Carte graphique neuve mais toujours impossible de l'utiliser - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2013 à 00:23:57
BIOS à jour ? T'as tenté le Clear CMOS ?
Marsh Posté le 30-04-2013 à 00:26:50
Kyjja a écrit : Salut, |
Oui, BIOS à jour, enfin je l'ai mis à jour avec Live Update 5, c'est bon ?
Le Clear CMOS serait probablement solution mais comme je l'ai mis je ne peux pas le faire je n'ai pas de cavalier, j'ai juste pus retirer la pile pendant 20 min mais même soucis...
Et avant, j'arriver a faire fonctionner la carte graphique (enfin, celle que j'avais du coup renvoyé à Amazon), normalement sur cette config.
Marsh Posté le 30-04-2013 à 00:54:51
Faut éviter LiveUpdate. L'update du BIOS via clef USB bootable reste de loin la solution la plus sûre. Tente toujours de remettre le BIOS comme ça.
T'as moyen de tester ton GPU ailleurs ou de mettre un autre GPU sur ta mobale pour la tester ?
Marsh Posté le 30-04-2013 à 01:03:01
Le PCIEGEN3 dans le BIOS est sur Enable (ou Auto à priori)???
Marsh Posté le 30-04-2013 à 08:57:07
La semaine dernière j'avais acheté la G45, ben les trois cartes graphiques que j'avais testé se mettaient en sécurité. La 7970 ne démarrait même pas. La 4870 et 4830 démarraient mais sous protection.
Vu que j'ai un xeon (cpu sans igp), pouvais rien faire.
Repartie chez Amazon.
Marsh Posté le 30-04-2013 à 12:02:47
C'est quoi ton alim ?
Marsh Posté le 30-04-2013 à 14:18:55
Mon alim est celle ci : http://www.materiel.net/alimentati [...] 53738.html
Mais ça m'étonne vraiment que ça vienne de là car elle marchait très bien avant
Marsh Posté le 30-04-2013 à 14:23:10
Mouais c'est pas dégueu comme alim, normalement pas de soucis de stabilité des tensions.
Aucun soucis en virant les GPU et en repassant par l'IGP ?
Marsh Posté le 30-04-2013 à 15:37:47
Mmmm Vois si ta carte fonctionne crème sur une autre config, retente de MAJ le BIOS "proprement" à la clef USB bootable. Si le GPU n'est pas en cause et que ça plante toujours => SAV
NB : C'est bien le même câble et le même connecteur de l'écran pour le GPU et l'IGP ?
Marsh Posté le 30-04-2013 à 18:00:24
Oui j'utilise le même câble.
J'ai mis à jour mon BIOS, et ça ne marche toujours pas
Marsh Posté le 30-04-2013 à 18:28:37
Et pour tester ailleurs je peux pas malheureusement, tout mes potes ont des PC portables ou ne veulent pas démonter le leur
Marsh Posté le 30-04-2013 à 19:00:41
Sympas tes potes ^^"
Pour un proco je dis pas, c'est chiant, mais pour une carte fille sur port PCI-E, euh...
Marsh Posté le 01-05-2013 à 00:13:20
ils ont plutôt pas envie de t' aider, oui ou c' et des gros noobs qui croient que si ils démonte la gtx 525 de leur acer prédator ( ) ça va l' abimer
Marsh Posté le 02-05-2013 à 00:59:50
Je me suis commandé cette alim : https://www.materiel.net/alimentati [...] 62023.html
Si elle ne résout pas le problème, je renvoi ma carte mère en SAV
Marsh Posté le 30-04-2013 à 00:14:52
Bonsoir,
Alors voilà j'ai eu récemment un soucis, après m'être branché sur la carte graphique intégré HD4000 de mon processeur (un i5 3570K), je ne pouvais plus utiliser ma carte graphique HD 7950. J'ai donc contacté Amazon et ils m'ont envoyé une nouvelle carte, reçue aujourd'hui, toute neuve.
Seulement, toujours le même soucis ! Ecrans noirs si je me branche sur la CG, alors que les leds de celle ci s'allume. J'ai également testé sur un autre port PCI mais ça ne marche pas non plus, dans le BIOS je suis bien en "PEG" et non en "IDG". J'ai testé le clear cmos, mais je n'ai pus qu'enlever la pile de la carte mère, car je n'ai pas de cavalier sur ma carte mère (MSI Z77A-G43), et sur la notice ils disent que j'ai un cavalier, alors que non...
Je n'ai malheureusement pas d'autres carte graphique pour essayer, mais étant donné qu'elle est neuve, et que l'ancienne je l'ai considéré comme HS à cause de ce soucis, alors qu'elle ne l'était peut être pas.
Je ne sais plus trop quoi essayer, vous pensez que c'est la CM qui à un soucis ? J'avais eu le même soucis sur mon ancienne config, et j'avais juste eu à enlever la pile pendant 20 min, ce que j'ai testé mais toujours le même soucis...
Ma config :
- MSI Z77A-G43
- Intel Core i5 3570K
- Sapphire HD 7950
- 2 écrans 24", un en HDMI et un en DVI
Merci d'avance.
