GROS probleme d'install - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2004 à 12:33:55
| tibot a écrit : J'ai mon cd de boot XPsp1, un dd 120 Go formaté et partionné et reconnu par le bios apres une MAJ.  |
Mets sur IDE1 : HDD1
sur IDE2 : lecteur de CD
Marsh Posté le 21-01-2004 à 12:35:30
| tibot a écrit : J'ai mon cd de boot je boot sur le lecteur cd qui est master sur l'IDE secondary, le dd est en master sur l'IDE secondary.  |
c'est que j'ai mis regarde
pour mettre en master le dd faut bien mettre le jumper à gauche ?
Marsh Posté le 21-01-2004 à 12:38:48
| tibot a écrit :   |
je te parlais pas des cavaliers ! tout est indiqué ! Je te disais de séparer ton HDD et ton lecteur de la même nappe. Sur la première nappe IDE : ton disque dur et sur le seconde nappe, ton lecteur de CD. Manifestement ce n'est pas ce que t'as fais, tu les as mis sur la même nappe...
Marsh Posté le 21-01-2004 à 12:40:05
Change dans le bios l'ordre de démarrage du boot :
1er: disquette
2eme: lecteur CD
et ne met meme pas le disque dur, comme ça tu es sur qu'il n'essaiera pas de booter dessus.
Ou alors ton cd de xp est pas bootable, mais ça j'en doute. Si oui, tu peux booter avec les disquettes de boot xp:
http://teamatic.free.fr/telecharge [...] PRO_BF.EXE
Marsh Posté le 21-01-2004 à 12:42:50
| ptitfaon a écrit : Change dans le bios l'ordre de démarrage du boot :   |
Un disque dur vierge, ne mets pas ce genre de message mais plutôt : "DISK BOOT FAILURE", manistement, il arrive à booter dessus et c'est aprés que  ça merde !
Marsh Posté le 21-01-2004 à 12:43:14
>ptitfaon si je mets disquette il e faut une disquette boot XP ou win 98 peut faire l'affaire ?
mon cd est bootable j'en suis sur je m'en sui servi hier pour installer mon shuttle (qui n'as pas de lecteur de disquete et avec le quel j'écris là)
Marsh Posté le 21-01-2004 à 12:51:51
| tibot a écrit : >ptitfaon si je mets disquette il e faut une disquette boot XP ou win 98 peut faire l'affaire ?  |
Pour les disquettes de boot xp (il t'en faut 4 ou 5) mais si t'as pas de lecteur de d7 sur ton shuttle, tu pourras pas les créer.
Marsh Posté le 21-01-2004 à 12:53:25
Moi aussi il me faisais ça, avec mon ancien ordi (carte mère epox) il ne voulait jamais booté sur mon cd de xp, maintenant avec ma nouvelle (asus) c'est passsé direct avec le meme cd, pourtant la config de mon ancien bios était nickel pour booter, mais jsais pas yavait quelque chose qui merdait.
Marsh Posté le 21-01-2004 à 12:56:46
j'ai une clé usb on va essayer ..
sinon mon bios :
Si je met le bott que sur le cd j'ai : "DISK BOOT FAILURE"
donc problem possible avec le lecteur cd ? mais j'ai aussi un lecteur dvd et pareil !
Marsh Posté le 21-01-2004 à 13:01:27
Oauis c bizarre ça.
Essaye d'ouvrir le lecteur cd et de le fermer au démarrage, dés fois ça a marché chez moi. comme ça il accédait au cd dedans.
Marsh Posté le 21-01-2004 à 13:03:11
ReMais car hier sur la même machine mais avec un autre dd ça bootait bien sur le cd d'XP !!
Marsh Posté le 21-01-2004 à 13:47:10
T'es sur de ton coup avec ton DD: il est formatté et partionné?
Il vient d'où?
Marsh Posté le 21-01-2004 à 18:44:32
ben il était dans un pc (2eme dd) avec des rep dessus; je l'ai formaté puis partitioné : principale puis étendu puis activé la principale puis formater les 2
Marsh Posté le 21-01-2004 à 18:54:03
Bizarre ta copie d'écran de Bios. Tu mets en 1er un périf "disabled" (Removable Device).
Lis le texte à droite de l'écran (à moitié caché sur l'image ci-dessus), il t'explique comment modifier l'ordre de la liste pour mettre en 1 le CD ou le HD.
Marsh Posté le 21-01-2004 à 19:04:48
oui mais si removable device reste sur 1 mais deseable et le cd en 2 le cd devient le "1"er boot, non ?
Marsh Posté le 21-01-2004 à 21:32:38
Le mieux est quand même de mettre en n°1 le CD si tu veux booter dessus. Comme te l'indique le texte sur l'écran, tu peux modifier l'ordre de boot tel qu'il apparait.
Maintenant, je ne peux pas certifier que cela résoudra ton problème.
Marsh Posté le 22-01-2004 à 15:04:44
bon en fait fallait jouer avec les touches "+" et "-" pour choisri l'ordre !
Marsh Posté le 21-01-2004 à 12:29:11
Impossible d'installer le xp dessus :
Message d'erreur :
Disq. systeme non valide
probleme d'E/S
remplacer la et appuer sur une touche
meme en metant le cd et le dd sur la même nappe IDE primary même message :cry
Que faire ?
Message édité par tibot le 22-01-2004 à 00:56:06
