Fury X CF, Air 540 et flux d'air - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2016 à 01:26:24
Apparament ta fury x est une blower ? si la seconde est aussi une blower sa devrait passer sans soucis
Marsh Posté le 28-08-2016 à 02:43:59
même si tu as une deuxième qui est une custom il suffira de la mettre en dessous , par contre je te conseille d'undervolter le plus possible les deux pour que cela reste frais un maximum , que tu prennes deux custom ou deux blower celle du haut chauffera beaucoup plus .
vu les perfs d'un cf de fury x (quand le cf est pris en charge) même si tu undervolt voire underclock pour undervolt encore plus cela restera très performant.
Marsh Posté le 28-08-2016 à 11:04:11
Tu peux mettre le rad en haut pour éviter que ça ne réchauffe trop ton boitier ! ( si le ventirad CPU est bien en extraction )
Sinon un CFX de Fury X ça doit dépoter grave ![]()
Marsh Posté le 28-08-2016 à 11:19:09
ca vas marcher trés fort, toutefois c est quoi ton alimentation là?
(ca vas tirer trés dur en consommation, surtout si o/c )
Marsh Posté le 28-08-2016 à 11:20:43
+1 compte 400w par carte avec l'AIO tu n'as pas de throtle !
Marsh Posté le 28-08-2016 à 15:54:22
Merci pour vos réponses !
Le problemes c'est justement que les Fury x ne sont pas pas des blower, mais elles possèdent un circuit watercooled, donc mon problème est justement le placement des radiateurs !
Pour l'alimentation j'avais déjà prévu, le cou tire environ 220 Watt et 1 Fury x 250 voir 300 W en grosse charge, j'ai une corsair 1000w ça devrais tenir
Après comme tu dit Zurkum, le placement en haut aurait était parfait, le problème de mon boitier est que je peux juste mettre un 280mm en haut et donc le H110 prend déjà toute la place.
En faite je vais devoir placer les deux rad des deux Fury x en intake devant, mais ce que je voulais savoir pour les temps c'est plus au niveau des vrm ou de la carte mère qui ne vont donc recevoir que de l'air chaud avec cette config, donc est ce que ça craint ?
Marsh Posté le 30-08-2016 à 12:17:41
Sinon tu peux mettre ton rad CPU devant en intake ( c'est que va réchauffer le moins l'air du boitier ) et de mettre tes Fury X sur le top en extraction et pourquoi pas retourner le ventilo du fond pour faire une entrée d'air fraiche ...
Marsh Posté le 27-08-2016 à 17:11:32
Voilà au vu des prix de l'occas je compte me prendre une seconde fury X pour être en mesure d'être vraiment confortable. Sauf que voilà des questions se posent au niveau du flux d'air !
Pour mieux voir la chose je met une photo :
Donc la pour le moment tout va bien l'air frais entre par l'avant va refroidir tout se qui traîne au milieu et finis dans le Radiateur du CPU et de la fury X !
La question maintenant c'est que si j'ajoute une fury X je vais être obliger de la placer à l'avant du PC à la place de mes 2 ventilos d'intake, je voudrais donc savoir est ce que tout ce qui est au millieu et qui ne possède pas D'AIO ne va pas prendre un peu tarif niveau température ? Car il n'y aura pas vraiment d'air frais qui arrive dans le boitier !
La solution serais une boucle custom mais elle arrivera plus tard. J'attend vos avis pour savoir si je peux prendre une 2ème CG sans trop de crainte sachant que l'ensemble du système est déjà bien OC, mon 5820k prend 4.8ghz en 1.3V mais tourne pour du H24 a 4.6Ghz 1.265V et le H110 est un peu juste niveau temps.
Voilà merci d'avance
