Gros gros problème ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2003 à 19:53:04
ça viendrait pas de l'alim ?
Marsh Posté le 16-08-2003 à 20:00:48
Comment on fait pour vérifier si ça ne vient pas de l'alim ? (btw je m'y connais rien mais les ventillors tournent quand même, quoique un peu faiblard et la diode verte de la tour s'allume).
Marsh Posté le 16-08-2003 à 20:01:57
Vcyne a écrit : Comment on fait pour vérifier si ça ne vient pas de l'alim ? (btw je m'y connais rien mais les ventillors tournent quand même, quoique un peu faiblard et la diode verte de la tour s'allume). |
essaye avec une autre alim
Marsh Posté le 16-08-2003 à 20:02:39
ouais mais si c un probleme de l alim pourquoi est ce qu il peut plus ralumer son PC pendant une journee ?
Marsh Posté le 16-08-2003 à 20:03:52
tomkin a écrit : ouais mais si c un probleme de l alim pourquoi est ce qu il peut plus ralumer son PC pendant une journee ? |
j'en sais rien, mais la question reste la même quel que soit le composant responsable des problèmes
EDIT: et pui il a a peu près testé tout le reste.
Marsh Posté le 16-08-2003 à 20:04:14
Je peux le rallumer mais il reste en "pseudo-veille directement". Y'a pas un autre moyen pour l'alim (dans le bios ?).
Marsh Posté le 16-08-2003 à 20:07:43
je propose un truc , si il faut qu il attende un jour c est peut etre que les condos de sa carte mere font la gueule et qu ils doivent se decharger , c est peut etre du a l alim qui donne un voltage trop haut . Oui je sais c est con
Marsh Posté le 16-08-2003 à 20:35:33
J'ai fait un test (celui avec le trombone, dans ce style //www.teaser.fr/~abrea/cncnet/trucs.phtml) pour voir si ça venait de mon alim, et en faisant le test, quand j'ai appué sur le bouton rouge de ma rallonge, les ventilos se sont mis en marche et toutes les leds se sont allumés ou clignotés mais l'ordi n'a pas "démarer". Ca veut donc bien dire que ca ne vient aps de l'alim ? C'est bien ca ? Merci.
Marsh Posté le 16-08-2003 à 19:50:20
Voilà. J'ai mon pc qui plante d'une façon assez particulière : la led de l'écran passe de couleur verte à orange (comme un passage en veille) et j'obtiens le message suivant : "no signal input or cable disconnected" (sauf que je ne peux relancer mon pc après, contrairement lors d'une mise en veille). Il peut ne pas démarer complétement pendant 1 jour, ou bien démarer et planter pendant le démarage (90% du temps), et planter n'importe quand. C'est très aléatoire. J'ai une Kinetiz 7B, je l'ai mise à jour, j'ai testé en changeant de cg, en maj les drivers de cg, en changeant de proc, de dd, de lecteur cd, de ram et en débranchant toutes les cartes pci, en changeant d'écran... Aidez moi s'il vous plaitttttttttt!
Merci .
