Moyen ou grand tour ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2006 à 18:40:10
Tout depends de la ventilation de ton boitier.
Si tu a un ventilo en aspiration et un extracation le flux d'air a l'intérieur de ton boitier est renouvellé.
Ce pendant les grands tours ont parfois 2 ventilos en extraction et/ou 2 ventilos en aspirations.
Et puis aussi, il faut voir si tu overclocke beaucoup et quel type de processeur.
Marsh Posté le 08-02-2006 à 18:58:37
G jamais o/c, C ma première config. Je pense donc rester dans le raisonnable !
J'ai choisi un A64 3700+, à priori, mais peut être que je devrais prendre un A64 3000+ ou 3200+ pour arriver aux performances d'un A64 3700+, non ?
Je pourrais alors mettre plus de roros dans la CG.
Marsh Posté le 08-02-2006 à 22:52:46
Ca paraît con à dire, encore plus à écrire et ça fait bien rigoler quand on le lit... mais en prenant un 3700+, t'es au moins certain d'avoir les performances d'un 3700+
J'essssssssssplique...
Prendre un 3200+ peut paraître un bon plan, mais si tu tombes sur un mauvais step il peut ne pas monter beaucoup et alors te voilà bloqué à un niveau inférieur.
Selon moi (je viens tout juste d'acheter une config, je pensais acheter un 3700+, puis le 3200+ que j'o/c mais comme il me fallait une certaine assurance de puissance, j'ai finalement commandé un X2 3800+ (que je compte o/c quand même) ; bref, j'ai vraiment assuré au max le niveau des perfs minimales
Bref, ce que je te conseille, c'est de voir ce dont tu as VRAIMENT besoin AU MINIMUM et de partir là dessus... après c'est risqué même si jouable, on est joueur ou on ne l'est pas, et il semblerait donc que je ne le sois pas (ça tombe bien, j'ai acheté une config pour bosser ).
Le Sonata est un boîtier pas mal... mais l'alim est pas top (il faut le savoir) et il n'est pas si silencieux que ça... (j'ai failli le prendre, d'abord objectivement, puis pour raison budgétaire, et finalement je me suis saigné un peu plus).
Disons que pour un prix voisin, tu peux avoir mieux, et pour un peu plus cher mais pas trop, beaucoup mieux.
Bon courage
H.
Marsh Posté le 08-02-2006 à 22:56:04
Des noms! Des noms ! Non de non
Marsh Posté le 08-02-2006 à 23:16:39
Alors parmi ceux que j'avais retenus et qui colleraient autour du prix du Sonata II avec une bonne alim...
Chez CoolerMaster :
Centurion RC-530 et 532 : le premier (530) n'a pas le système de montage rapide mais deux voies 5,25 basculantes pour cacher les lecteurs, le second (532), mon choix, est à montage sans vis mais n'a pas les portes basculantes.
Le Centurion-531
Chez Thermaltake : Mambo, Swing (avec ou sans fenêtre), Cavalier
Tous ces boîtiers sont plutôt très bon pour le prix, sans alim et avec des prix allant de 50 à 70 à peu près.
Pour les alims, c'est chez Fortron que tu trouveras ton bonheur : La green 400W se trouve dès 55 (mais dispose de peu de connecteurs) et les BlueStorm 400W et 500W (mon choix) se trouve de 50 à 70.
Sinon la Hiper Type R 480W se trouve à 80 aussi... el l'Enermax Liberty 400W vers 75 (de mémoire)
Toutes ces alims sont plutôt très bonnes : mieux c'est beaucoup plus cher ; mais la Hiper fait un peu plus de bruit en pleine charge.
Voilà...
Marsh Posté le 08-02-2006 à 23:21:37
Y'a le Textorm 974B aussi qui est pas mal niveau qualité (j'aime moyennement son esthétique)
Marsh Posté le 10-02-2006 à 15:32:51
Antec P150 fournit avec une alim 430W de qualité et stable....
http://www.matbe.com/articles/lire [...] f-silence/
Va voir le test sur ce site
Marsh Posté le 08-02-2006 à 18:16:46
Je monte une config pour jouer et O/C.
Niveau boitier, j'ai choisi un Antec SONATA II, qui me semble avoir un bon rapport qualité/prix.
Je me pose une question : en O/C, un moyen tour ne risque t'il pas de manquer de circulation d'air , surtout que je V peut-être monter 2 CG ?
Ne vaut-il pas mieux prendre une tour. G vu les boitiers "tsunami" ou même un P180, mais ils sont sans alim et cela augmente bcp le prix.
Une opinion ?
nunc est bibendum
