Ventilateurs processeur / 3000 RPM ? probleme? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2006 à 20:21:18
C'est largement possible , mon ventirad amd tournait a 6200 RPM (boucan énorme)
3000RPM c'est une vitesse moyenne , pour l'odeur je sais pas c'est bizarre.
Qu'un ventilo tourne plus vite , c'est pas plus mal pour le pc
, Est-ce que tu l'as néttoyé ? ca ca a surement pu atténuer le bruit si c'est le cas (si il etait bien sale , il respire mieux)
Marsh Posté le 26-08-2006 à 20:24:03
Le truc, c'est que avant il depassait pas les 2500 il me semble
Oui ventirad d'origine, c'est clair que si il n'y a aucun probleme, 60 degres en full pour un ventirad d'origine sur un pc de supermarché , j'en suis content, mais gagner presque 10 degres, juste en remontant et demontant le radiateur/ventilo du proc je suis pas sur ...
Tout à l'heure, j'ai fais un test, boitier ouvert en idle, ça tournait tranquille, pas de bruit bizarre, ventilo qui tourne bien ...
J'espere que vous savez, sinon je vais flipper que ça me pete à la gueule
Edit: Il sort du SAV, entre temps il tournait vers les 2500 d'apres ce que j'ai vu dans everest , là depuis qu eje l'ai démonter et remis, ça fait comme je vous l'ai expliqué
Marsh Posté le 26-08-2006 à 20:29:20
ya pas de raisons que ca te pète a la gueule si tu as fait attention en le remontant , puis bon quoi qu'il arrive , si ton proc chauffe trop , ton pc sonnere et s'éteindra pour eviter toute mort de processeur ^^
C'est aussi possible que la sonde soit un peu foireuse aussi , va voir dans le bios si tu te sens mal a l'aise mais bon.
A mon avis tu n'as pas trop a t'inquietter.
Marsh Posté le 26-08-2006 à 20:30:51
Il a toujours chauffer, d'ailleurs je l'ai amener au SAV pour ça, ils m'ont refoutu de la pate thermique , nettoyer rapido, et là j'ai gagner des degres (normal) .
Admettons que je l'ai mal remonter, ça risque quoi?
Dans le bios , que dois je regarder?
Parce que en idle les temperatures sont normales, je tourne à 50 CM et proc
Marsh Posté le 26-08-2006 à 20:32:04
Dans le bios tu dois vérifier sa temperature et sa vitesse de rotation , mais bon a mon avis si ton ventirad etait mal monté ton processeur chaufferait bcp plus aussi.
Marsh Posté le 26-08-2006 à 20:34:00
Je vais faire un tour dans le bios je reviens te dire, donc le seul risque si je l'ai mal remonter c'est que eventuellement il chaufferait +? et si il chauffe de trop il s'eteint tout seul c'est ça?
Marsh Posté le 26-08-2006 à 20:44:31
je suis aller dans le bios, dans Hardware monitor voici :
CPU temperature = 62 degres C
MB temperature = 50 degres C
Cpu Fan speed = 1500 environ RPM (mais il varie en fonction de la chaleur, donc en moyenne 1500 quand c'est vers 50-55 degres, apres ça augmente)
CPU FAN ratio 30%
CPU target temperature : 60 ° C
Chassis Fan Speed = 2500 RPM
Rassure moi, ça risque rien le pc? meme en full? rhaaaa ça m'inquiete !!!
Marsh Posté le 26-08-2006 à 22:56:04
D'accord merci, si des gens veullent participer à ce topic , n'hesitez pas , ça m'evitera de flipper à chaque fois que je joue ![]()
Marsh Posté le 26-08-2006 à 20:16:27
J'ai recemment démonter mon ventilateur/radiateur pour processeur, pour voir comment c'est fait, je l'ai remis, déjà chose tres tres tres bizarre :
Mon pc montait à 68 Degres en full, maintenant il tourne a 60-62 depuis que je l'ai remonter
Là j'ai jouer à un jeu (lineage 2), j'ai quitter, car j'ai senti une odeur bizarre (et je sais pas si c'est mon pc, j'arrve pas à determiner, car tout est ouvert dans la piece, donc les odeurs peuvent provenir de dehors (voisins etc..))
J'ouvre everest, et là je vois ventilateur processeur + de 3000 RPM c'est possible ça ?
Alors qu'avant, il me semble, sans en etre sur qu'il tournait à 2500 maxi
Ya pas un probleme? je l'ai mal remonter?
Par ailleurs, mon pc fait moin de bruit maintenant qu'avant ...
Le ventilateur/radiateur est celui de base, j'ai un pentium 4 , carte mere Asus P5GD1-FM (FSC OEM)
Help me !
Message édité par sacrilege13 le 26-08-2006 à 20:17:37
