Carte mere qui siffle dés que je branche l'alimentation ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2006 à 00:36:48
T'as pas oublié de mettre les entretoises de la carte mère ?
Marsh Posté le 12-10-2006 à 01:47:44
Les ventilos tournent ?
si ils ne tournent pas, le sifflement c'est surement la mobo qui se met en safe. alim hs donc alors.
Marsh Posté le 12-10-2006 à 13:05:47
Désolé pour la question de noob mais c'est quoi les "entretoises" ?
Les ventilos ne tournent pas mais l'alim est OK car ca fonctionnait correctement quelques secondes auparavant.
La le bruit se fait avant meme que j'essaie d'appuyer sur le bouton Power ou autre. C'est vraiment dés que je branche l'ordi au secteur.
Marsh Posté le 12-10-2006 à 13:11:00
entretoises : http://www.commentcamarche.net/ass [...] -mere.php3
http://www.vulgarisation-informati [...] e-mere.php
les cartes mères récentes ne vont pas démarrer si elles ne détectent pas les ventilos tourner. si tu est certain de ton alim, soit le ventirad est mort, soit il est pas ou mal branché.
Marsh Posté le 13-10-2006 à 19:42:36
Génial, merci beaucoup.
T as mis pile la ou il fallait BiLOo !
c'était effectivement les entretroises
Merci à tous
Marsh Posté le 12-10-2006 à 00:22:23
j'ai une carte mere KT4V.
Dés que je branche l'alimentation à ma CM, un sifflement aigu se met à emettre et impossible de l'arreter. L'ordinateur ne veut pas non plus démarrer.(Test effectué en n'allant jusqu'à laisser que le processeur)
(C'est une "nouvelle" carte mère que je voulais tester. J'avais fait un 1er test en ne fixant pas celle ci a ma tour mais en la branchant rapidment à un DD, avec proc, ram et carte graphique et ca avait correctement fonctionné, donc la CM est ok a priori !)
Savez-vous à quoi correspond ce type de sifflement et comment régler le souci ?
Je précise que ce sifflement ne vient pas du haut parleur de la tour.
