Connecter ses ventilos à la carte mère - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 29-04-2013 à 20:57:57
Je suis en train de construire un PC (c'est le premier...) et j'ai une petite question à laquelle vous devriez pouvoir répondre assez facilement...
j'ai une carte mère (GA Z77N) sur laquelle il n'y a que 2 branchements Fan et je dois y connecter 2 ventilos (back et front d'un bitfenix prodigy) + un ventirad corsair H60 donc 2 branchements de plus pompe + ventilo...
Donc 4 fils et 2 connecteurs seulement...
Qu'est ce qui est le mieux:
1) un split sur la prise fan cpu sur lequel je branche la pompe et le ventilo du ventirad et un autre split sur la prise fan sys sur lequel je branche les 2 ventilos du boitier ? ou 2) je branche le ventilo du ventirad sur la prise fan cpu, la pompe sur la prise fan sys et je branche les 2 ventilos du boitier directement à l'alim ?
voila pour les options si vous avez d'autres idées je suis preneur. merci pour vos réponses
Marsh Posté le 29-04-2013 à 20:57:57
ou
