Geforce 8600 GS compatible avec Asus P5BW-LA ?... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2009 à 13:09:38
Bon ben j'ai changer l'alim ... 500w,ca ma couter la peau du cul,et ca na rien changer ... je suis blaser,j'crois que ma tour va finir par la fenetre et j'en prendrai une autre si d'ici la fin du mois j'arrive pas a resoudre le probleme
Marsh Posté le 05-02-2009 à 13:45:35
Au passage,c'est une 8600 GTS me suis tromper
Merci pour vos future réponses,quand elle arriveront ..
si elle arrivent xD
Marsh Posté le 05-02-2009 à 14:41:27
moi je pense à une chose : la température de la carte graphique.
Tu as pile poil les symptomes d'une cg qui chauffe (d'ou les intermitence ou elle se met en protection).
Marsh Posté le 05-02-2009 à 20:39:02
Ah enfin une réponse,boubouse je t'aime ! xD
Bah j'y ai penser oui,j'ai deja mis la main dessu pendent qu'elle tourner,elle est chaude mais pas exessivement ... enfin je sais pas trop,ya pas de quoi se cramer la main
Ya pas de ventilateur sur la 8600 GTS,ya juste une sorte de grosse grille comme un radiateur,et elle est dans un espace asser reduit a l'interieur de ma tours (j'ai un gros cache qui me sert a rien,pour acceuillir un second disque dure et qui prend 50% de la place : /)
Alors je vois pas comment j'pourrais reduire sa température,un conseil ?
C'est vrai que ca pourrai etre ca,surtout que quand j'allume mon pc,j'vais sur un jeu ca met peut etre 10 minutes avant de ramer,tandis que si je lance un jeu alors que le pc tourne deja,au bout de 2-3 minutes ca bug peut etre parceque que la CG est deja chaude ...
Pour le moment j'ai remis ma 7500 LE,parceque j'pouvais plus jouer a aucun jeu sinon,si vous avez une solution pour qu'elle chauffe moin (a part faire de la place autour car j'peut vraiment pas et c'est pas faute d'avoir essayer) je suis preneur
Merci d'avance !
Marsh Posté le 05-02-2009 à 23:14:45
Aussi une petite precision qui vaut la peine d'etre notée:
Sur World of warcraft j'ai eu aucun souci,de meme sur Spore (pourtant tourner a fond et je sentais que ma CG avait du mal mais j'avais pas mes freez habituel ...)
Si c'était vraiment une surchauffe,ca l'aurai probablement fait sur ces deux jeux aussi,surtout que j'y suis rester une bonne heure sans que ma CG merde une seul fois
C'est bizzare,j'aimerai etre sur que ca vient de la au moin je pourrai me l'expliquer mais la ... -_-
enfin bon on verra,bonne soirée pour le moment^^
Marsh Posté le 06-02-2009 à 09:11:16
Je crois avoir la solution, tu as une 8600 passive donc.
Si tu as un ventilateur de 80mm (ou plus) qui traîne chez toi, met le sur le grand radiateur (tu l'accroche avec de la ficelle pour du provisoire), tu branche le ventilateur sur une molex (ou une trois pins (normal)), et tu reteste dans le jeu.
Bien sur, il faut que le ventilateur souffle sur le radiateur (je pécise car j'ai déjà vu des personnes faire le contraire).
Voilà, bon travail en perspective.
PS: Ok pour les deux autres jeux, mais ils doivent être moins gourmand (ils n'utilisent probablement pas toutes les unités du GPU)
Marsh Posté le 06-02-2009 à 11:26:08
| boubouse2 a écrit : Je crois avoir la solution, tu as une 8600 passive donc. |
Pardon ??
Donc tu dis qu'il faut qu'il attache un ventilo SUR le radiateur passif , et que ce ventilo souffle ( c'est a dire pousse l'air ) SUR le radiateur ?
T'es sur de ce que tu dis la ??
Le ventilo doit extraire donc aspirer l'air chaud et le pousser vers l'extérieur , ce qui veut dire c'est qui pousse en sens inverse du radiateur....
Essaye voir de brancher un ventilo qui souffle sur le CPU , on va bien ce marrer...
Marsh Posté le 06-02-2009 à 14:40:06
Cher Olio,
si tu regarde tout les ventilateurs cpu, ils soufflent tous vers le radiateur (regarde le intel box par exemple), et jamais le contraire.
Marsh Posté le 06-02-2009 à 15:30:18
Je vois ... merci pour vos réponse,malheureusement je ne dispose pas de ventilateur a dispo,et meme si c'était le cas,je sais pas ou le brancher dans ma tour (je suis un novice dans ce domaine,j'essaye d'apprendre le plus possible mais seul c'est pas toujours simple)
j'ai un ventilo qui est seul ( c'est a dire qu'il ne fait partit ni de la CM ni de la CG et pas sur l'alim non plus,c'est juste un ventilo accrocher a l'arriere avec un file),raccorder a ma carte mere et qui expulse l'air a l'arriere du pc,je pense pas que le decrocher pour le mettre sur ma CG soit une bonne idée ...
En attente de vos conseil,et en vous remerciant d'avance
PS : j'amerai quand meme etre sur du sens dans le quel mettre le ventilo,exterieur ou interieur,histoire de pas prendre de risque s'il vous plait ^^ merci =)
Marsh Posté le 06-02-2009 à 20:42:44
| boubouse2 a écrit : Cher Olio, |
Déja , ca dépend du positionnement du ventirad
Ensuite , un ventilateur qui se trouve SUR le ventirad ne souffle jamais sur le chipset GPU ou CPU , sinon réfléchis un peu , la chaleur du ventirad retournera sur le chipset !!
Il y a donc les ventilos qui soufflent a TRAVERS le ventirad pour extraire l'air chaud ( comme beaucoup de modele actuels )
exemple :
http://lib.store.yahoo.net/lib/xox [...] -led-6.jpg
Et les autres qui poussent l'air chaud , mets ta main devant un ventilo , si tu sens quelques chose c'est que l'air est poussé pas soufflé sur le cpu...
Marsh Posté le 07-02-2009 à 00:49:26
Donc pas vers l'interieur ? de toute facon je doute que ca change quelque chose,vue que j'ai pas de ventilo et meme si j'en avais un saurai meme pas ou le brancher ^^
Ya vraiment pas d'autre solution ?
Merci ^^
Marsh Posté le 07-02-2009 à 09:56:02
je vois que tu as un ventilateur de boitier (c'est du 80 ou du 120 mm), qui est branché soit sur une molex (prise à 4 pins, plate), soit sur du 3 pins (la prise est plus petite).
Apparament, elle est 3 pins car tu dis que ce ventilateur est raccordé à la carte mère.
Pour moi, la solution la plus simple est de dévisser ce ventilateur du boitier, pour le mettre sur le radiateur, et tu as meme pas besoin de savoir ou brancher le ventilateur, tu le laisse brancher à la carte mère.
Pour la fixation, vu que nous sommes dans le cas de test, utilise de la ficelle à roti.
Ca serait pas mal que tu nous donne le modèle (voir une photo) de la carte graphique.
Marsh Posté le 07-02-2009 à 14:07:50
Ok,je vais m'y pencher des que j'aurai le temps
Je precise aussi qu'une fois la 8600 placer dans ma tour,il ne reste vraiment plus beaucoup de place (je suis obliger de tordre legerement le "radiateur" de la CG pour la faire rentrée )
Donc elle se retrouve vraiment serrer a l'interieur du pc,peut etre une des raisons de la probable surchauffe
Voila ma CG http://www.legionhardware.com/Pics [...] age_00.jpg
Elle est vachement grosse ... ce qui est asser enmerdant
J'ai aussi penser a un truc,si c'est qu'une question de surchauffe du au ventilateur,j'pourrai prendre un model de CG identique ou supperieur a celle ci et doter d'un ventilateur ? ca m'éviterai de payer une tour 600€
Avec la config que j'ai tu connais pas une bonne CG qui pourrai passer a un prix raisonable ? (100 -150 €)
Merci d'avance pour ta réponses et merci beaucoup de l'interet que tu porte a mon probleme !
Marsh Posté le 07-02-2009 à 14:10:09
Flute le lien est buger ... bah si tu tape Geforce 8600 gts sur google image tu la trouvera en premiere page fixé sur une carte mere seulement,avec un espece de truc en plastiqe jaune et un groooos radiateur,tu peut pas la raté !![]()
Marsh Posté le 07-02-2009 à 16:03:34
salut, est celle ci? http://france.asus.com/products.as [...] odelmenu=1
Marsh Posté le 07-02-2009 à 16:22:12
Tiens par exemple si je devais changer et mettre ca a la place
http://www.marseille.e-network.fr/ [...] 9997a99ea6
Ca passerai sur ma CM ? Et niveau performance,ca vaut le coup ?
Si oui,je pense arreter de galerer avec ma 8600 et me prendre ce model ...
Je sais que je possede le port PCI exp sur ma CM,mais la c'est PCI exp 2.0 ca m'inquiete un peut
En attendant,ta réponse,merci !
Marsh Posté le 07-02-2009 à 16:22:15
alors le mieux est de fixer le ventilateur sur le coté gauche (là ou il y a le radiateur fixé sur le PCB), et souflant vers ce radiateur.
Au fait, pour voir les températures de la cg facilement, sert toi de GPU-Z.
Marsh Posté le 07-02-2009 à 17:09:27
GPU-Z ?... Tout ca m'a l'air quand meme asser hasardeu,puis je peut pas le faire tout de suite ca ma prend du temps vue que la CG est super delicate a mettre en raison de sa taille
En attendant j'aimerai beaucoup avoir ton avis sur la CG que j'ai citer plus haut au niveau des compatiliber s'il te plait,ainsi qu'un peut plus de precision sur CPU-Z,comme je t'ai dis je suis novice en la matiere et je sais pas du tout ce que c'est ... : /
Marsh Posté le 07-02-2009 à 18:47:55
GPU-Z (et pas CPU-Z, lui c'est pour le porcesseur) permet de déterminer précisement le processeur graphique, le nombre d'unité, le bus pci express. Dans ces dernières versions, il propose le monitoring de la température (dans le second onglet).
Voici le lien pour GPU-Z : http://www.clubic.com/telecharger- [...] gpu-z.html
Pour voir si il s'agit de la température qui gèle le pc, tu lance GPU-Z, tu te place sur l'onglet sensors, puis tu lance le jeu qui freeze au bout de 10 minutes.
Quand tu voit que tu as plusieurs freeze, tu fait un simple alt tab, pour revenir sous windows, et tu note la température (tu nous la communique).
Si il s'agit bien de la température :
Je ne connais pas la disposition de ton ordinateur, mais si tu as un ventilateur standard (tu sais, pour te rafriachir l'été quand il faid chaud, un sur 220v, tu voit de quoi je parle...), tu ouvre le boitier, tu rapproche au maximum le ventilteur du coté ouvert, puis tu constate si il y a effet ou pas.
Après au niveau de la compatibilité de la carte vidéo avec la carte mère, moi je ne crois pas qu'il y ai des problèmes, c'est un pci express standard. Pour moi, si il y avait problème, tu n'aurai aucun signal vidéo sur ton écran.
Voilà
Marsh Posté le 07-02-2009 à 19:21:54
Merci beaucoup Boubouse !
Je vais telecharger ca et essayer de tester ce soir,si ya possibiliter de m'économiser une nouvelle CG ca m'arrangerai pas mal,meme si a therme c'est un bon investissement
Je te communique les info des que je les ai,merci encore !
Marsh Posté le 07-02-2009 à 19:30:30
Ah une derniere chose quand je te demandais pour la compatibiliter,je parlais pas de la 8600 mais de celle dont j'ai mis le lien au dessu,la 9600 GT
J'aimerai bien savoir si elle est compatible avec ma CM^^
J'ai du mal m'exprimer désolé ![]()
Marsh Posté le 07-02-2009 à 19:37:05
je fait un test sur le model d'origine de mon PC,qui est une 7500 LE,ca m'affiche ca:
GPU Core Clock 550.0 MHz
GPU Memory Clock 800.0 MHz
GPU Temperature 56.0 °C
VDDC Current 0.0 A
VDDC 1.0875 V
Voila,et ca au repos
Si j'ai bien compris tu veux que je mette ma 8600 dans mon pc ,que je lance un jeu sur le quel je freez,et que je releve ensuite le GPU temperature quand les freez surviennent,c'est a dire la temperature de ma CG ?
Bah je le ferai ce soir ca va me prendre un peut de temps par contre
Le seuil que je doit logiquement pas depasser en temperature est de combien normalement ?
J'te donne toutes les info dans la soirée,merci !
Marsh Posté le 07-02-2009 à 20:17:59
Oui, c'est exactement ca Ranfa, tu joue un peu, et tu fais des mesures avec GPU-Z (pour ceux qui lise aussi la question, il existe aussi riva tuner, mais c'est un peu plus compliqué, et comme je voit qu'il débute, il est préférable d'utiliser la simplicité).
Pour la 9600 Gt, pas de soucis de compatibilité, tu as un port pci express à 16x, donc tout ce qui as une fiche pci express tourne dessus.
Marsh Posté le 07-02-2009 à 20:22:07
Je viens juste de voir le lien avec la 9600 gt, il faut savoir que le prix d'une telle carte est aux alentours de 70 euros, et pas 108 euros !
http://www.cdiscount.com/informati [...] 65017.html
Marsh Posté le 07-02-2009 à 20:28:58
oh ? bah merci alors,j'étais sur le point de me faire avoir :X
C'est le probleme quand on debute dans le domaine
Je viens de remettre ma 8600,au repos elle tourne a 71°,je vais lancer Dawn of war II et je reviens de donner le resultat
Marsh Posté le 07-02-2009 à 20:53:32
Voila boubouse j'ai les resultat : jusqu'a environs 95 C° aucune probleme,je commence a freez quand je depasse les 120 C° a peut pres
Alors,qu'est ce que tu en pense ?
En attendant ta réponse je vais tester sur un des deux jeu qui ne me posai pas de probleme pour comparer,et je reviens
Marsh Posté le 07-02-2009 à 21:55:23
vraiment bizzare ... apparement c'est bien ca puisque je rame,je fait un retour windos pour regarde ma temperature,et celle ci diminue directe,passant de 120 a 100 c°,puis je retourne dans le jeu plus de probleme ...
A mon avis quand le jeu tourne,ca doit etre au moin a 130 c°,puis que quand je re sous windows,je vois 120,alors que sur spore quand je joue (en mode fenetre) je suis a 120,tandis que si je joue en plein écran et que je fait un retour windows pour verifier,je suis dans les 110 c°
En gros ca pourrait effectivement etre une surchauffe,mais je trouve ca bizzare que la CG passe de 130 c° a 100 en une 20ene de seconde quand je switch avec windos ...
Marsh Posté le 07-02-2009 à 23:16:34
Alors c'est bel et bien la température qui cause les freeze.
C'est normal pour le passage très rapide de 130° à 120° C sur une courte durée, tout les processeurs actuel dégage énormément de calorie (lorsqu'il y a activité, une quantité astronomique d'électrons passe dans les différents transistors de la puce, cet important flux génère de la chaleur, d'un coup).
Alors je te conseille ma manip avec la ventilateur.
Si tu as des soucis, surtout en ce qui concerne la place disponible dans le boitier, prend une photographie (et utilise http://pix.nofrag.com/ et met le lien image vers un forum dans le corps de la réponse du forum).
Pense à dimensionner l'image (1024X768 par ex).
Marsh Posté le 07-02-2009 à 23:33:45
D'accord,merci beaucoup
La depuis je suis sur warhammer age of reckoning et j'ai pas de souci ... j'ai decaller le meuble qui collais mon pc sur le coter ce qui fait plus d'espace donc surement moin de chaleur enmagasiner
Pour la manip je verrai surement demain,mais je vais surement devoir mettre le ventilo au dessu de la CG et pas sur les coter car ils sont tout deux occuper par des cartes (carte son et reseau)
Je ferais un essai demain
Bonne soirée/nuit a toi et merci beaucoup ^^
Marsh Posté le 08-02-2009 à 01:35:22
Oh juste une chose,une question que je me pose et a la quelle tu a peut etre une réponses :
Pourquoi elle surchauffe ? J'veux dire,cet espece de radiateur la ... il est fait pour emagasiner la chaleur et donc canaliser la temperature,non ? Comment ca s'fait qu'il fait mal sont taff ce machin la
Si j'prend une autre CG avec un ventilateur normalement j'suis pas enmerder dans ce cas ?
Merci^^
Marsh Posté le 08-02-2009 à 10:49:30
Pouquoi elle surchauffe ?
Et bien pour moi celà peut venir de la disposition des éléments de ton boitier.
Si tu as un appareil photographique, ca serait pas mal que tu mette en ligne l'interieur du boitier. (via le lien que je t'ai donnée).
Marsh Posté le 08-02-2009 à 15:38:05
| Ranfa a écrit : Oh juste une chose,une question que je me pose et a la quelle tu a peut etre une réponses : |
Certaine cartes , même avec ventilateur chauffent beaucoup , prenons l'exemple des HD3850/4850 , c'est pour ca qu'il y a meme des topic sur les modifications physiques sur ces cartes...
Garde ta 8600 si elle te suffit ; mais rajoute lui un ventilo
Marsh Posté le 08-02-2009 à 18:37:08
Ok bah alors dans ce cas je pense que ca vient de la disposition de mon boitier,comme vous le verrez,elle est asser serrée a l'interieur ...
Hier pendent que je faisais des test,j'ai carrement planter,des centaine de petit carré noir sont apparu a l'écran et soudain paf,écran et son figé ... obliger de reboot manuellement
Des que possible je vous envoie une photo
Marsh Posté le 08-02-2009 à 21:00:28
Ouais donc , c'est un probleme de chaleur effectivement , aucune circulation d'air dans un boitier fait chauffer tout les composant !
Et lorsque la carte graphique est sollicité , ben c'est encore pire...
Deplus un refroidissement passif sur celle ci n'arrange pas les choses...
Marsh Posté le 08-02-2009 à 23:55:42
Pourtant mon ancienne carte (qui avait,elle,un ventilo) n'avais aucun probleme de surchauffe
Celle ci surchauffe meme quand je met tout les parametre des jeux au minium ainsi que la resolution
Enfin j'ai remarquer un truc,les "freez" que j'ai arrivent quand j'attein 130° tout rond ... en fait,la carte passe de 125 a 130 toute les 3 secondes ce qui fait des freez continu
Cet aprem j'ai jouer pas mal de temps sans dépasser les 130 c°,je suis monter a 125c° grand max,donc je n'ai eu aucun probleme ...
Je sais pas si c'est parcequ'ils faisais froid dans la piece,mais il est hors de question que j'attrape froid pour pouvoir jouer tranquillement !
J'essayerais des que possible la manip du ventilo et je prendrai la photo en meme temps
Merci encore pour votre aide et bonne nuit !
Marsh Posté le 12-02-2009 à 20:07:24
Bonsoir a tous,désolé pour le temps que j'ai mis a répondre j'ai beaucoup de taff cette semaine,enfin bref
Grace a vous j'ai pu constater que mon probleme venais d'une surchauffe et pas d'une incompatibilité,et donc que je pouvais changer de CG sans probleme
Et c'est ce que j'ai fait,j'ai maintenant une 9600 GT qui marche super (je tourne tout a fond sauf Crysis que je fait passer qu'en elevé)
Donc je voulais quand meme vous remercier,tout particulierement Boubouse,tu m'a économiser un nouveau PC et ca,c'est pas rien ...
Merci a toi Olio aussi !
Aller,salut et longue vie
Marsh Posté le 13-02-2009 à 11:27:13
De rien Ranfa, tu aurais pu aussi économiser une carte graphique en rajoutant un simple ventilateur (car au final, le problème n'est pas résolu).
Marsh Posté le 03-02-2009 à 23:37:25
Bonsoir/bonjour a vous ^^
p) car elle est carrement pourrie ... 300 W de chez LITEON : / J'ai commander une Seasonic - S12II-500 - 500W - SATA qui doit arriver incessement sous peut ( 2jours maximum) et qui d'apres ce que l'ont m'a dit,devrait etre compatible
Alors voila,apres avoir chercher des heure et des heure,avoir essayer des tonnes de solution differentes,j'ai decider de venir m'inscrire et de soliciter humblement votre aide
Pour tout vous dire,il y a de ca une semaine mon pc était équipée d'une GeForce 7500 LE,autrement dit une daube de second choix ... un pote a moi a eu pitier de moi et m'a filer sa 8600GS,certe pas le pointe de la technologie mais deja beaucoup mieu que c'que j'ai...
J'ai donc decider de l'installer a la place de ma 7500,dans mon pc HP tout weak^^
Une fois connecter a la CM et a l'alim,j'envoie le tout,install les driver et lance un des jeux sur lequel je ramais exessivement avant (ex:Dawn Of War II beta)
Et la c'est la fete,le jeu tourne niquel ! ... mais au bout d'une minute ou deux,des saccade tres reguliere vienne s'intaller (de l'ordre de toute les 3 secondes un freez de une a deux secondes)
Ce qui me fait 3 sec fluide,puis deux freez d'une seconde,re fluide,re freez etc ...
Et le pire c'est que j'ai tester de mettre mes jeux au minimum,ca fait la meme chose,que ce soit STALKER,DOW II,Command & Conquer 3,WAR online ...etc
Alors j'ai tester des tonnes de truc,tout d'abord j'ai tout mis a jours sur ce point c'est clean ... j'ai tenter de brancher/debrancher la CG,j'ai desactiver des option depuis le panneau de control Nvidia ... rien de tout ca n'a marcher
Donc pour moi ca peut venir de deux choses :
La premiere,mon alimentation (attention ce que je vais dire peut choquer certain d'entre vous ....
La deuxieme,j'ai entendu dire que ma carte mere est faite pour HP,c'est une Asus p5BW-LA ... Incompatibilitée avec ma geforce 8600 GS ?
Dans le premier cas,une fois l'alimentation installer (si elle aussi est compatible ... *prie*) le probleme sera resolu,mais est ce qu'une alim trop faible peut avoir ce genre de resultat sur la GC et me faire ramer de cette facon ?
Dans le deuxieme ... je suis bon a depenser mes thune pour une nouvelle tour et donc attendre encore et encore ...
Voila,globalement mon probleme,je vais joindre ci dessou ma config,n'hesitez pas a me demander d'autre information sur cette derniere :
Ordinateur:
Type de système PC avec processeur x86 ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows Vista Home Premium
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 7.0.6000.16764
DirectX DirectX 10.0
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2009-02-03 / 23:25
Carte mère:
Type de processeur DualCore Intel Core 2 Duo E6300, 1866 MHz (7 x 267)
Nom de la carte mère Asus P5BW-LA (Basswood) (3 PCI, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère Intel Broadwater P965
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Samsung M3 78T6553CZ3-CD5 512 Mo DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-11 @ 266 MHz) (4-4-4-11 @ 266 MHz) (3-3-3-8 @ 200 MHz)
DIMM2: Kingston 99U5429-006.A00LF [ TRIAL VERSION ]
DIMM3: Samsung M3 78T6553CZ3-CD5 [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS Award (08/21/07)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 8600 GTS (256 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 8600 GTS
Moniteur Lite-On/Litronic M17AAQ/C [17" LCD] (336531149)
Multimédia:
Carte audio Realtek ALC885
Voila en gros je voudrais savoir pourquoi j'ai ces ralentissement "bizzare" (j'ai encore fait un test a l'instant sur STALKER,fausse joie ca a tourner impec pendent une 10ene de minutes avant de recommencer ... surchauffe a cause de l'alimentation peut etre ? ...)
En vous remerciant de m'avoir lu,et aussi d'avance,de votre aide
Cordialement
(PS : Désolé pour les fautes d'Ortho,elles sont nombreuses je pense : /)
