Mon graveur disparait - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2011 à 18:19:19
Merci Math 466.
Mais le lien que tu me donnes traite des problèmes de graveur Désactivé ou avec un message d'erreur lié au graveur.
Mon problème à moi c'est que le graveur disparait totalement. Il n'apparait pas comme désactivé puisqu'il n'est même plus dans le gestionnaire de périphériques.
C'est comme s'il n'existait pas, donc je n'ai pas de message d'erreur.
Si tu as une autre idée, ou quelqu'un d'autre...Je suis tout ouïe...
Marsh Posté le 24-03-2011 à 19:17:05
Essaye quand même l'utilitaire microsoft ![]()
Marsh Posté le 25-03-2011 à 00:40:36
J'ai essayé quand le graveur est absent.
L'utilitaire ne le détecte pas et n'a pas pu régler le problème.
Marsh Posté le 25-03-2011 à 00:59:06
Essaye en débranchant le graveur de DVD si il est aussi en SATA et les disques durs qui ne sont pas indispensables pour tester...
En changeant le câble SATA également pour tester.
Marsh Posté le 25-03-2011 à 10:37:22
dans le gestionnaire d' énergie , dans les paramètre avancé tu doit avoir une option activé dans laquelle windows se réserve le droit de désactiver des périphériques pour faire des économies d'énergie. panneau de config/gestion de l' alimentation /paramètre du mode et tu déroule le menu
Marsh Posté le 25-03-2011 à 11:02:41
| colosse38 a écrit : dans le gestionnaire d' énergie , dans les paramètre avancé tu doit avoir une option activé dans laquelle windows se réserve le droit de désactiver des périphériques pour faire des économies d'énergie. panneau de config/gestion de l' alimentation /paramètre du mode et tu déroule le menu |
Encore une fois, mon Graveur n'est pas désactivé. Dans ce cas je pourrais le voir dans le gestionnaire et le réactiver. Là ce n'est pas le cas : il est bien présent et fonctionne sans aucun souci lorsque je démarre l'ordinateur et puis au bout d'une heure ou deux pffffftttttt!! Il disparait sans laisser de trace : Même plus du tout dans le gestionnaire. Et même indétectable lorsque je fais "rechercher les modifications sur le matériel.
Bizarre bizarre
Merci à tous pour votre aide.
D'autres idées?
Marsh Posté le 25-03-2011 à 11:05:24
| Getalifedel a écrit : Essaye en débranchant le graveur de DVD si il est aussi en SATA et les disques durs qui ne sont pas indispensables pour tester... |
Tu crois que la carte mère n'a pas assez de puissance pour tout alimenter?
Marsh Posté le 25-03-2011 à 13:38:07
| adios a écrit : |
ça ressemble bigrement à un problème de mauvais contact électrique : une soudure mal faite au niveau du circuit imprimé (de la CM ou du BluRay) pourrait expliquer le phénomène. A froid, tout est OK, puis un léger échauffement "décolle" la soudure et pffffftttttt! (comme tu dis).
As-tu essayé de le brancher à la place du graveur DVD (ou en permutant les deux) ?
Si le problème subsiste, c'est que cela ne provient pas de la CM : demande un échange du BlueRay . . .
Cordialement.
Marsh Posté le 25-03-2011 à 18:26:03
| adios a écrit : Tu crois que la carte mère n'a pas assez de puissance pour tout alimenter? |
Non, c'est pour avoir une piste en voyant ce que cela produit comme changement.
Marsh Posté le 25-03-2011 à 19:51:57
Je vais inverser graveur DVD et Graveur Bluray pour voir et je vous tiens au courant.
Merci à tous.
N.B: Je sais que j'ai une alimentation plutôt limitée (450W).Est ce que mon problème peut venir de ça?
(scénario : l'ordi utilise un peu plus de puissance à un moment, y a pas assez pour tous les éléments, alors le BIOS (et non windows) désactive le dernier élément ajouté.)
Que pensez vous de cette théorie?
Marsh Posté le 25-03-2011 à 19:55:21
Ca m’étonnerait.
Quelle marque/modèle ton alimentation ?
L'idéal serait de tester le comportement de ton graveur bluray sur le PC d'un proche...
Marsh Posté le 25-03-2011 à 20:18:27
+1
Marsh Posté le 31-03-2011 à 16:49:15
En fait j'ai testé en échangeant les câbles SATA et alim : En utilisant les branchements de mon ancien graveur DVD (qui fonctionne parfaitement) je me retrouve toujours avec le même problème : graveur Bluray detecté et fonctionnel dés que je démarre l'ordi et qui disparait au bout d'une ou deux heures.
ça ne semble donc pas venir des cables. Il reste la carte mère, windows, ou le lecteur lui même.
Si vous avez une autre idée...
(Mon alim c'est une Cooler Master RS 460 - PCAP - A3)
Marsh Posté le 31-03-2011 à 17:00:46
Rendu là je ferai prendre en charge par le SAV le lecteur Bluray...
Pas la possibilité de le tester sur un autre PC ?
Marsh Posté le 31-03-2011 à 17:21:12
Je vais essayer de trouver un pote qui veut bien que le mette dans sa tour 2 ptites heures, comme ça je serais sûr que ça vient du graveur.
Merci pour tout en tous cas.
Marsh Posté le 24-03-2011 à 12:16:07
Bonjour à tous.
Je viens d'acheter un graveur interne Bluray LG.
Je l'ai connecté en Sata dans ma tour sans problème et il est reconnu sans problème dans le gestionnaire de pèriphérique. Il grave sans problème etc... Jusque là comportement normal.
Mais voilà mon problème :
Ce comportement ne dure pas : A chaque fois que j'allume mon PC le graveur apparait bien dans le poste de travail (aux cotés de mon graveur DVD normal et de mes disques durs) ou dans le gestionnaire de périphérique, MAIS au bout d'un moment (1 heure par exemple) il disparait!!!
Il n'est plus ni dans le poste de travail, ni dans le gestionnaire de périph!
Dans le gestionnaire de périph si je fais " rechercher les modifications sur le matériel", il ne trouve pas le graveur.
Comme s'il n'avait jamais existé, impossible de graver, RIEN!! Les logiciels de montage video ou d'edition ne me proposent même plus la gravure Bluray puisque pour eux je n'ai pas de graveur Bluray.
Pourtant physiquement celui-ci est bien là, la trappe s'ouvre et se ferme en appuyant sur le bouton etc... La preuve que j'ai rêvé, oui j'ai bien un graveur!
Et puis alors qi je redémarre, il réapparait un certain temps et puis ça recommence etc...
Je ne comprend rien!!!
Pourriez vous m'aider si vous avez une idée.
Merci d'avance à tous.
Config : Windows Vista sp2 , CM Gigabyte EP31-DS3L , 4Mo Ram , Intel Q9400 , ATI Radeon HD 4850,
Gigabyte GA-EP31-DS3L (rev2.1)
