Gros problème démarrage PC
Gros problème démarrage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2009 à 10:47:16
J'ai un très gros problème avec mon PC, je m'explique :
Il ne démarrait plus du tout : donc je change d'alim.
Le PC s'allume (les ventilos tournent, le DD aussi), mais pas de lancement (écran noir).
Je vérifie les branchements, pas de changement (et pas de bips au démarrage).
J'enlève une barette de ram, toujours rien, j'enlève et l'autre et remet la première (là j'entends des bips 1 long 2 courts je pense, mais toujours rien à l'écran)
Je remet les deux barrettes, il redémarre tout seul plusieurs fois et j'entends 3 bips longs. (et toujours rien à l'écran)
Je suis en train de me demander si c'est pas la carte mère qui est morte.
Qu'en pensez vous ?
Merci de votre aide
Marsh Posté le 29-11-2009 à 12:25:11
deja ta config c'est quoi?
1 bip long et 2 courts c'est un probleme de carte graphique.
a t elle deja marche? ou jamais? as tu un moyen d'en monter une autre pour voir si c'est bien la carte graphique defectueuse?
les 3 bips long sont dues soit a la carte graphique hs, soit ta barette de ram hs  soit l'addition des 2.
je soupçone une de tes rams hs et ta carte graphique hs.
Achat / Vente / Feed-Back
Marsh Posté le 29-11-2009 à 12:33:43
Je vais essayer de tester le plus rapidement possible avec une autre carte graphique (oui ma carte fonctionnait très bien depuis 2 ans).
Par contre je viens d'enlever la pile et la remettre, et j'ai aucun bip au démarrage (toujours écran noir).
Ma config :
2 GO de DDR2
GEFORCE 8600 GTS
INTEL E6750 core 2 duo
carte mère : gigabyte P35c-DS3R
Marsh Posté le 29-11-2009 à 12:37:15
ton alim c'est quoi la marque et la puissance?
Marsh Posté le 30-11-2009 à 09:00:22
Je viens d'acheter une corsair 400 Watts
Marsh Posté le 30-11-2009 à 10:22:51
Bon déjà côté alim tu es tranquille. ;)
La carte graphique risque en effet d'être endommagée.
Marsh Posté le 30-11-2009 à 14:13:12
ton problème m interesse, j'ai posté dans cette section aussi pour un probleme quasi similaire d ecran noir au demarrage
Marsh Posté le 30-11-2009 à 15:11:44
Je teste le plus vite possible avec une nouvelle carte graphique alors.
Par contre je me suis posée la question : le fait que ma première alim (que j'ai depuis remplacé par la corsair) ait cramé a pu endommagé ma carte graphique ?
Marsh Posté le 30-11-2009 à 15:42:24
Oui tout à fait possible, surtout si ton ancienne alim était une grosse merde de chez heden, advance ou lc power ( entre autres ), avec ces marques, ce serait même normal.
Marsh Posté le 30-11-2009 à 17:58:54
Et oui, ne jamais hésiter à investir dans une VRAIE bonne alim, quitte a la prendre moins puissante ;)
Marsh Posté le 30-11-2009 à 18:34:44
moins puissante, c'est vite dit ^^
une corsair 400W est quand même largement plus balaise qu'une noname 650W (cette dernière sera déjà sur les rotules dès que la config lui demandera de fournir 300W, dans le meilleurs des cas)
Message édité par T3K le 30-11-2009 à 18:35:20
Marsh Posté le 30-11-2009 à 18:50:21
C'est ce que je voulait dire dans mon post ;) cela va de soit.
Moins puissant "sur l'éttiquette".
