MSI Z270 GAMING M7 & Be Quiet Dark Rock Pro 2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2017 à 17:01:29
Je crois que tu as mis le doigt sur le pb, les derniers intels sont réputé chauffer beaucoup. Si en plus tu es tombé sur un "mauvais" exemplaire,
,ormal alors que ton ventirad s'excite plus.
Apparemment, changer la pâte thermique peut te faire gagner entre 20 et 30 °C.
Pas trouvé de tableau ou courbe correspondant.
Marsh Posté le 02-03-2017 à 00:23:33
Changer la pête thermique entre le ventillo et le processeur ? C'est de l'Artic Silver
Marsh Posté le 02-03-2017 à 00:27:48
Salut, passe sur de la grizzly kyronaut . Et aussi il se peut qu'apres 5 ans d'utulisation ton ventirad est a la traine .
Marsh Posté le 02-03-2017 à 01:35:16
Re
Je parlait de la pâte thermique dans le proco.
https://www.cowcotland.com/news/558 [...] -pate.html
Marsh Posté le 02-03-2017 à 19:08:38
Mouai...
Bon, je vais faire avec... même un kit de watercooling ne fera pas mieux que pour Dark Rock 2 niveau décibel.
Marsh Posté le 02-03-2017 à 19:52:44
Un AIO pourrait être une solution mais compte minimum 50EU , donc être sur que le problème vient de la avant de changer , sinon moyen d'avoir un enregistrement du bruit provoqué par le ventirad ?
Marsh Posté le 02-03-2017 à 20:35:55
Citation : Changer la pête thermique entre le ventillo et le processeur ? C'est de l'Artic Silve |
Tu as changé de proc. L'Artic silver va très bien, mais l'as tu bien appliquer?
Marsh Posté le 05-03-2017 à 15:45:02
Je n'ai pas franchement le temps d'investiguer ce WE.
J'ai juste vérifier, via MSI Command Center, la température du processeur sous BF1. A priori, et d'après ce soft, je ne dépasse jamais les 60°C et le ventirad tournerait à 650 RPM...
Donc là je trouve ça assez bizarre
Marsh Posté le 01-03-2017 à 12:20:33
Je viens d'acquérir une grosse mise à jour de ma configuration PC avec, entre autres, les éléments suivants :
J'ai monté cette config le WE dernier en récupérant mon Be Quiet Dark Rock Pro 2 acheté il y a 5 ans et dont je suis enchanté.
Hélas, je constate une hausse significative du bruit que génère mon PC avec cette nouvelle configuration, essentiellement due à la rotation de mon CPU FAN lors du lancement d'un jeu (Ex : Battlefield 1).
Ce qui m'étonne plus c'est qu'au retour sur le bureau Win10, la rotation de mon ventillo ne semble que très peu baisser.
J'ai donc lu avec attention la notice du BIOS de la MSI Z270 GAMING M7 et pu vérifier que j'étais bien sur le mode PWM (et pas DC), le Dark Rock Pro 2 étant compatible.
Mais malgré ça, je trouve que c'est plus bruyant que mon ancienne configuration...
Ai-je loupé qqch dans les paramétrages ou une mise à jour de drivers ?
A priori, et c'est ma dernière piste, l'i7 chaufferait à 20°C de plus que l'i5... mais ai-je besoin qu'à 70°C pour l'i7 mon Dark Rock 2 tourne à 85% de ses capacités ?
Existe t'il un tableau Chaleur / RPM optimal pour un i7 ?
Mon ancienne configuration était la suivante :
Merci pour votre aide.
Message édité par [afc]metos le 01-03-2017 à 12:27:14
