Problème graphismes et plantage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2008 à 12:25:13
Ca peut venir de l'alim mais peut etre aussi d'une barrette mémoire defaillante. Donc fait un test avec une seule barrette piu avec l'autre. Ensuite essaye de branché le strict minimum genre le disk system et c'est tout débranche les ventilo que tu en a en + les lecteurs etc... juste le strict minimum et regarde si ca le fait encore.
Marsh Posté le 12-04-2008 à 12:28:05
ReplyMarsh Posté le 12-04-2008 à 12:31:30
Perso je ne fais confiance a ces logiciels qu'après les tests physiques =) chacun son truc
Marsh Posté le 12-04-2008 à 09:13:03
Bonjour, voila mon problème, mon ordinateur tourne très bien depuis 2 ans mais récement j'éprouve des difficultés dans les jeux dans toutes les applications après quelques minutes de jeux (5 à 10 min) j'ai le jeu qui ralenti, ca lag sec, les graphismes devienent trangulaire tout bizare et après ca plante...
Je viens de changer la carte graphique par une nouvelle et le problème est toujours là, j'ai deja format et tout reinstallé 2 fois avec chaque fois des pilotes graphique différent mais rien ne change, en revanches sous le bureau jamais de problème.
AMD64 4000+
Asus A8N Sli premium
2 Go DDR 3200 Crucial
BFG Geforce 8800 GTS
Alim enermax 500W
Pensez vous que ca puisse venir du processeur ou de l'alimentation qui aurait eu un pète au casque et qui débite plus assez pour la carte graphique ui semble gourmande d'après BFG ?
Merci.
Message édité par napalm02 le 12-04-2008 à 09:19:56
