Graveur qui ne grave plus... les dvd... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2011 à 09:09:29
Acheter un graveur DVD no name... sachant qu'un de marque coute entre 15 et 20 euros... ??? Faudra m'expliquer !
C'est peut être pas le graveur qui deconne vu que c'est pas la première fois, mais permet moi de te dire que tu cherche quand meme a te mettre en difficulté. Le peu d'argent que t'as économisés tu vas les utilisés pour le nombre de DVD que le graveur va te bouffer, bon calcul
Sinon, ba solution simple, tu mets a jour les firmware, va sur le site du constructeur (tu risques de t'amuser avec cette marque). Si sa ne marche toujours pas, tu le mets dans un autre PC.
Sinon t'es bon pour un SAV
Bon courage
Marsh Posté le 30-06-2011 à 09:26:29
Bon, je peux justifier de mon achat no name... En fait, j'ai eu un Plextor qui n'a tenu que 6 mois, le suivant un an et deux ou trois mois, puis LG qui est tombé nase au bout de 5 mois suite à un soucis reconnu par LG mais non pris en charge, et mon dernier Samsung qui n'a tenu qu'un an... Je me dis que entre acheter du no name et une marque ben je vois pas trop la différence...
Ensuite, les cd audios pas de soucis (je viens de tester et j'écoute le cd sans problème, de même il m'ouvre la fenêtre de l'explorateur pour me dire qu'il y a un cd dedans et quand je clique ça marche... contrairement aux dvd où il ne se passe rien et où lorsque je clique dessus il ne se passe rien d'autre qu'un eject du dvd en me demandant d'introduire un disque...)
Marsh Posté le 30-06-2011 à 09:28:58
Ton Noname est un Lite-on, il n'a de noname que l'appellation ![]()
(et gravera mieux que les Samsung 22x du marché ! Et que pas mal de LG aussi d'ailleurs)
Essaye ça http://support.microsoft.com/mats/ [...] roblems/fr
Marsh Posté le 30-06-2011 à 09:40:35
Merci!!!
Mais ça ne marche pas...
En fait, j'ai fait la résolution des problèmes sur mon graveur et il ne trouve rien à résoudre me dit-il...
Je précise que j'ai toujours les 2 graveurs de branchés et que j'ai également tenté de faire des gravures avec le dernier acheté sans avoir l'autre de branché...
Je me pose pas mal de question sur les dvd, vous connaîtriez pas un autre test... (Bon ok, je sors, je vais tester de graver mes données avec le pc portable de ma chérie... [je précise que là je suis rouge de honte de pas y avoir pensé plus tôt...])
Je vous tiens au courant...
Marsh Posté le 30-06-2011 à 10:03:02
Les dvds peuvent être suspectés aussi, a priori c'est une bonne marque, mais si ce sont des fakes ? Tu les as achetés où ? Quels marquages y a-t-il sur la bordure interne et sur la partie transparente au centre ?
Ca peut aussi être un graveur hs ![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif)
Marsh Posté le 30-06-2011 à 10:23:58
Alors... DVD achetés sur CDFolie.com.
Bordure interne : ze2136-dvr-t47d
Partie transparente : papn160024112792 0 (me semble-t-il...)
Je précise qu'en effet, quand je mets les dvd dans ma tour, dans la zone tout en bas de cdburnersx pro, il me met une taille dispo du dvd dérisoire (avec les deux graveurs que je possède...).
Apparemment sous le même logiciel de gravure sur le portable Asus de me chérie, il me reconnait le dvd avec une taille normale (plus de 4000 Mo...) et la gravure qui est en cours (et oui je grave lentement moi... lol) se passe pour l'instant bien...
Je ne sais pas si cela est important, mais depuis que j'ai branché le dernier graveur, mon PC démarre plus lentement (en gros entre 30 et 60 secondes de plus sans raison... [source Soluto qui chronomètre les démarrages...])
Marsh Posté le 30-06-2011 à 11:08:48
Bon alors, gravure réussie sur le portable de ma chérie, et lecture parfaite sur le graveur de ma tour...
Le souci est donc soit logiciel soit matériel... Si matériel, je le ramène demain matin à Cybertruc et ce sera vite fait...
Sinon, ce ne peut pas être logiciel??? J'ai gravé une image disque avec Image burn hier soir sur un dvd-r et cela s'est passé sans soucis (juste la barre du tampon qui bougeait un peu plus qu'avec l'ancien graveur mais on est arrivé au bout de la gravure et de la vérification sans problème...)
Je me demandais si tout simplement le graveur sata était compatible avec cdburnerxp pro (il me semble qu'il y a longtemps, j'avais lu que pas compatible mais non retrouvé sur le site hier, et le même modèle que le mien figure dans la liste des compatibles sachant que chez eux il est marqué ATAPI iHAS 122 A et que moi il est marqué chez moi ATAPI iHAS 122 ATA [est ce que ce sont bien les mêmes modèles???])
Connaissez-vous un autre logiciel de gravure gratuit pour tester avec des fois que???
Mon installation de Daemon tools ne peut pas avoir chamboulé mon système???
Si aucune réponses, je le ramène demain et vous tiendrai au courant...
Merci beaucoup en tout cas de vous être penché dessus...
Marsh Posté le 30-06-2011 à 11:34:00
Aucune idée sur la compatibilité, Daemon tools peut avoir causé qq problèmes mais logiquement l'utilitaire microsoft aurait résolu le "problème"
Tu peux aussi essayer
| Citation : L'impossibilité d'accès au lecteur CD peut provenir d'installation d'anciens logiciels de gravure. Dans ce cas, un message d'erreur Code 31, Code 32, Code 19 ou Code 39 peut s'afficher à l'écran ou dans les entrées de l'Observateur d'événements. Pour retrouver l'accès au lecteur: |
Si ça marche avec Imgburn, où est le problème ?
| Spoiler : Deleting upper and lower filters |
Marsh Posté le 30-06-2011 à 12:05:22
Alors, j'ai fait la manip et au final je n'avais que le upperfilter à supprimer...
Ca ne change rien, le logiciel de gravure me marque en bas qu'il n'y a que 1.44Mo à utiliser...
Pour ce qui est d'Image burn, il me reconnait que les dvd-r mais pas les +r... C'est une histoire de fou... Il me met que le lecteur est vide alors que le dvd est dedans...
Je pense faire un retour sav... Et je vous dirai demain soir car taf entre temps...
Merci encore
Marsh Posté le 01-07-2011 à 22:59:00
Bonsoir... Alors retour du graveur en magasin, et échange malgré mon insistance pour en reprendre un autre modèle...
Retour à la maison, branchement et même soucis avec les dvd+r... (dvd non reconnus et me demande d'insérer un dvd dans le graveur alors qu'il y étais déjà...)
Retour au magasin et là échange contre un autre modèle du même prix et de marque Sony Optiarc AD 7260-S...
Et là miracle... J'ai pu graver plein de dvd depuis et me refaire de la place sur mes DD...
Allez comprendre, un défaut de série sur leur graveur...
En tout cas merci pour tout et à très bientôt...
Marsh Posté le 30-06-2011 à 08:59:07
Bonjour à tous, je me permets de vous contacter pour vous expliquer mon souci...
mais je suis bon joueur et j'accepte de me faire déplacer ou remettre en place...
(gentiment...
Je possède un graveur DVD lightscribe Samsung SH-S202N (en IDE) qui fonctionnait très bien en gravure jusqu'à il y a peu...
J'ai donc racheté hier un graveur DVD no name (il apparaît sous le nom ATAPI iHAS 122 Device) SATA (cette fois, c'était l'occasion
Mon soucis, c'est que lorsque je grave avec CDBurnerXP Pro, que ce soit avec l'un ou l'autre des deux graveurs, j'obtiens le même résultat à chaque fois, un dvd illisible ou dvd à peine lisible bourré d'erreurs à la vérification...
J'utilise des dvd+r de chez Verbatim (je ne pense pas que le problème vienne de là mais on ne sait jamais car ce sont deux boites neuves achetées ensemble ayant le même numéro de lot...)
Je suis sous Seven 64 bits et la seule chose que j'ai fait entre le moment où cela marchait et le moment où ça ne marchait plus, c'est d'installer Daemon tools avec un lecteur virtuel... (que j'ai désinstallé depuis...)...
Je n'ai pas testé avec des cd, mais je peux si vous le souhaitez...
D'où mes questions :
Peut-on tester les dvd pour savoir si ils sont bons et n'ont pas de défauts???
Peut-on savoir si les firmwares sont à jour et si oui comment? (et là je compte sur vous pour m'expliquer tout tranquillement car je suis plus trop un dieu de l'informatique passant moins de temps dessus...)
Pouvez-vous m'aider à résoudre mon souci de gravure s'il vous plaît??? (je suis prêt à réinstaller le système une fois que j'aurai un peu fait le ménage des disques...
Je me tiens à votre disposition pour de plus amples remarques et/ou questions, je précise que j'ai cherché sur le forum mais il y a tellement de pages que heu...
Merci d'avance!!!
