Gateway, SAV et système propriétaire.
Gateway, SAV et système propriétaire. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2003 à 00:00:27
Voila j'ai depuis un an et demi un PC gateway. Il marchait bien, jusqu'à ce qu'il ne s'allume plus du tout, vraisemblablement a cause d'un pb de bouton Power (court-circuit je suppose).
La CM est une MSI MS-6330, mais ils devaient avoir à ce moment là un partenariat ak Gateway: les branchements des Power Switch, Power Led, Speaker, et autres au lieu d'etre a la verticale en bas a droite, sont a l'horizontale. Le Boitier est relié a la CM avec un bloc de 8 pins femelle. Et juste au dessus de l'endroit ou ils sont reliés, il y'a bien comme sur les autres MS-6330 les inscriptions "speaker", etc. Mais aucun pin male.
Je me retrouve donc avec une CM qui marche, mais un boitier sur lequel le bouton power ne marche pas et qui ne peut donc pas la lancer. Aucun autre boitier habituel ne le pourrait d'ailleurs aparement puisque ce n'est pas fait pareil: 8 pins alors que c'est 9 habituellement. Or Gateway ne reprend plus rien en SAV et sont partis de l'europe il me semble.
Vous voyez une solution? Ou je l'ais dans l'os et il faut que je rachète CM, boitier, et Ram?
Message édité par Klian le 25-10-2003 à 00:03:39
Marsh Posté le 25-10-2003 à 00:03:08
demonté un bouton et le brancher sur ta CM ou alors demarrer ton cp tout les jours au tournevis
Marsh Posté le 25-10-2003 à 00:04:38
Euh merci Zeboss, mais démonter un bouton comment ça?
Dsl je sais monter des PC mais ça va pas trop plus loin: démarrer mon cp?
Marsh Posté le 25-10-2003 à 00:06:13
cp -> pc :D
faute de frappe :/
Marsh Posté le 25-10-2003 à 00:06:50
ah ok, je me disais :-)
Mais je sais pas comment faire ça :-(
Et pour la première solution/question?
Marsh Posté le 25-10-2003 à 00:09:10
Il faut juste faire contact entre les deux pins pour que le PC démarre, tu peut le faire par exemple en touchant les deux pins avec un tournevis. Sinon, il te faut trouver un bouton avec ce type de branchement au bout ...
Marsh Posté le 25-10-2003 à 00:09:31
pour gateway et le sav ? malheuresement pas du tout a part les mailer
Marsh Posté le 25-10-2003 à 10:08:36
c ça d'acheter ds les grandes boites...enfin c pas grave.
Merci Marc, j'ai essayé. Cependant je n'y arrive pas :-(
J'ai baux toucher tout les pins deux par deux les uns après les autres, ça n'a aucun effet. Mais je vois bien que y'a de l'electricité qui passe: sur le bouton qui ne marche pas, quand il est branché, la diode est allumée (elle est d'ailleurs constamment allumée, et ce, sans aucun effet dés que je le branche).
Marsh Posté le 25-10-2003 à 10:56:22
tu es sur de bien 'toucher' seulement avec le tournevis ? (il ne faut pas rester longtemps)
Marsh Posté le 25-10-2003 à 11:18:55
J'ai réussis une fois, ça a commencé a lancer le ventilo, mais il s'est arrété tt de suite. Le problème c'est que je sais pas comment j'ai fait: impossible de savoir quels pins toucher en même temps :-(
