Grésillement ventilo - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2016 à 22:14:50
Yop, tu est sur que c'est un bruit mécanique ?, c'est pas un bruit électronique condo/vrm.....grésillement c'est plus électronique pour moi!
pas d'odeur bizarre ?
Marsh Posté le 22-12-2016 à 23:08:37
Non, pas d'odeur bizarre...
Et grésillement n'est peut être pas le bon mot mais ça vient clairement du ventilo c'est une certitude...
Et c'est spécial, au démarrage ça fait un bruit à la con et petit à petit ça devient presque plus gênant, du coup je me dis que ça peut pas être quelque chose qui bloque...
Le ventilo à 8 ans ceci dit et il a presque tourné non stop
Marsh Posté le 22-12-2016 à 23:12:39
Es-tu absolument certain que notre expertise soit d'une valeur inestimable, dans ce contexte, donc?
Marsh Posté le 23-12-2016 à 09:23:14
débranche le ventilo
Marsh Posté le 23-12-2016 à 09:53:42
Citation : puis il "évolue" il grésille de plusieurs façons puis fini par un grésillement petit et permanent |
c'est plutôt un claquement non ? car ce que tu décris en fait c'est le démarrage du ventilo à fond, puis une fois que l'ordi est allumé, il revient à une vitesse normale. Ca ressemble beaucoup à un cable quand même. C'est uniquement un ventilo de boitier ? si oui, tu peux vérifier effectivement si ça vient bien du ventilo en le débranchant.
J'avais un souci comme ça avec le ventirad, = bruit "claclaclaclac", >> surchauffe >> freeze. Quand tu découvre que c'est un pauvre cable de m....qu'a failli te claquer ton pc, tu rages !
J'avais aussi un ventilo boitier de geek (lumière bleu) qui s'est avéré bruyant avec le temps et pour cause, il s'était fêlé, à vérifier aussi donc.
Marsh Posté le 23-12-2016 à 09:59:47
Vraiment pas un claquement...
Grincement, grésillement... et le bruit n'évolue pas aussi vite que ça !
Tu démarres, bruit horrible pendant 5 minutes puis ça évolue et 15 minutes après ça devient un petit grésillement...
Marsh Posté le 23-12-2016 à 10:03:04
ouais bah cherche pas à comprendre, change de ventilo lol
Marsh Posté le 23-12-2016 à 10:31:59
Citation : Vais essayer de faire un petit fichier audio |
wouuuaahhhhh àa va zouker
Marsh Posté le 23-12-2016 à 10:38:54
apres un ventilo de 8ans qui à tourner non stop il est peut être temps qu'il prenne sa retraite
il doit tourner à sec depuis le temps
Marsh Posté le 23-12-2016 à 12:09:29
Ca va swinger un max mon ptit gars !
Là le bruit a encore changé A moins qu'un cable ne s'amuse à se promener dans ma tour, je crois que les roulements du ventilo sont morts...
Ca attendra que j'ajoute un ssd ou de la ram
Marsh Posté le 23-12-2016 à 12:21:57
ilyama a écrit : Ca va swinger un max mon ptit gars ! |
Ouais ben attend pas trop si le roulement par en sucette il va se désaxer et bouffer l'induit avec en prime si t'a pas de bol un court circuit qui va cramer t'a prise fan (ou faire saute le fusible associe sur la cm ce qui revient au même)
Je prendrais pas le risque au pire débranche le en attendant d'en racheter un
Marsh Posté le 23-12-2016 à 13:16:31
ilyama a écrit : Ca peut vraiment aller jusque là ? |
si l'induit se bouffe oui
bon vu qu'une seul fois sur un pc j'avoue sur un ventilo sans âge qui ne tournais presque plus prise fan HS (ou fusible sauté ) faudrais vraiment pas avoir de cul du tout je dramatise un peu
par contre sur de "tres" gros ventilos qui tourne très vite en +12v oui c'est souvent que j'en ai changer à cause de ça (avec les fusibles de 30/40A qui vont avec et parfois les relais) mais ont est plus dans l'informatique
Marsh Posté le 23-12-2016 à 13:27:14
Ouais je suis pas chanceux mais le ventilo il tourne encore normalement là, je suis aussi du genre à imaginer le pire mais là j'espère quand même que c'est un peu too much quoi
Marsh Posté le 23-12-2016 à 14:15:05
pareil, si le rotor grippe, et ce fout en court jus, y'a effectivement un risque, j'ai eu des ventilos a bout de souffle sur les cartes graphique qui on flasher
je risquerai pas
Marsh Posté le 23-12-2016 à 17:45:57
https://youtu.be/EVbTJBNTJPQ
ca représente pas vraiment ce qu'on entend mais si ça vous donne une idée...
Marsh Posté le 23-12-2016 à 17:54:10
Lol ça ressemble a un cable qui touche .... les bruits de roulements ou paliers sont plus sourds et graves et continus ( si on peut dire ....)
Ceci dit c'est un post pour nous amuser pour noel ??? car ya que toi qui peux etre a meme de dignostiquer son soucis et un cable qui traine si tu ne le vois pas
Marsh Posté le 24-12-2016 à 16:22:51
Si ca touche c'est un cable de disque dur rouge... cable sata je pense.... ça me paraît bizarre qu'un cable aussi "gros" fasse ce prix...
Putain de tour en hauteur et peu accessible
Marsh Posté le 24-12-2016 à 18:40:48
On peut venir chez toi décoincer le fil, ou enregistrer le bruit pour le diffuser sur France Culture en "happening" pour le 1er de l'an, avec remix techno par Kraftwerk sur Arte ensuite
Marsh Posté le 24-12-2016 à 20:00:47
ilyama a écrit : Si ca touche c'est un cable de disque dur rouge... cable sata je pense.... ça me paraît bizarre qu'un cable aussi "gros" fasse ce prix... |
Les colliers plastique c'est pas chère sinon
Une tour ça se dépoil vite
Marsh Posté le 24-12-2016 à 20:34:14
ventilo qui fait du bruit de façon irrégulière > ventilo qui a du mal à tourner : roulement mort, poussière... Il suffit de pas grand chose (une saloperie sur une pale) pour fausser le centrage. Donc déjà nettoyer le PC.
Marsh Posté le 24-12-2016 à 20:59:37
Le PC a été nettoyé mais disons que je me suis remis à fumer dans ma pièce ca aide pas...
Mais bon 8 ans le ventilo, je pense que c'est pas étonnant qu'ils rendent l'âme... Le bruit est vraiment comme dire... variable
Du coup si vous êtes chaud pour m'aider à les choisir
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t10022025
Marsh Posté le 25-12-2016 à 21:28:27
Bonsoir Tu demonte tu poses sur une table tu alimente et tu est vite fixé car a distance avec tes explications ... comment tu veux qu'on fasse un diagnostique efficace Car dans tous les cas il faudra les démonter pour les changer alors je ne comprends vraiment pas ce qui t'empeche de les demonter pour verifier comment se comportent les deux ventilos depuis le temps que tu en parle
Marsh Posté le 25-12-2016 à 21:37:25
Non non mais là c'est bon c'est les ventilos
Suis plus dans la problématique PWM or not là Je me demande si j'ai la possibilité de profiter pleinement de ces ventilos
http://www.bequiet.com/fr/casefans/724
avec mon asus rampage II extreme... je veux juste la possibilité de régler la vitesse des ventilos via le bios ou encore mieux une application...
Marsh Posté le 25-12-2016 à 21:59:27
La rampage 2 savait faire ça de mon temps avec ASUS Fan Xpert et le X58 est compatible avec speedfan alors tu as le choix
Marsh Posté le 25-12-2016 à 22:02:06
Et concretement comment ça se passe ?
Je les branche où il faut sur la CM, je télécharge une application et c'est bon ?
Pas grave si je suis pas à jour pour ma CM ?
Marsh Posté le 25-12-2016 à 23:35:24
Je ne comprends pas la question vu que tu est déja passé sur le topic de la rampage tu sais mettre a jour ta CM et installer Asus >>>> https://www.asus.com/fr/ROG-Republi [...] _Download/ et pour regler les ventilos c'est page 4.25 du manuel qui se trouve ivi >>> https://www.asus.com/fr/ROG-Republi [...] _Download/
Marsh Posté le 25-12-2016 à 23:37:41
Je testerai d'abord sans mettre à jour... je sais que c'est facile mais j'aime pas toucher à quelque chose quand y a pas de soucis, suis du style, "tant que tout va bien..."
Et au pire, les ventilos seront quand même d'office réglable via le bios ?
Par contre je pense voir un endroit où mettre un ventilo 4 pin mais 2... je dois mettre un Y ou un truc dans le genre ?
Marsh Posté le 26-12-2016 à 00:55:34
Je continue sur le topic de ma CM...
J'ai de nouvelles infos; j'y comprends rien
Marsh Posté le 26-12-2016 à 08:54:47
Il est vrai que la Rampage 2 est Extremenent vieille ( en informatique s'entend.... ) donc tu n'as que des connecteurs 3 PINS , le seul PWM est sur le proc.
Les ventilos 3PIN sont aussi performants que le PWM donc ne te fais pas de soucis , cela n'empeche pas la régulation par Fan Expert ou Speed fan ( Attention >>Speedfan marche supêr bien bien mais c'est compliqué a mettre en oeuvre par quelqu'un de pas motivé )
Marsh Posté le 26-12-2016 à 10:30:40
En fait, c'est tout ce qu'il me reste comme question vu que j'ai choisi mes ventilos...
Comment vais je réguler tout ça vu que j'aimerais éviter qu'il soit à fond (à part en été) ?
J'ai resorti le dvd de ma carte mère, y a le programme Asus AI suite, j'ai la même version que la version disponible en ligne du coup ça devrait aller sur ma carte mere non mise à jour si c'était sur le dvd d'origine non ?
Marsh Posté le 26-12-2016 à 12:00:17
Citation : Comment vais je réguler tout ça vu que j'aimerais éviter qu'il soit à fond (à part en été) ? |
Heu... je ne vois vraiment pas ce qu'on peut faire de plus pour toi >>> INTRODUCTION DANS LE MANUEL >>>>
Citation : |
RE ...
newcat a écrit : Je ne comprends pas la question vu que tu est déja passé sur le topic de la rampage tu sais mettre a jour ta CM et installer Asus >>>> https://www.asus.com/fr/ROG-Republi [...] _Download/ et pour regler les ventilos c'est page 4.25 du manuel qui se trouve ICI >>> https://www.asus.com/fr/ROG-Republi [...] _Download/ |
sinon
Marsh Posté le 26-12-2016 à 12:13:01
Apparemment fan expert, ma version d'AI suite serait trop vieille pour ça si j'ai bien compris...
Il me permettra juste de lui donner un style de comportement différent à adopter en fonction de la température...
Moi je veux lui dire tu te mets à 70%, tu tournes, tu tournes, tu tournes de la même façon quoiqu'il arrive , un beau graphique avec une ligne droite quoi
Enfin je vois que c'est possible, j'ai pas les mêmes infos de partout
Marsh Posté le 26-12-2016 à 15:11:42
Je ne comprends toujours pas ton soucis le mode standard regule les ventilos 3 PINS pas finement mais les régule ...
mais je ne comprends pas pourquoi tu veux ce mode de fonctionnement ca http://www.materiel.net/live/2315.jpg ou mets un réhobus ou branche en 5 volts directement
ou alors speed fan qui permets tout
Marsh Posté le 26-12-2016 à 15:16:52
Ce sera speedfan en effet je veux pas que la vitesse des ventilos varient, je veux une vitesse permanente, c'est con mais j'iame avoir la sensation que lancer un jeu ne change rien à mon ordi, ça lui donne comme une sorte de force tranquille
Plus sérieusement, j'aime bien que mon ordi fasse le même bruit en toutes circonstances, c'est une habitude
Je sais quel ventilo prendre, je sais où les brancher, je sais que je dois utiliser speedfan, reste plus qu'à mieux connaître ce programme et mieux comprendre l'enroule pour qu'il se lance au démarrage.
J'avance bien !
Marsh Posté le 22-12-2016 à 21:13:54
Bonjour !
J'ai un ventilo qui fait un bruit bizarre sur ma nine hundred v1... Je ne peux pas trop vérifier si c'est un câble qui gêne mais je ne pense pas...
En fait, je démarre l'ordi, le bruit est plutôt chiant, puis il "évolue" il grésille de plusieurs façons puis fini par un grésillement petit et permanent...
Tout ça pour dire que si c'étiat un câble le bruit/grésillement serait toujours la même façon/intensité de grésillement non ?
Rouelements morts tout simplement ?
Message édité par ilyama le 22-12-2016 à 21:14:14
