Gros problème graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2015 à 20:40:16
salut
quand tu as changé la cm et le proc t as reinstallé windows?
detail de tes composants stp
Marsh Posté le 22-06-2015 à 21:05:44
Merci de t'as réponse non car je n'ai pas eu besoin de formater mon DD ducoups je dois juste le réactiver en appelant le service de windows.
Mes composants d'avant sont:
-Carte mère: F2A85X-UP4 de Gigabyte
-Processeur: Athlon X4 750k quad core
J'ai changé pour:
-B85M-HD3 de Gigabyte
-i5-4570 3.20 GHz
Pour le reste:
R9 270x MSI
8 GO RAM
600 W alimentation
Voilà
Marsh Posté le 22-06-2015 à 21:34:40
ne cherches pas plus loin tu dois reinstaller windows proprement avant toutes choses.
Marsh Posté le 22-06-2015 à 21:37:33
Ok je vais le réinstaller je reviendrai dire si c'était le problème merci
Marsh Posté le 22-06-2015 à 22:49:59
Bon après réinstallation de windows, il me dise que je dois toujours l'activer
Marsh Posté le 22-06-2015 à 22:53:38
Mais de toute façon oui il faut une install propre avec les drivers de ta nouvelle carte mère.
Marsh Posté le 22-06-2015 à 23:26:54
euh oui....
1) installation de windows
2) installation des pilotes de carte-mère etc.....
C'est....disons....standard.
Marsh Posté le 22-06-2015 à 23:44:24
OUAH !
j'ai enfin fini et pour l'instant aucun problème, j'espère ne plus avoir le problème, merci à vous et si jamais ça continu bah j'irai voir un informaticien
Marsh Posté le 24-06-2015 à 00:03:43
Bon bah après une journée ou tout aller bien j'ai encore le problème
Marsh Posté le 24-06-2015 à 10:15:14
installation drivers recent cm sur le site gigabyte (le cd fournit doit pas dater d hier)
installation amd catalyst+driver gpu(sur le site amd)
installation des mises a jour windows
installation microsoft net.framework
as tu mis de la pate thermique sur ton processeur?
verification de l installation du jeu si par steam
Marsh Posté le 24-06-2015 à 15:51:19
Oui j'en ai mis, J'ai le problème même quand je suis pas en jeu mais je suis entrain de mettre à jour windows parce que il y a des mises à jours mais windows les à pas faites ><
Marsh Posté le 24-06-2015 à 17:12:47
t as un deuxieme pc pour tester les composants 1 par 1?
t as bien pensé a brancher l alim du port 6 pin cpu (en haut a gauche)
modele de ta ram?nombre de barrettes ?elles sont en dual channel dans les bon ports?
Marsh Posté le 24-06-2015 à 18:39:43
Nan j'ai pas de 2e PC mis j'ai 2x4 GO de ram et oui elles sont bien branchés
Marsh Posté le 24-06-2015 à 19:14:46
Quel marque et modèle l'alim?
As tu installé les drivers du HD4600? Ou désactives le dans le bios si tu n'en as pas l'utilité.
Marsh Posté le 24-06-2015 à 19:57:55
Bonjour, mon alim c'est une G Power Supply de Cooler Master 600W oui j'ai installé les drivers pour le HD4600 mais je me demandais justement si il y a pas une incompatibilité entre lui et ma carte graphique ![]()
Marsh Posté le 22-06-2015 à 19:04:39
bonjour, je viens ici en étant désespéré et un peu en "rage", je vous explique mon problème:
J'ai changé ma carte mère et mon processeur il y a deux jours et depuis mon PC au bout d'un certains temps (surtout quand je joue) plus ou moins long ce met à buguer comme je ne l'ai jamais vu avant, enfaîte au bout d'un certain temps mes écrans se figent pendant une seconde ou deux et puis ils se rallument avec les pixels complètement "WTF" puis se ré-éteignent et c'est comme ça jusque je force le PC à s'éteindre. Voilà.
Donc j'ai vérifié mes pilotes pour voir, ils sont à jour, mon gpu chauffe un peu même si il ne dépasse pas les 55°C
et mon CPU n'est pas ne chauffe pas un poil.
J'ai fais quelques recherches etc... et j'ai quelques hypothèses:
-Ma carte graphique à un problème
-Problèmes incompatibilité Carte Mère/ Graphique
-Carte Graphique qui se fait vieille (2 ans)
Ps: J'ai à la fin du bug un message de windows avec dessus j'ai pu voir "VIDEO_TDR_FAILLURE"
voilà j'espère que quelqu'un peut m'aider, merci !
Message édité par celto le 22-06-2015 à 21:18:54
