Quel disque dur pour une vieille Asus CUV4X ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2009 à 22:43:51
400mo au 400giga ? si c'est 400giga c'est normal cette carte mère doit reconnaitre entre 20 et 40giga maxi
notice ici====> http://www.unitycorp.co.jp/support [...] uv4x_e.pdf
google est ton ami ![]()
Marsh Posté le 03-02-2009 à 22:53:51
Lapsus de ma part, c'est bien sûr 400 Go qu'il faut lire.
Quant à la notice, je l'avais déjà parcourue, elle ne donne aucune spécification sur la taille des DD qui sont supportés.
Marsh Posté le 04-02-2009 à 02:51:39
salut,
les limitations sont à 32go ou 128go suivant les cas. (si t'as de l'ata 100 il y a des chances pour que ça soit 128go)
déjà ton système boot sans bloquer sur la détection, c'est très bien. je te conseillerais de faire une partition limitée pour xp (<32go) et une fois dans windows installé de créer une partition de données avec le reste. (après avoir installé le sp1,2 ou 3)
si cela ne marche pas, il faudra limiter la taille dans le bios (pex égale à celle de la partition windows)
si ça ne marche toujours pas, alors il faut se tourner vers les logiciels permettant de contourner la limitation bios. (ou de lui mettre un petit hd pour l'os et garder le gros hd pour le stockage, ça se fait avec le canal du gros hd désactivé dans le bios, Xp le détectera alors par lui même)
Marsh Posté le 03-02-2009 à 22:20:22
J'ai presque tout dit dans le titre.
J'ai récupéré un vieux PC équipé d'une carte-mère Asus CUV4X et d'un Pentium III 800. J'y ai adjoint un disque dur IDE de 400 Mo. J'en suis à 2 tentatives d'installation de Windows XP, mais j'obtiens au moment du premier redémarrage un message d'erreur qui m'indique une erreur de lecture du disque.
Se pourrait-il que le disque dur fut trop gros et ne soit pas reconnu correctement pas le Bios de la carte-mère ? Si c'est le cas, quelle est la taille maximale supportable ?
Je précise que j'ai la dernière version du Bios et que je n'ai trouvé aucune information sur le site de Asus.
Merci pour votre aide.
