Disque dur qui disparait... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2009 à 01:12:21
Tu as vérifié l'état Smart du DD (avec Speedfan par exemple. Note il faut que le smart soit activé dans le Bios de la carte mère).
Fort probable que tu es un problème sur la parti électronique du dd.
Marsh Posté le 16-05-2009 à 01:24:34
Merci de répondre à cette heure, je ne pensais pas lol.
J'ai Everest et dans SMART tout est coché en bleu avec état OK pour le disque suspicieux.
Par contre l'autre disque, qui date de 3 mois, il y a un seul "panneau attention" à la ligne "Reallocated Sector Count"
Avec SpeedFan pour les deux disque dur il y a soit rien soit ok devant les lignes, dois-je mettre une capture d'écran?
Marsh Posté le 16-05-2009 à 01:29:40
| tothi a écrit : Merci de répondre à cette heure, je ne pensais pas lol. |
geek de la nuit inside
Marsh Posté le 16-05-2009 à 16:23:44
Petite information supplémentaire, j'ai pu voir le message d'erreur lorsque chkdsk bloque à l'étape 4, le voici:
Espace disque insuffisant pour remplacer les clusters endommagés détectés dans le fichier 67248 nommé.
Espace disque insuffisant pour remplacer les clusters endommagés détectés dans le fichier 67249 nommé.
Une erreur non spécifiée s'est produite.
Ensuite j'ai de nouveau la main (je précise que j'ai fais ça en passant par la console de commande en mode sans échec, en faisant chkdsk /f /r)
Marsh Posté le 17-05-2009 à 10:41:48
C'est peut-être une erreur au niveau du boot de ton disque, MFT et tout le tatouin. Sauvegarde tes données et effectue un formatage de bas niveau. Va sur le site du constructeur et trouve un logiciel pour faire ce formatage de bas niveau, celà peut durer jusque 20h mais ça résoudra certainement ton problème. (il faut ensuite faire un formatage "normal" en ntfs sous windows du meme disque dur).
Tu trouvera peut être c'est procédure expéditive mais sache que le genre d'erreur que tu as est souvent annonciatrice de crash disque, par conséquent de perd pas de temps.
Marsh Posté le 17-05-2009 à 10:47:04
ok. Mais ça n'annonce pas que mon disque dur est complètement, ou va être complètement, HS?
Marsh Posté le 17-05-2009 à 10:55:42
Oui et non ce n'est pas un problème physique c'est un secteur (ou un cluster) de ton disque dur qui est défectueux. En gros, suite à des erreurs de la part de ton disque dur, oui, tu pourrais le perdre définitivement. Comme le dis bazooca1 c'est peut etre un problème sur le circuit imprimé sous le disque dur, pour ma part je ne pense pas, test ce que je t'ai dit si tu as le minimum de connaissance pour ce faire, ce n'est pas bien dur, tu grave l'image iso du logiciel sur un cd, tu boot avec, tu choisi l'un des deux mode de formatage pour le bas niveau (low level format un truc du genre regarde bien sur le site du constructeur), et là c'est parti pour un moment! Retire de préférence le disque dur systeme pour éviter le pire, on ne sait jamais. N'oublie pas choisir si ça ne le fait pas automatiquement ton lecteur cd/dvd en boot de démarrage.
Marsh Posté le 17-05-2009 à 11:30:21
Ok, je suis entrain de sauvegarder tout là et je test par la suite, merci de votre aide (rapide en plus)
Marsh Posté le 17-05-2009 à 11:34:13
De rien, on passe tous par ce genre de galère, bien content d'être conseillé chacun à son niveau. Cordialement,
Alex.
Marsh Posté le 23-05-2009 à 00:28:25
J'ai enfin pu tout remettre, le test de scan disk passe maintenant correctement, et je n'ai pas eu d'erreur lors de la défragmentation. Pour les autres symptômes il faut que j'attende un peu. Enfin pour l'instant tout va bien.
Encore un grrrrrrrand MERCI!
Marsh Posté le 16-05-2009 à 01:01:02
Bonjour, voici a peu prêt comment j'ai "configurer" windows: j'ai un disque dur où est installé windows et un deuxième (un deuxième physique) qui lui comporte tout ce qui est "Document and settings" etc.
Ce dernier commence à me causer des soucis.... C'est un Maxtor 6V300F0 de 300Go qui date d'environ trois ans.
En effet il m'arrive que celui-ci disparaisse tout simplement, j'ai donc le droit à un tas d'erreurs (logique à ce moment là). Quand je redémarre il réapparait ok.
Je me dis donc forcément qu'il faut que je trouve la cause rapidement. Je fais donc un scan disque en faisant chkdsk d: /r (d: étant le fameux disque foireux). Malheureusement celui-ci bloque pendant longtemps à l'étape 4 (que ce soit au démarrage ou non). De temps en temps j'ai pu apercevoir qu'il terminait cette étape en me mettant qu'il y a des erreurs mais pas assez de place pour réparer (ou un truc du genre, j'ai pas pensé à noté sur le coup et depuis j'ai plus eu ces messages). Desfois même ce disque disparait en plein scan....
J'essaye donc de tester mon disque dur avec un logiciel de test pour les disque Maxtor qui est fournit sur l'ultimate boot 4.11 -> ça bloque au bout d'un moment. J'essaye un autre utilitaire (HDAT2) qui lui aussi bloque et me marque que le disque n'est pas prêt pour être écrit ni lu.
Je me dis que mon disque est mort... Je tente donc une solution dite "miracle" avec HDD Regenerator, lui ne me trouve aucune erreur même après 12h de test (c'est long). De même windows me dit que mon disque est intègre.
Pendant une analyse de virus, avec nod32 à jour, l'ordinateur a redémarré (je ne sais pas si il y avait un message d'erreur je n'était pas devant). J'ai ensuite fais une analyse anti-virus en ligne avec kaspersky, qui n'a rien trouvé.
Je précise que la défragmentation avec O&O ne marche pas non plus car au bout d'un moment il me dit qu'il manque de l'espace, il y a pourtant 271Go de libre...
Que dois-je en conclure? Que puis-je faire pour "réparer" ce disque dur malade. (j'aimerais éviter au maximum de formater)
Voici ma configuration matériel (si ça peut aider):
Ati radeon HD4870X2
processeur quad 9550 à 2,83GHz
carte mère Azus P5B
3Go octet de Ram PNY
1 disque dur maxtor de 500Go et 1 autre de 300Go
Configuration logiciel:
Windows Xp SP3
Spybot
Nod32 à jour (avec son pare feu)
Je vous remercie par avance
Aurevoir
tothi
Edit: Je ne sais pas si ça a un lien mais mon ordinateur a du mal à reconnaitre des CD/DVD vierge
Message édité par tothi le 16-05-2009 à 01:04:57
