Geforce 6800 GE - Ressources insuffisantes
Geforce 6800 GE - Ressources insuffisantes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2006 à 13:02:01
Heureux possesseur depuis quasiment 1 an d'une Asus 6800 V9999 GE , je vivais une idylle avec ma carte lorsque soudain, hier au démarrage, grosses saccades sous le navigateur. Après vérification dans le gestionnaire de périphériques : Ce périphérique ne peut pas trouver suffisamment de ressources libres pour son fonctionnement. (Code 12) .. Alors que je n'ai modifié en rien ma config matérielle, le problème semble être apparu soudainement.
Quelques remarques : j'avais récemment des problèmes de surchauffe, j'ai donc déplacé mes disques durs qui depuis apparaissent en master 3 et 4 au lieu de 1 et 2 au démarrage, mais cela ne semblait influencer en rien la carte qui continuait a fonctionner normalement depuis 1 mois.
Suite à une utilisation assidue, j'avais récemment expérimenté quelques plantages de type "crash du pc et écran couvert de stries colorées" , mais après refroidissement de la carte tout redevenait normal.
Ma config : CM : K8N Neo Platinum
                Athlon 64 3200 +
                1 go DDR 400
                GFX : Asus 6800 V9999 GE
                2 X 200 GO Sata Maxtor
                Windows XP pro SP2
Merci de votre aide, l'humble joueur que je suis est bien perdu sans carte GFX :)
Message édité par Skoolofunstrue le 27-07-2006 à 13:21:44
Marsh Posté le 27-07-2006 à 13:16:02
quelle est ton alimentation ?
Marsh Posté le 27-07-2006 à 13:21:01
euhh une alim standard 400 watts, j'ai pensé a ca directement mais comme tout fonctionnait depuis longtemps je vois pas pourquoi soudainement ca irait plus :)
Marsh Posté le 27-07-2006 à 13:27:04
une alimentation peut faiblir avec le temps et des grosses chaleurs comme ce que l'on a actuellement.
si tu veux tester cette éventualité tu peux essayer de débrancher qq composants comme l'un de tes 2 DD, ton lecteur/graveur de cd/dvd, des périphériques usb qui te servent pas trop etc...
tu gagneras une 30aine de watts qui te permettront d'être fixés si le message d'erreur disparait.
Marsh Posté le 27-07-2006 à 13:31:23
merci, je test ca de suite :)
Marsh Posté le 27-07-2006 à 13:49:20
bon, hélas ca ne marche pas ... d'autres idées ?
Marsh Posté le 27-07-2006 à 15:08:43
up, si qqn peut m'aider ca serait génial parce que la c'est la loose :)
Marsh Posté le 28-07-2006 à 02:21:43
up =) ( au secours :'( )
Marsh Posté le 28-07-2006 à 12:10:45
Tu devrais essayer de changer d'alim , genre Forton Green 400w
