grésillement
grésillement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2008 à 00:45:11
bonsoir voila je possède une ati x1650 pro 256mo et quand je joue a counter-strike et que j allume la lampe torche ou que je met la vision nocturne la carte graphique se met tout d un coup a grésillé fortement ! puis quand je
l'éteint elle s arrête tout de suite ! j ai instalé les dernier catalyst et j ai essayé dans les option de baissé ou monté le niveau des perf mais c est la même chose auriez vous une solution ou une idée sur ce bruit ?
j ai le ventilateur d origine sur la cg!
ma config:
win xp pro SP2
CM MSI KT800 PRO socket 939
proc amd64 3200+
DD 40 Go seagate
1go de ram pc3200
alim liteon 250 watt
CG ati x1650 pro 256mo
Marsh Posté le 20-07-2008 à 03:13:41
c plus hard que soft deja
tu utilise plus le gpu comme ça et donc il doit demander plus de jus .... et hop ça gresille
c pas grave en tout cas
essaye de regarder ou ça gressile et si c une bobine ou autre, mets de la colle thermique, ça arretera peut etre la vibration ....
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 20-07-2008 à 11:20:29
ok a noté aussi que mon alime liteon 250 watt alimente aussi un autre disque dur 80 go hitachi et un graveur dvd double couche lg et pour le ventilateur de la carte graphique d origine j ai pris la prise sata et je lé coupé pour reliez le fil rouge et le fil noir a l alim comme ca le ventilo fait moin de bruit voila ?
donc en somme je met de la colle thermique mais ca se trouve ou ca s il te plait ?
Marsh Posté le 20-07-2008 à 13:39:16
Change d'alim, une Fortron green power fera largement l'affaire, Liteon, c'est moyen.
Marsh Posté le 20-07-2008 à 14:03:43
+1 pour le changement d'alim. La Fortron Green Power est une excellente alim 400W et pas chère en plus :)
Mieux vaut un tiens que deux tu l'auras
