gigabyte 970a-d3 problemes chauffe
gigabyte 970a-d3 problemes chauffe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2012 à 23:34:41
Bonsoir a tous.
je dispose de cette carte mère gigabyte ga970a-d3.
j'ai cette pièces qui est en rouge qui est brulante.
[img]http://img209.imageshack.us/img209/58/648218.jpg
Uploaded with ImageShack.us[/img]
ma carte mère est a 30 degré.
quand je touche cette pièces on laisse la mains dessus on se brule sa viens de quoi?
ma config en signature
mon feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1493_1.htm
Marsh Posté le 08-06-2012 à 23:48:15
c'est le chipset norbridge qui est dessous démonte le rad nettoie le et change la pâte thermique
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
Marsh Posté le 09-06-2012 à 00:13:48
Marsh Posté le 09-06-2012 à 01:14:57
Je vais essayer sa demain matin pour voir si sa change.
Si sa ne change rien sa viendrez de quoi que c'est brûlant?
Merci je vous retient au courant tout à leur.
Marsh Posté le 09-06-2012 à 08:39:31
quand tu dis brulant tu pense à quoi 40 ? 45° ?
parce que brulant c'est difficile à s'imaginer ^^ le NB chauffe c'est tout de même normal ==> en plus je viens de remarquer que les heatsink ne sont pas relié entre eux
si c'est encore "brulant" utilise un logiciel comme AIDA64 car il te donnera la température de ton NB ça nous permettra d'avoir une meilleur vue d'ensemble ^^
Marsh Posté le 09-06-2012 à 09:39:25
Sachant que la sensibilité des nerfs humains (chaleur) commence à partir de 57 °C  ;)
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 09-06-2012 à 09:45:03
Désolé du double post !
Pour la température de 30 °C c'est une sonde qui est placé au plus frais de ta carte mère (en général à coté du South Bridge)  :jap:
Personnelement pour refroidir comme il le faut ma carte mère j'ai acheter ce ventirad pour processeur (Noctua NH-C12P SE14) : http://www.materiel.net/radiateur- [...] 58094.html ! Il refroidit parfaitement la partie métallique que tu cite et que ta entouré en rouge (North Bridge)  :p
Marsh Posté le 09-06-2012 à 10:32:07
Bonjour a tous je vous est fait un screens shot mais j'ai que sa comme sonde.
[img]http://img838.imageshack.us/img838/7248/sanstitreub.jpg
en se moment je tourne sous corsair h60 avant j'ai u un cooler master hyper tx3 est toujours brulant.
on laisse pas 1 seconde le doigt dessus tellement que c'est chaud.chaud comme un fer a souder de 60w
le screen mais en plus gros
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] reqbv.jpg/
Message édité par love22956 le 09-06-2012 à 10:38:04
Marsh Posté le 09-06-2012 à 11:07:06
Bref je parle dans le vide ?  :lol:
Marsh Posté le 09-06-2012 à 11:24:37
Non pourquoi?
J'ai essayer avec 2 ventilo de 120 ses aussi chaud
Marsh Posté le 09-06-2012 à 11:29:59
Avec un ventirad qui refroidit en vertical c'est mieux  :p
Marsh Posté le 09-06-2012 à 11:55:20
J'ai changer la patte pareil.
Avec mon alimentation j'ai des sonde fournie j'ai brancher une dessus est sa tourne à 60 degrer.
Je vais essayer se ventirad tu tourne à quel température.
Marsh Posté le 09-06-2012 à 11:57:02
mais c'est pas ça qui fait que la CM sera moins chaude ^^
avec un ventirad normal ça n'est pas censé chauffé de toute façon
dommage que ta CM ne possède qu'un point de mesure :/
tu à nettoyé le rad et remplacé la pate thermique ? si oui est ce que tu à vu quelque chose d'anormal ?
EDIT : au vue de ta température CPU le problème de vient pas de là ;) pas nécessaire d'en changer ce serait idiot ...
Message édité par zortak le 09-06-2012 à 11:59:41
Marsh Posté le 09-06-2012 à 12:24:32
Salut avec le h60 en full 53 degré j'ai bien remplacer la pâte thermique rien d'anormal
Mon alim est une gigabyte haute gamme avec des emplacement de sonde que j'ai mise et 60 maxi dessus.
Même avec un gros ventilo coller dessus sa fait pareil.
Marsh Posté le 09-06-2012 à 12:36:39
bah c'est 60 en IDLE ou en LOAD ?
et effectivement rien d'anormal avec ton H60 ça vaut vraiment pas la peine de le remplacer
Et tu à démonté le petit RAD de ton NB pour en changer la pate thermique et vérifier ?
Mais si c'est 60° en LOAD il n'y à rien d'anormal ... ma CM monte à 48° en LOAD mais faut voir la différence de RAD aussi c'est une P9X79 deluxe
Message édité par zortak le 09-06-2012 à 12:38:27
Marsh Posté le 09-06-2012 à 12:42:13
À 60 en iddle c'est la pièces que j'ai entouré en en full 70 degrer
J'ai carrément tout démonter nettoyer est changer la pâte thermique.
Mon amd tourne a40 en iddle est 55 en full.
Comment sa une deluxe p?
Marsh Posté le 09-06-2012 à 13:19:04
Détrompe toi  ;) sur toutes les cartes mères que j'ai je perd entre 5 à 10 °C par rapport à un ventirad placé en horizontale  :p
Marsh Posté le 09-06-2012 à 16:26:13
c'est ma CM pour ma tour X79 : http://www.materiel.net/carte-mere [...] 73301.html
Bon c'est sûr qu'on peut pas vraiment comparer :p
en attendant 70° en FULL c'est bien haut :/ SAV ?
peut être mais à la base la CM n'a pas spécifiquement d'un RAD horizontal pour ne pas chauffer
Marsh Posté le 09-06-2012 à 22:42:42
Le sav est possible mais je ses pas si il faut une facture d'achat car je les perdu il me semble.
Marsh Posté le 10-06-2012 à 00:54:16
acheté sur quel site ?
Je ne sais pas si Giga reprend en charge directement
Marsh Posté le 10-06-2012 à 01:43:09
Je les acheter dans un magasin pas loin de chez moi.
Marsh Posté le 10-06-2012 à 13:38:09
ha bah va voir alors :p s'ils ont une base de donné et qu'ils sont sympa ils l'a reprendront
Marsh Posté le 10-06-2012 à 14:05:11
Ha d'accord donc sa évitera de passez par gigabyte c'est le magasin qui va le faire.
Marsh Posté le 10-06-2012 à 16:38:55
normalement le magasin doit prendre en charge ;) c'est pas qu'ils peuvent c'est qu'ils doivent même si tu peux passer direct via Giga tu peux aussi passer par le magasin
Marsh Posté le 10-06-2012 à 19:12:07
Je vais essayer sa mardi car demain c'est fermé je te tiens au courant est merci beaucoups
Marsh Posté le 11-06-2012 à 06:47:04
Ok :) et de rien
Marsh Posté le 11-06-2012 à 07:02:11
juste pour dire : j'ai 3 gigabyte AM2+/AM3 récentes voire très récentes, et j'ai toujours ce problème d'ultrachauffe sur mes chipset... ça n'a jamais posé aucun problème et ça à l'air d'être normal ;)
j'ai des sondes de t° pour PC, je te dirai à combien je suis sur ma machine présentement !
Marsh Posté le 11-06-2012 à 16:36:07
une bonne nouvelle pour lui alors :)
Marsh Posté le 12-06-2012 à 01:58:24
Pareil sa ma pas l'air de me poser de problème à moi aussi je penser que c'était pas normal tu me rassure quand même  :jap:
Marsh Posté le 12-06-2012 à 07:16:29
un petit peu d'air sur le chipset ça ne fait pas de mal. La chaleur c'est le mal.
C'est le problème quand on mets un watercooling.(il ne faut pas penser qu'au CPU)
Marsh Posté le 13-06-2012 à 00:55:40
plein de bon sens :jap:
refroidit correctement, le chipset vieillit moins vite :)
Marsh Posté le 13-06-2012 à 10:34:02
+10 !!!
C'est pour ça qu'il vaut mieux passer (quand l' on peut) la cm sous eau également!
Sinon, elle est moins refroidie qu' avec un ventirad au-dessus...
Cordialement
Message édité par Ckase le 13-06-2012 à 22:30:27
Marsh Posté le 13-06-2012 à 12:58:47
Sans oublier ces pauvres VRM qui en prenne plein la tronche sans circulation d'air avec une machine bien clockée ;)
Marsh Posté le 13-06-2012 à 13:00:36
Ah tiens, j'ai branché ma sonde sur ma Gigabyte 890FXA-UD5 qui est une haut de gamme avec heatpipes, et à là, elle est déjà à 42.5 alors qu'il y a un Macho 02 qui ventile un peu  !
Marsh Posté le 14-06-2012 à 00:18:55
Bonsoir et merci pour tout vos message.
J'ai rajouter un ventilo j'ai gagner 2 degré.bof bof
Sinon pour les vrm je ne suis pas sur que ses sa mais j'ai pas de radiateur dessus.
Une question je tourne à 44 en cpu en iddle je me pose cette question un Push-pull sa fait gagner ~combien.
Est comment se monte les ventilo pour le faire?
Marsh Posté le 14-06-2012 à 06:52:23
un bon 10° si tu est sur un H60 c'est bien ça ?!
Marsh Posté le 14-06-2012 à 12:38:03
Oui c'est bien un h60
Marsh Posté le 14-06-2012 à 14:38:44
bah dans ce cas sur le RAD de l'autre côté là ou il n'y à pas de ventilo tu devrais avoir 4 trous pour un 120 mm tu le visse simplement en utilisant les 4 vis fournie avec :p
Marsh Posté le 14-06-2012 à 17:47:03
Oui mais quel sans en extraction ou aspiration
Marsh Posté le 14-06-2012 à 18:43:58
ben en principe dans un push and pull comme le nom l'indique il y en à un en extraction et un autre en aspiration comme tu dis :p
