carte graphique AGP, Plage d'entrée/sortie en conflit - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2006 à 16:38:43
ben lorsuqe je laisse l'assistant de XP essayer d'installer les drivers il me demande d'insérer le CD appellé 'ATI Technologie Inc. Installation DISK (video)' dans votre lecteur puis OK je dois selectionner en utilisant la fonction parcourir le fichier du CDROM ATI/radeon/WINXP_2K/Driver/2KXP_INF/B_20132ati2mtag.sy_
j'ai une barre de progression puis des fichier qu'il dit installer pour finalement arriver à un message de l'assistant :
Un problème c'est produit lors de l'installation de ce matériel :
Contrôleur vidéo (compatible VGA)
Une erreure c'est produite lors de l'installation du périphérique
Données non valides
Marsh Posté le 13-10-2006 à 15:30:42
Vire ton XP et reinstalle une version "propre" avec ta 7000 dedans...
Marsh Posté le 16-10-2006 à 10:04:53
si ke pouvais éviter de me taper une réinstalle de XP ça serait cool...
j'ai oublmié de vous mettre ces quelques lignes du rapport de everest :
Mémoire 000A0000-000BFFFF Partagé Bus PCI
Mémoire 000A0000-000BFFFF Partagé VgaSave
Mémoire 000A0000-000BFFFF Indéterminé VIA CPU to AGP Controller
Mémoire 000C0000-000DFFFF Partagé Bus PCI
Mémoire 30000000-FFDFFFFF Partagé Bus PCI
Mémoire CFC00000-DFCFFFFF Exclusif VIA CPU to AGP Controller
Mémoire D0000000-D7FFFFFF Indéterminé Contrôleur vidéo (compatible VGA)
Mémoire DFE00000-DFEFFFFF Exclusif VIA CPU to AGP Controller
Mémoire DFEF0000-DFEFFFFF Indéterminé Contrôleur vidéo (compatible VGA)
Mémoire DFFFD000-DFFFDFFF Exclusif Contrôleur d'hôte ouvert PCI vers USB NEC
Mémoire DFFFE000-DFFFEFFF Exclusif Contrôleur d'hôte ouvert PCI vers USB NEC
Mémoire DFFFFE00-DFFFFEFF Exclusif Contrôleur hôte amélioré NEC PCI vers USB (B1)
Mémoire DFFFFF00-DFFFFFFF Exclusif Carte réseau Fast Ethernet PCI Realtek RTL8139 Family
Mémoire E0000000-E7FFFFFF Exclusif VIA CPU to AGP Controller
Mémoire FEE01000-FFDFFFFF Partagé Bus PCI
Marsh Posté le 30-10-2006 à 14:43:14
Je vais certainement dire une connerie, mais après tout, je ne suis plus à une près.
T'as essayé en supprimant carrement ta carte graphique dans le gestionnaire de perif?
Au redémarrage il doit être censé detecter ton "nouveau" matériel...
Marsh Posté le 16-11-2006 à 15:09:21
ben j'ai essayé de l'enlever de la machine, la redémarer sans carte graphique, l'arreter (de force bien entendu) et de la redémarer mais rien...
je vais voir si je peux la virer à partir du gestionnaire de périphérique...
Marsh Posté le 16-11-2006 à 16:00:40
ça ne donne rien... voici les infos que j'ai dans menu démarer/tous programmes/accesoires/outils systèmes/information système...
ici dans composant/périphériques à problème je n'ai rien du tout...
par contre dans ressources matérielles/conflit/partage j'ai :
Port E/S 0x00000000-0x00000CF7 Bus PCI
Port E/S 0x00000000-0x00000CF7 Contrôleur d'accès direct en mémoire
Port E/S 0x000003C0-0x000003DF VIA CPU to AGP Controller
Port E/S 0x000003C0-0x000003DF VgaSave
IRQ 21 Contrôleur hôte universel USB Rev 5 ou ultérieur VIA
IRQ 9 Système compatible ACPI Microsoft
IRQ 9 Contrôleur hôte SCSI/RAID
Adresse mémoire 0xA0000-0xBFFFF Bus PCI
Adresse mémoire 0xA0000-0xBFFFF VIA CPU to AGP Controller
Adresse mémoire 0xA0000-0xBFFFF VgaSave
Port E/S 0x000003B0-0x000003BB VIA CPU to AGP Controller
Port E/S 0x000003B0-0x000003BB VgaSave
dans memoire j'ai :
0xFEE01000-0xFFDFFFFF Bus PCI OK
0xDFE00000-0xDFEFFFFF VIA CPU to AGP Controller OK
0xCFC00000-0xDFCFFFFF VIA CPU to AGP Controller OK
0xE0000000-0xE7FFFFFF VIA CPU to AGP Controller OK
0xDFFFFF00-0xDFFFFFFF Carte réseau Fast Ethernet PCI Realtek RTL8139 Family OK
0xDFFFD000-0xDFFFDFFF Contrôleur d'hôte ouvert PCI vers USB NEC OK
0xDFFFE000-0xDFFFEFFF Contrôleur d'hôte ouvert PCI vers USB NEC OK
0xDFFFFE00-0xDFFFFEFF Contrôleur hôte amélioré NEC PCI vers USB (B1) OK
0xA0000-0xBFFFF Bus PCI OK
0xA0000-0xBFFFF VIA CPU to AGP Controller OK
0xA0000-0xBFFFF VgaSave OK
0xC0000-0xDFFFF Bus PCI OK
0x30000000-0xFFDFFFFF Bus PCI OK
pourquoi diable tout est à OK ????
enfin voilà la liste complète des E/S :
0x00000000-0x00000CF7 Bus PCI OK
0x00000000-0x00000CF7 Contrôleur d'accès direct en mémoire OK
0x00000040-0x00000043 Horloge système OK
0x00000060-0x00000060 Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2 OK
0x00000061-0x00000061 Haut-parleur système OK
0x00000064-0x00000064 Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2 OK
0x00000070-0x00000071 Horloge système CMOS/temps réel OK
0x00000081-0x00000083 Contrôleur d'accès direct en mémoire OK
0x00000087-0x00000087 Contrôleur d'accès direct en mémoire OK
0x00000089-0x0000008B Contrôleur d'accès direct en mémoire OK
0x0000008F-0x0000008F Contrôleur d'accès direct en mémoire OK
0x000000C0-0x000000DF Contrôleur d'accès direct en mémoire OK
0x000000F0-0x000000FF Coprocesseur arithmétique OK
0x00000170-0x00000177 Canal IDE secondaire OK
0x000001F0-0x000001F7 Canal IDE principal OK
0x00000200-0x00000207 Port jeu standard OK
0x00000274-0x00000277 Port de lecture de données ISAPNP OK
0x00000279-0x00000279 Port de lecture de données ISAPNP OK
0x000002F8-0x000002FF Port de communication (COM2) OK
0x00000330-0x00000331 Périphérique MIDI compatible MPU-401 OK
0x00000376-0x00000376 Canal IDE secondaire OK
0x00000378-0x0000037F Port imprimante (LPT1) OK
0x000003B0-0x000003BB VIA CPU to AGP Controller OK
0x000003B0-0x000003BB VgaSave OK
0x000003C0-0x000003DF VIA CPU to AGP Controller OK
0x000003C0-0x000003DF VgaSave OK
0x000003F2-0x000003F3 Contrôleur de lecteur de disquettes standard OK
0x000003F4-0x000003F5 Contrôleur de lecteur de disquettes standard OK
0x000003F6-0x000003F6 Canal IDE principal OK
0x000003F7-0x000003F7 Contrôleur de lecteur de disquettes standard OK
0x000003F8-0x000003FF Port de communication (COM1) OK
0x00000A79-0x00000A79 Port de lecture de données ISAPNP OK
0x00000D00-0x0000FFFF Bus PCI OK
0x0000C000-0x0000CFFF VIA CPU to AGP Controller OK
0x0000E000-0x0000E01F Contrôleur hôte universel USB Rev 5 ou ultérieur VIA OK
0x0000E400-0x0000E41F Contrôleur hôte universel USB Rev 5 ou ultérieur VIA OK
0x0000E800-0x0000E8FF Realtek AC'97 Audio for VIA (R) Audio Controller OK
0x0000EC00-0x0000ECFF Carte réseau Fast Ethernet PCI Realtek RTL8139 Family OK
0x0000FC00-0x0000FC0F Contrôleur IDE Bus Master VIA OK
0x0000FFE0-0x0000FFEF Contrôleur hôte SCSI/RAID OK
Marsh Posté le 12-10-2006 à 15:30:06
mon PC plantait à cause de mon ancienne garte graphique une Geforce 3Ti200, j'ai donc pour la remplacer commander une simple radeon 7000...
dont je ne peux pas installer les drivers (dernière version compatible des catalyst avec cette carte) à chaque fois il me dis de d'abord installer les driver VGA standard
j'ai enlevé tous les ancien drivers avec drivers cleaner (nvidia et ATI) --> aucun effet
j'ai tenter l'installation des denier driver pour le chipset de ma CM --> aucun effet
j'ai tenté en mode sans echec --> lorsque je lance l'installation des driver ATI il me dit cet fois "video driver not found"
Lorsque je vais dans Propriétés d'affichage/paramètres/avancés/carte/propriété
Dans l'onglet général il est écrit "VgaSave"
Pilote non plug-and-play
ce periphérique fonctionne correctement
Par contre si je vais dans l'onglet ressource, il est écrit :
Liste de périphérique en conflit :
Plage d'entrée/sortie 03B0 - 03BB utilisé par :
Plage d'entrée/sortie 03C0 - 03DF utilisé par :
Plage mémoire 000A0000 - 000BFFFF utilisé par :
voilà ma config (rapport de Everste Home edition 2.20)
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX (DirectX 9.0c)
Carte mère:
Type de processeur AMD Athlon XP, 1666 MHz (12.5 x 133) 2000+
Nom de la carte mère MSI KT3 Ultra-ARU (MS-6380E) (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DIMM, Audio)
Chipset de la carte mère VIA VT8367 Apollo KT333
Mémoire système 768 Mo (PC2100 DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI (03/28/02)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo ATI RV100 DDR
Accélérateur 3D ATI RV100 DDR
Multimédia:
Carte audio VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE Bus Master VIA
Contrôleur SCSI/RAID Contrôleur hôte SCSI/RAID
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur Maxtor 6Y080L0 (80 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Lecteur optique PHILIPS CDRW1610A (16x/10x/40x CD-RW)
Lecteur optique SD9869F QHR314Y SCSI CdRom Device
Lecteur optique SONY DVD-ROM DDU1621 (16x/40x DVD-ROM)
État des disques durs SMART OK
Périphériques:
Imprimante Canon i550
Contrôleur USB1 NEC uPD720100A USB OpenHCI Controller (v1.0)
Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Contrôleur USB2 NEC uPD720100A USB 2.0 Enhanced Host Controller (v2.0)
--------[ Périphériques Windows -----------------------------------------------
[ Périphériques ]
Unknown:
voilà j'ai essayé tout ce que j'ai pu trouver dans les divers forum... quelqu'un d'autre a-t-il une idée ?????
merci !!
