votre avis, pc grille pain ou viable?
votre avis, pc grille pain ou viable? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2006 à 11:01:02
j'envisage d'acheter un nouveau pc bientot, principalement avec des composants type fanless. J'aimerai votre avis sur si il y aurait risque de surchauffe ou non par rapport au choix du boitier principalement, mais du reste aussi.
Voici la config que j'envisage (sachant que je recharche beaucoup de silence aussi) :
tour : antec SLK3000B (celui avec le jolie conduit pour l'air du proco... un rhéobus c'est bien ça?) http://www.ldlc.com/fiche/PB00026278.html
alim : tagan TG380  http://www.ldlc.com/fiche/PB00023701.html
cm : gigabyte K8NF9-ultra (refroidissement chipset passif) http://www.ldlc.com/fiche/PB00034147.html
proco : athlon 64 3200+ core venice
cooler proco : arctic cooling silencer 64 ultra TC http://www.ldlc.com/fiche/PB00024141.html
cooler boitier : double antec tricool 120 DBB
cg : asustek 7600GT 256mo fanless (dès qu'elle sortira)
ram : double corsair value 2*512 mo ddr 400 (soit 2go)
cs : sound blaster X-Fi Xtrem music
dd:  hitachi deskstar 160go SATA2
sans parler des lecteurs dvd et graveurs....
bref, cela fait un petit peu de monde dans la tour, d'où mon inquiétude sur le risque de chaleur avec bcp de choses en fanless. Est ce que les 2 ventilo de 120 suffiront a brasser tout ca, et que le conduit proco du boitier sera compatible avec le ventilo que j'ai choisi?
si vous avez ds critiques a propos de la config, n'hésitez surtout pas je suis preneur, n'était pas bien connaisseur dans la matière....
merci par avance et excelente journée a vous tous :)
cordialement  :hello:
Marsh Posté le 11-04-2006 à 11:31:24
une petite aide, svp? :)
Marsh Posté le 11-04-2006 à 11:40:04
Ben t'as koi en passif :??: Juste la carte graphique ? (et le rad de la mobo).
Bof bof, t'es trakil. Pour la carte graphique Asus, j'ai une 6600 Gt passive Asus, ben le refroidissement est très bien fait : un "bras" qui se dépli pour tomber au dessus tu ventirad, c'est impec.
Pour le rad de la mobo, parrait qu'il est bouillant sur cette mobo, alors à la limite prends le rad passif Zalman, ca dissipera mieux.
Vala
Mon topic de vente - Mon feed-back
Marsh Posté le 11-04-2006 à 11:54:28
pouruqoi une carte son ? Tu prends pas de carte son et tu peux prendre un x2 3800 au lieu du a64 3200+
Aussi prends plutot une fortron green power 400 que la tagan. Elle est globalement bien mieux et un peu moins cher :)
Marsh Posté le 11-04-2006 à 11:59:09
l'avantage du passif c'est que tu peux ouvrir la tour de tous les cotés ca fera pas plus de bruit (sauf les disques)
Marsh Posté le 11-04-2006 à 12:12:24
oki doki, merci pour vos réponses... non je prend une cs parce que je vais m'acheter aussi un petit home cinema, voila pourquoi.... j'ai pas jugé utile de le mettre ici, je pense pas qu'il y ai du fanless dedant non? ;)
j'ai beaucoup vu de personnes opposer la forton green avec la tagan, globalement il en ressortait que la tagan était plus discrete niveau bruit, est ce que je me trompe?
sinon au niveau de mes inquiétudes, c'était surtout par rapport a la chaleur débitée par la cm , la cg et les composants tels que la ram, ou le dd....
la tour la remplit elle bien ses fonctions de silence et de refroidissement?
(j'ai lu que rien que la cm était vrmt super chaude en fanless, et de meme pour la cg au bout d'un certain temps...)
et oui c'est un anxieu pour sa config qui vs parle ;)
merci de vos réponses!!
Marsh Posté le 11-04-2006 à 12:20:16
ca sert a rien de tout mettre en fanless si tu as des ventilos sur ta tour. dans ce cas mieux vaut des ventilos et ventirads silencieux (14db) pour tout ton matos (cg, proco, alim) qui seront plus efficaces et moins chers que du tout fanless.
et puis 14db avec la tour fermée c'est inaudible.
Marsh Posté le 11-04-2006 à 13:38:20
La fortron est plus silencieuse et a un meilleur rendement => chauffe moins.
Si ton flux d'air est bien pensé dans ta tour ca passera. A ta place j'aurais pris un textorm 974 pour les 2x12cm à l'avant et a l'arriere.
Marsh Posté le 11-04-2006 à 14:03:18
Et prends plutot 2x 1Go que 4x512...
Un rheobus n'est pas un conduit d'air comme tu semble le croire, mais une baie qui permet de reduire la vitesse des ventillos.
Pour la carte son, prends plutot une Audigy 4, parce que les X-fi ont encore pas mal de soucis avec leur drivers et que le surcout n'en vaut pas la peine.
Marsh Posté le 11-04-2006 à 16:11:56
oki, je prend bonne note de toutes vos précisions...
merci pour vos réponses, je tacherai de revenir une fois ma nouvelle tour acquise pour vous faire un feedback sur tout le matériel acheté ;)
bonne journée, et a bientot :)
cordialement
