Gros bip avec odeur de cramé, l'origine ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2006 à 11:49:13
regarde si il n'y a pas de condensateur qui on coulé / explosé.
sinon, pour l'odeur, c'est pas super grave, souvent c'est le vernis qui fume souvent du a trop de chaleur. debranche le, et 30 min apres il devrait se remettre en route.
dans le cas contraire, il faut compter le nombre de bip court /long au demmarage du pc.
Marsh Posté le 25-07-2006 à 16:31:42
Aprés 40min en arret je suis arrivé a aller sur windows mais à peine 2min plus tard, écran bleu avec IRQ not less or equal vidage de la memoire physique
Au demarrage il y a un bip assez long avant même l'ecran d'intro (avec vitesse proc etc etc)
Je pense beaucoup a ma memoire vive, j'ai deux barettes Corsair PC 2700 DDR en dual sur une nf7-S rev 2.0
Marsh Posté le 25-07-2006 à 16:34:43
Un bip long au demarrage ca veu dire pas de memoire detectée. Donc ta ram est morte. A confirmer par un memtest86+
Marsh Posté le 25-07-2006 à 16:37:01
Perso, mon PC ne s'est jamais pris pour un grille-pain. Par contre pour ton message d'erreur. J'ai eu un problème similaire avec une barrette de mémoire. Essaie memtest. Si tu à un problème avec ta RAM il te le diras.
Marsh Posté le 28-07-2006 à 14:08:24
Le problème venait de mon processeur qui a semble t'il grillé.
J'en ai bien chié pou remettre le ventilo mais la c'est bon ![]()
Marsh Posté le 25-07-2006 à 11:44:30
Pendant l'utilisation de mon ordinateur de bureau, il y a un gresilllement dans les baffles (grrr grrr) puis PC planté a 100%
Je fais donc un reset, puis la c'est le drame, gros biiiiiiiiiiiiiip au demarrage et l'ordi ne va pas plus loin que l'ecran initial avec la fréquence du processeur et la taille de la mémoire vive.
J'ai donc démonté l'ordinateur et la j'ai de suite compris l'origine du souci, de la poussière partout
Je l'ai donc dépoussiéré, nettoyer le ventilo du processeur et, même aprés ça, demarrage impossible.
Vu l'odeur de cramé qu'il y a dans l'UC, un composant a rendu l'ame.
Est ce que cela vous est deja arrivé et si oui, quel composant regarder en priorité ?
Car malheuresement je n'ai aucun composant en double pour faire des test.
