carte graphique 8800 gts impossible a démarrer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2007 à 15:01:52
Essaie à démarrage sans carte graphique (sort là de son slot pcie) et dis nous si tu rencontres le même problème.
Marsh Posté le 16-08-2007 à 15:09:39
Pour l'alimentation je ne l'ai pas sous la main je vous dirais ça ce soir,
par contre si je retire la carte graphique mon pc démarre...
Marsh Posté le 16-08-2007 à 18:09:08
Pour la question de l'alimentation c'est une LC ATX POWER SUPPLY UNIT de 550 W...
Marsh Posté le 16-08-2007 à 18:09:56
quel puissance sur le +12V ? (c'est marqué sur l'étiquette)
Marsh Posté le 16-08-2007 à 19:06:26
sur le petit manuel (deux pages) il y a +12V avec comme valeur 24A , je ne sais pas trop si c'est de cela que tu parles...
Marsh Posté le 16-08-2007 à 19:07:43
| saverock a écrit : Pour la question de l'alimentation c'est une LC ATX POWER SUPPLY UNIT de 550 W... |
Lc power, pas étonnant que ça démarre pas
Marsh Posté le 16-08-2007 à 20:14:10
ça serait donc un problème liée a mon alimentation? je comprend pas trop pourquoi étant donnée les 550W... surtout que sur le boitier on ne voit aucune autre information viable..
Marsh Posté le 16-08-2007 à 20:22:22
à priori il faut un minimum de 26A sur le 12V. Si ton alim n'a qu'un rail +12V, ça peut être la cause de ton soucis.
Marsh Posté le 18-08-2007 à 13:07:22
Salut, j'ai donc suivi les conseil et j'ai une nouvelle alimentation avec 2 rails +12V avec 18A sur chaque. Cependant j'ai toujours le meme problème(bien que le ventilo tourne une seconde de plus). Me faut-il un cable pour relier les deux prise pci ( les deux rails +12V ) de mon alimentation a l'unique prise de ma carte graphique ?
A noter que ce n'est pas un défault de montage puisqu'en retirant la carte graphique, le pc fonctionne...
Marsh Posté le 18-08-2007 à 13:43:28
lc power n est pas une bonne marque
mais bon malgrés ca je ne pense que ca soit l alim qui en soit la cause
je pencherais plutot pour une cg défectieuse
retour magasin et remboursement
Marsh Posté le 18-08-2007 à 14:26:17
Pour moi, j'en ai fait l'expérience, il s'agit bien de l'alimentation.
Pour en être sur, tu installe ta carte graphique mais sans l'alimentation supplémentaire, et là, tu vas démarrer sans problème si ce n'est que nvidia va te signaler qu'il baisse les caractéristiques de ta CG par manque d'alimentation.
Pour résoudre ton problème, il faut que ta connectique soit la seul sur le câble qui sort de ton alim.
mais elle est quand même beaucoup trop juste pour ce genre de CG...
Marsh Posté le 18-08-2007 à 15:57:20
Pour donner les références de ma nouvelle alimentation : extreme power duo 650W avec donc les deuw rail 12V+ a 18A , marque cool master je pense..
et je n'ai installer qu'une alimentation, pas deux...dès que je met ma carte graphique mon pc ne démarre plus..
ce serait finalement un défault de la carte?
Marsh Posté le 16-08-2007 à 14:11:58
Bonjour tout le monde,
Voila il y a peu j'ai acheter la configuration suivante :
Alimentation de 550 W
Carte Mère : ASUS P5B DELUXE (iP965,S775,DDR2,PCI-E)
Processeur : INTEL Core 2 Duo E6600 2.4 GHz
Mémoire : 2 GO PC6400 - 800 MHZ - Kingston (2 barretes de 1Go)
et j'ai ensuite acheter la carte graphique :
Carte Graphique GeForce 8800GTS - 640 Mo DDR3 - PCI-Express 16X - Dual DVI - Marque » GAINWARD
Mon problème c'est que lorsque je met ma carte graphique et que j'essaye d'allumer mon ordi, il s'éteint automatiquement (le ventilo tourne a peine).
J'ai bien connecter le cable reliant mon alimentation a la carte graphique mais rien n'y fait...
Y aurait il un problème de compatibilitée?
je ne vois pas trop ce qui pourrait causer ce problème a part peut etre une mauvaise installation de ma part ou une carte graphique défaillante...
Si quelqu'un pouvait me donner un coup de main ça serait sympa !
merci beaucoup.
