du boitier reste allumé.
Quel est le problème ?
-virus ?
-ou materiel ?
Merci d'avance
depuis le dernier arrêt, au démarage : "Floppi disk(s) failed (40" ) ...
