grand ménage de printemps - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2006 à 12:00:04
Tu boot sous xp, tu recupère tes données éventuelle sur ton dur avec xp.
Format le dur ou se trouve win98. ensuite à l'inverse tu sauvegarde tes donnée sur le disk vierge, tu format xp et tu réinstall xp dessus.
Après il te proposera plus le multi-boot.
Si c'est pas clair redemande ![]()
Marsh Posté le 09-03-2006 à 13:00:22
bon la recuprération des dossiers est en cours mais aprés je formate sous XP ou je passe sous dos ? pas besoin de repartitionner ?
Marsh Posté le 09-03-2006 à 13:06:39
Tu format sous xp, dans la console ou dans le poste de travail ca revien au même ![]()
Marsh Posté le 09-03-2006 à 14:02:07
encore une question : le formatage m'impose le système NTFS et si je voulais remettre win 98 (il y a peu de chance mais bon ) ce sera possible de remettre le systeme fat32 ?
Marsh Posté le 09-03-2006 à 14:06:04
bé oui mais faudras au préalable formater avec l'outil de XP pour avoir une partition fat32, car win98 y comprend quedale au NTFS
Marsh Posté le 09-03-2006 à 14:21:51
c'est ce que je viens de voir ; il y a des logiciels qui permettent de passer de l'un à l'autre , ça me rassure: je vais pouvoir commencer mon ménage .
merçi à vous deux pour le coup de main.
Marsh Posté le 09-03-2006 à 14:37:14
bon je vais encore avoir besoin de vous : j'ai un message me disant que "windows n'a pas pu effectuer le formatage " .
Comment ça se fait ? si je dois passer sous dos j'aimerais que vous m'expliquiez la marche à suivre .
Marsh Posté le 09-03-2006 à 14:52:53
Tu es sous xp et tu n'arrive pas a formater le disk ou il y a 98 c'est bien ca ?
Marsh Posté le 09-03-2006 à 15:22:56
sous XP je vais dans poste de travail clique droit sur c
win98 puis formater et là que ce soit rapide ou normal il me répond toujours la même chose pourtant ça a tourné pendant 10mn ; tout ça pour me dire qu'il n'avait rien formaté ( tout les dossiers sont encore là y compris win98 ) une idée : si je supprimais le répértoire win ?
Marsh Posté le 09-03-2006 à 15:25:59
Oui essaye de tout supprimer manuellement mais je crois pas que ca marchera pour tout les fichiers.
Marsh Posté le 09-03-2006 à 15:28:07
Faut que tu aille dans l'invite de commande, F8 en général avant le chargement de windows.
Marsh Posté le 09-03-2006 à 15:32:30
En cours de supression; on va bien voir .
Par contre il n'y aurait pas un problème de registre en commun qui expliquerait ce pb de formatage , si c'est les cas je vais me retrouver sans 98 ni XP.
Marsh Posté le 09-03-2006 à 15:42:32
Non ca m'étonnerai que les registres puissent ce croisés, enfin tu verra bien
Marsh Posté le 09-03-2006 à 15:54:52
Bon tous les dossiers sont effacés ; comme il m'a demandé pour formater de quitter tous les pgs et utilitaires blablabla... je passe par l'explorer pour formater ; on va dire que jusqu'à là tout va bien .
Marsh Posté le 09-03-2006 à 11:53:23
Bonjour à tous !
j'aurais besoin de vos conseils pour mettre un peu d'ordre dans mon pc qui rame un peu depuis quelques temps et je pense qu' un bon formatage lui rendrait sa jeunesse .
Le pb est que j'ai deux disques durs : un 40 Go (win 98) et un 30 Go (win XP) en multiboot et que j'ai des doutes sur la manière de procéder :
1°) je voudrais virer win 98 tout en gardant provisoirement le reste du disque .
2°) je voudrais formater les deux disques l'un après l'autre tout en gardant XP le temps de vérifier que sa réinstallation sur l'autre disque tout propre puisque formaté se sera bien déroulée.
Le but étant d'avoir un disque avec XP tout propre tout neuf et de garder le second comme " déchetterie" provisoire .
J'ai déja un doute sur la manière de virer win 98 : faut-il supprimer simplement le répèrtoire windows ou dois-je aussi effacer la dernière ligne du fichier boot.ini çi-joint ?
[boot loader]
timeout=30
default=signature(a00b50ef)disk(1)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
signature(a00b50ef)disk(1)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP edition familiale" /fastdetect
C:\="Microsoft Windows"
Après ça, pour le formatage de premier disque est-ce que je passe par win XP ou sous dos ?
Bref j'ai un peu peur de faire des conn... et j'aimerais avoir vos conseils.
merçi d'avance.
