6800 ultra agp > 7800 gs agp gain de perf ?
6800 ultra agp > 7800 gs agp gain de perf ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2006 à 11:01:09
J'ai un pote qui à cette config
asus K8-Vf
6800 ultra agp 256 mo
athlon 3400+
1 go RAM samsung
alim 480w noname
Est-ce qu'une 7800gs pourrait apporter un gain visible de perf sachant que ça l'embête beaucoup d'investir ?
Marsh Posté le 21-07-2006 à 11:04:37
il y aura un gain c sur, mais pas enorme.
Si il veu le sentir il fau kill prenne la 7800GT 512 ou une 7900GT.
Mais si ça l'embète d'investir pourquoi il veu changer? Il est bien son pc deja.
Marsh Posté le 21-07-2006 à 11:04:43
non, le gain sera très faible, aucun intérêt.
s'il veut un réel plus de perfs sans se ruiner, il faut qu'il commence par changer sa carte mère pour en prendre une avec pci-e (55€), qu'il revende sa k8-vf pour amortir l'investissement, et qu'il s'achète une bonne carte graphique pci-e qui sont bcp moins chères que les agp (par exemple une x1800xt 256mo à 240€)
Marsh Posté le 21-07-2006 à 11:06:50
ha oui il est en agp.
Marsh Posté le 21-07-2006 à 11:12:32
seul pb c'est que la mobo et la cg sont en AGP
donc si il change la mobo pour une pci-express il doit aussi changer la cg, la carte mère et l'alim sont de vraies daubes, changer ces deux pièces et faire un bon overclocking serait pas mieux ?
Sur titant quest il tourne à 20fps et dès que ça bouge il passe à 9/10fps (1280/1024)
Marsh Posté le 21-07-2006 à 11:17:31
ça pose vraiment pas un gros pb de changer de mobo, je l'ai fait sur ma config 2, 55€ la nouvelle carte mère, 30€ la revente de l'ancienne, ça ruine pas et ça permet de gagner finalement bien plus de 25€ sur l'achat de la carte graphique, en agp tu as juste la 7800gs à 260€, en pci-e la x1800gto est aussi performante par exemple.... pour 100€ de moins, tu es largement gagnant.
et puis donc ça ouvre l'accès a des cartes comme la x1800xt, largement meilleure que la 7800gs et pour 240€, soit avec les 25€ du changement de carte mère 265€, le même budget donc que pour le simple achat d'une 7800gs aux perfs décevantes.
Marsh Posté le 21-07-2006 à 11:24:08
ok donc la seule solution est de passer en pci-e, ça va faire pas mal de changements cg, mobo, alim mais je vais essayer de le motiver
cg : 7900gt
mobo:  ??? (pas trop chère)
alim : ??? (silencieuse s12 500?)
Marsh Posté le 21-07-2006 à 11:27:55
ce n'est pas la seule solution , il existe aussis des CG agp haut de gamme mais c'est un débat que nous avons deja eu avec DivX sur le topic de la gainward bliss 7800GS+ agp 512 je ne m'y relancerai donc pas à nouveau.
Marsh Posté le 21-07-2006 à 11:31:05
ok donc je vais étudier ça aussi
merci  :)
Marsh Posté le 21-07-2006 à 13:27:10
:jap: pour 385€ tu peux acheter en allemagne une 7800GS+.
http://www.alternate.de/html/produ [...] tno=JBGWA2
(385€ une fois la mise à niveau de la tva, les frais de banque et frais de port compris)
niveau performances cette carte est comparable à une X1800XT 256Mo, mais je préfère la solution x1800xt puisqu'elle revient à plus de 100€ de moins, même en comptant le changement de carte mère :)
Message édité par DivX le 21-07-2006 à 13:29:10
Marsh Posté le 21-07-2006 à 14:35:01
:ouch:  je la voyait pas si chère que ça
qu'est ce que ça vaut en comparaison avec une 7900 gt (même si agp/pci-e pas comparables)
Marsh Posté le 21-07-2006 à 16:32:48
exactement la même chose, c'est en fait une 7900GT avec 512Mo cette 7800GS+
les 512Mo n'apportant pas de perfs en plus, elle est donc comparable aux 7900GT 256Mo PCI-E, et donc un poil moins performante qu'une X1800XT.
Marsh Posté le 21-07-2006 à 16:38:38
le  lien vers le topic de la 7800gs+ agp: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Ensuite pour ce qui est du duel x1800xt vs 7900gt je penssai comme divx jusqu'a ce que j'en achete une (x1800xt) ... que j'ai vite changée pour une 7900gt. Je ne veu paas relancer le débat sur ce topic, d'autant plus que ma 7900gt s'oc bcp plus que mon ex x1800xt, ce qui expliquerai peut etre la différence de performance ... enfin à toi de voir.
Marsh Posté le 21-07-2006 à 16:47:12
:jap: les 7900GT ont pour elles un o/c meilleur qui fait qu'après o/c une 7900GT sera devant
Marsh Posté le 21-07-2006 à 16:50:50
mais par exemple si on essaie de mettre des situations de choix à peu près égales, et bien à 85€ de moins que la 7800GS+ il y a ça:
http://www.alternate.de/html/produ [...] tno=JBXHN1
c'est une 7900GT elle aussi, la différence est que son système de refroidissement est par contre plus bruyant, mais en contrepartie donc 85€ de moins, et elle d'origine à 550MHz GPU
les 85€ gagnés comblent sans pb le changement de carte mère (25€) et même éventuellement l'achat d'un système de refroidissement silencieux, d'autant que le silencer de la 7800GS+ est malheureusement loin d'être une des meilleures solution du marché, gainward n'a pas été très judicieux sur son choix.
un accelero x1 par exemple à 20€ sera à la fois plus silencieux et refroidira mieux le gpu, et il reste 40€ de gagné, c'est peu mais bon il n'y a pas de petit profit comme on dit, d'autant qu'avec le passage au nf4 et au pci-e il y aura un léger gain de perfs à tous les niveaux.
Message édité par DivX le 21-07-2006 à 16:53:45
Marsh Posté le 21-07-2006 à 16:51:30
Merci pour ces précieux conseils  :)
Marsh Posté le 21-07-2006 à 16:55:15
donc la cg, c'est bon
mais comme mobo ?
il faudrait un truc de qualité, en pci-e
d'ailleurs j'ai un souci, comment je vérifie le type de socket du proco, la mobo est inconnue au bataillon, pas moyen de trouver des renseignement dessus Asus K8-v je crois  :sweat:
Marsh Posté le 21-07-2006 à 21:39:35
j'ai la asrock k8nf4g dans 2 de mes configs, aucun souci carte mère fiable, stable, et silencieuse.
Marsh Posté le 23-07-2006 à 12:29:21
Niveau perfs, ça le fait... mais il faut un processeur suffisament puissant aussi.
http://img95.imageshack.us/img95/8203/9813un4.th.jpg
Message édité par ridemetal le 23-07-2006 à 12:32:25
