GeForce 760 tordue ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2017 à 15:46:38
Tu as des trucs comme ça pour maintenir une carte
http://www.ldlc.com/fiche/PB00220031.html
Sinon le bete truc de la baguette de bois coupée à la bonne hauteur, ou des bouchons de liège collés les uns sur les autres.
A l'opposé, la ficelle ou le serflex pour maintenir la carte par le haut du boitier
Profites en pour verifier que le(s) ventilo(s) de la CG ne sont pas desaxés, d'où le bruit de ronflette.
Au besoin, tu les remplaces
Marsh Posté le 06-03-2017 à 17:03:25
Un peu chère la solution LDLC !
Par contre les autres solutions me plaisent bien, je vais voir pour bricoler ça.
Ok pour les ventilos, je vais regarder ça de plus près.
Merci !
Marsh Posté le 07-03-2017 à 18:39:50
Petite question supplémentaire : si je veux la fixer en haut avec un serflex, est ce que je peux chopper la carte par la partie métallique (ça doit être un conducteur thermique je pense) ou est ce que ça chauffe trop ?
J'ai la MSI 760 TF OC (https://goo.gl/wL8kg7)
Marsh Posté le 07-03-2017 à 21:44:09
Pas de soucis en principe, la plupart des serflex tiennent +80°C
Marsh Posté le 06-03-2017 à 13:50:30
Bonjour !
J'ai une GeForce GTX 760 TF montée sur une carte mère Gigabyte GA-B85M-HD3 dans un boitier Cooler Master Silencio 352 (monté moi même).
Ça fait environ 3 ans que c'est comme ça, mais depuis un an je ne m'en servais quasiment plus.
Maintenant que je le réutilise, j'ai remarqué que mon PC "ronfle" de manière régulière et assez forte. J'ai ouvert et remarqué que la CG pèse quand même bien lourd sur la CM, donc ordi allumé j'ai soutenu le coin de la CG qui "pend" avec un doigt, et là plus de problème de ronflement. En réalité, je sens dans le doigt que ça vibre toujours sur le même rythme, mais c'est beaucoup beaucoup plus faible.
Je me demande donc si ma CG ne s'est pas un peu tordue à cause de son propre poids
Pour le moment, j'ai couché le boitier, ça résout le problème mais ça m'arrange pas comme position.
Est ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ? C'est normal ? Je cherche quelquechose à caler pour soutenir la CG mais j'ai pas encore trouvé un truc qui tienne bien en place (et je compte pas garder le doigt dessous en permanence
Merci !
