GROS problème, celui qui trouve la solution gagne un bisou - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2006 à 16:13:33
Moi je penche pour un problème de mémoire RAM .... soit les voltages (trop faibles ou trop forts), soit elle est défectueuse...
Les messages d'erreur que tu décris peuvent provenir de ça en tout cas....
Commence par tester tes modules RAM
Marsh Posté le 27-08-2006 à 16:20:48
je penche plus sur un prob de dd,en reparant le systeme as tu essayer ou de repartir sur un restauration du systeme,je saais c'est simple mais premiere chose a faire
Marsh Posté le 27-08-2006 à 16:24:05
aze347 a écrit : je penche plus sur un prob de dd,en reparant le systeme as tu essayer ou de repartir sur un restauration du systeme,je saais c'est simple mais premiere chose a faire |
Apparement y'a pas de problème de disuqe dur non, puisque les disques durs foncitonnent très bien sur un autre PC.
Marsh Posté le 27-08-2006 à 16:27:44
Misssardonik a écrit : Apparement y'a pas de problème de disuqe dur non, puisque les disques durs foncitonnent très bien sur un autre PC. |
si je lis bien c'est celui de son pote qui fonctionnait
là je demande à un amis de me préter un HDD (un maxtor 80Go) avec simplement WIN XP (sp1, semble t il) et là, le miracle s'accompli.. mon ordi (PC1) marche, presque très bien (firefox ne fonctionne tjs pas et c'est pareil pour opera) (je précise que mon 160Go etait également branché, en slave, avec WIN tjs installé, (mais visiblement ya pas eu de conflit)).. mais ça ne dure qu'un temps, jle reboot (sachant que j'avais déjà fait une vingtaine de reboot avant celui là)
Marsh Posté le 27-08-2006 à 16:29:05
Mieux vaut tester dans l'ordre, un problème de mémoire entraîne automatiquement des problèmes sur le disque dur (structure des fichiers, intégrité des fichiers, des erreurs de chargement etc....)....
Marsh Posté le 27-08-2006 à 16:38:27
Memtest+ouil diagnostique du constructeur du DD ca donne quoi ?
Marsh Posté le 27-08-2006 à 16:43:17
bah comme l'ordi veut plus se lancer... jvais devoir attendre hmm je sais pas d'emprunter de la RAM à qqun pour voir ... et j'ai pas d'outils pour le DD, c'était un OEM à montgallet ... voila voila
et puis le DD de l'amis ... il ne marche plus sur PC1 donc ouè effectivement peut etre la RAM
Marsh Posté le 27-08-2006 à 16:46:19
Va sur le site du constructeur pour l'outil de diagnostique !
Marsh Posté le 27-08-2006 à 16:47:47
il y a ultimatebootcd, qui est pratiquement le couteau suisse de mac gyver, il teste la memoire les dd plus bien d'autre chose
Marsh Posté le 27-08-2006 à 17:06:02
viens là que jte fasse ton bisou, en espérant que ça resolve le pb
Marsh Posté le 27-08-2006 à 16:08:16
alors voilà,
alors déjà, impossible d'effectuer ce checkdisk à partir de PC1, jle fais depuis PC2.. et ensuite, ça ne change rien
le rebranche mon 160Go en master, histoire de voir si il demande tjs un checkdisk... et LA !! LA ... il ne voit plus rien, RIEN, je passe par le CD d'installe WIN, et il me dit !! "espace non partitionné ---> 157 Go" ... AHHHHH
je rentre de vacances, mon ordi fonctionne tout à fait normalement
2 jours plus tard, Firefox plante et ne veut plus démarrer... je décide de faire le reformatage que j'avais prévu depuis 2 mois
et là, c'est le drame
premierement, impossible d'installer windows sur mon HDD system habituel (un vieux 6 Go).. j'essais de feinter mon ordi en installant windows à partir d'un autre PC, l'installation se passe sans aucun problème, le 2e PC tourne bien avec ce WIN XP SP2
mais quand je démarre PC1 avec ce disque --> "blablabla veuillez effectuer un CHKDSK" ...
dans mon desespoir, je fais de la place sur mon bel Hitachi 7K5 160Go, et sur une petite partition toute neuve, je refais la meme.. et le resultat est le meme
et là c'est à nouveau le drame...
après le reboot il m'annonce qu'il manque le fichier "system", et de mémoire le chemin d'accès c'était c: /windows/system/root(je crois)/system .... bref le disque est planté...
mais le drame ne s'arrète pas là
voila comment 160Go, à peut près 2 ans de ma vie, sont parti en fumée...
je decide de réinstaller mon WIN sur le Maxtor 80... le problème est tjs le meme --> CHKDSK (et il marche bien sur PC2)
voila donc si on résume
--> installation de WIN XP SP2 impossible à partir de PC1
--> installation WIN réussi depuis PC2, puis demande CHKDSK sur PC1
--> PC1 a fonctionné pendant ~ 8h avec Maxtor 80
--> les 3 partitions de mon 160Go ont disparus
si ça peut aider, ma conf :
Gigabyte GA-K8NF-9
AMD 64 3000+
kingston 512
Leadtek GeF 6600 256Mo
les HDD était branchés en IDE
je fais quoi ?
merci, merci, MERCI de votre aide
