Stutter/bruit dans les enceintes crossfire Fury X - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2016 à 20:41:02
Si bruit parasite + suter seulement en full screen ça me semble être un bon bug software ![]()
Marsh Posté le 28-07-2016 à 21:29:14
afterbuner ou gpu-z
quel type de bruit parasite ? ce serait pas du cw ?
faudrait inverser les cartes pour voir si c'est pas la deuxième qui pose pb, dès qu'on quitte le mode full screen plus de cross
Marsh Posté le 28-07-2016 à 21:42:51
| Citation : Si bruit parasite + suter seulement en full screen ça me semble être un bon bug software |
Peut être le drivers qui est pas opti pour les 2 jeux ? pourtant y'a des profils cross..
| Citation : afterbuner ou gpu-z |
Pas de CW c'est des bruits dans les enceintes et en plus de cela j'ai des ralentissements + stutter
En faite j'avais déjà une Fury X depuis 1 an, j'ai eu la 2ieme hier et le cross pose soucis que dans ces 2 jeux sans trop savoir pourquoi. Ça voudrait dire que la deuxième a des soucis ? Bizarre que ça le fasse que dans ces 2 jeux non ?
EDIT : Merci pour les soft ^^
Marsh Posté le 28-07-2016 à 21:56:40
R-oox a écrit :
ok bruit dans les enceintes donc c'est pas les cartes
ddu fait ?
y a une option dans le bios pour limiter les interférences (spread spectrum pcie, y a pour le cpu aussi) à essayer pour voir
Marsh Posté le 28-07-2016 à 22:22:58
| mogana a écrit : |
Ddu fait
Je viens de test pour le spread spectrum pour le pcie et cpu les bruits et ralentissements sont toujours présents
Marsh Posté le 29-07-2016 à 02:18:51
désolé pour toi, sache que j'ai quelque chose de similaire et ça passe très bien
bon faut y aller pas à pas
installer afterburner et gpu z
vérifier que le pcie passe bien à la v2 (gpu z) quand les cartes sont chargées
passer des benchs/jeux, regarder les logs afterburner/gpuz
désinstaller des cartes annexes pour tester
utiliser aussi latencymonitor (dpc) pour voir si un driver ne déconne pas ou un process
j'essaierai aussi d'inverser les cartes pour voir
bref patience et minutie
bon courage
Marsh Posté le 29-07-2016 à 10:47:27
| mogana a écrit : désolé pour toi, sache que j'ai quelque chose de similaire et ça passe très bien |
Bon bah je testerais tout ça en rentrant de vacances
Sinon j'ai vu vite fait que les craquements dans les enceintes en cross peuvent être du au vsync ou aussi a cause du double screen
Sachant que j'ai un écran 1440p freesync (mais vsync toujours off) et que j'ai en plus un autre écran à côté est ce que c'est possible que le double screen fait partir le cross en cacahuète?
Après ça explique pas les ralentissements si c'est ça
Marsh Posté le 29-07-2016 à 12:25:23
Un soucis de pagefault d’après LantencyMonitor !
Je règle ça comment du coup ?
EDIT : Quoi que y'a pas que ça
mais Latency Monitor me dit quand même qu'il y a un soucis même en coupant le cross et lorsque que je désactive le cross (passe en borderless) les jeux marchent niquel malgré ce que Latency Monitor dit..
Marsh Posté le 29-07-2016 à 14:38:58
non ça va, j'ai moins bien et ça tourne super
donc pas de pb de ce côté
t'as essayé de virer tes cartes autres que cg (et aussi inverser les cg dans leur ports) ?
Marsh Posté le 29-07-2016 à 16:32:52
| mogana a écrit : non ça va, j'ai moins bien et ça tourne super donc pas de pb de ce côté t'as essayé de virer tes cartes autres que cg (et aussi inverser les cg dans leur ports) ? |
Ok ça me rassure un peu ^^
Alors j'ai pas eu le temps de tester ça je viens de partir en vacances, je testerais quand je rentres dimanche prochain [:
Sinon j'ai remarqué autre chose en testant vite fait sur plein de jeux. Sur Rocket league le cross marche niquel et les 2 cg sont à 100% et tournent à fréquence normale
Par contre sur les autres comme overwatch, Witcher 3, gta V etc les cartes tournent pas à fond et ça tourne entre 400-800 mhz pour le core. Ça sent le throttle ou je me trompes ? ![]()
Marsh Posté le 29-07-2016 à 18:28:56
| R-oox a écrit : |
faut monitorer les temp
peut être une gestion de la puissance (ulps, optimisation energétique etc.. mais comme tu as dit que c'est désactivé c'est peu probable)
faudra voir pour le pcie en 1.1 ou 2 (gpu z)
Marsh Posté le 29-07-2016 à 20:03:18
| mogana a écrit : faut monitorer les temp peut être une gestion de la puissance (ulps, optimisation energétique etc.. mais comme tu as dit que c'est désactivé c'est peu probable) faudra voir pour le pcie en 1.1 ou 2 (gpu z) |
Niveau temp ça dépassait pas 50
Je retenterais un ddu + reinstall au propre + re enlever ulps et efficacité énergétique quand je serais rentré ^^
Niveau pcie j'ai matté aussi ça reste en 2.0 sur 3d mark (hormis qq fois la 2nd cg qui repasse en 1.1 qq secondes)
Marsh Posté le 29-07-2016 à 20:08:29
Salut, j'avais des bruits parasites sur certains jeux (GW2 surtout pour ne pas le citer), et depuis le passage sous win 10, plus de soucis. Peut-être un problème de drivers, d'os fatigué.
Marsh Posté le 29-07-2016 à 23:28:02
| vendal a écrit : Salut, j'avais des bruits parasites sur certains jeux (GW2 surtout pour ne pas le citer), et depuis le passage sous win 10, plus de soucis. Peut-être un problème de drivers, d'os fatigué. |
Ouai c'est ce que je penses. Je suis déjà sous w10 mais je tenterais de refaire un ddu ![]()
Après c'est peut être dû à la carte d'acquisition et la carte son (pb pcie ou drivers aussi)..
Marsh Posté le 29-07-2016 à 23:36:45
Carte d'acquisition + Carte son ?
Bah je vois bien du matos qui tirent sur le PCIe et donc interférences ...
Essaye d'enlever ces deux cartes et branchent tes enceintes sur ta carte mère directement !
Marsh Posté le 08-08-2016 à 00:42:45
Bon problème réglé !
Inversement de la carte son et de la carte d'acquisition (carte son dans slot pcie x4, carte acquisition dans le x1)
ULPS Off, efficacité énergétique off, un peu de throttle mais avec Clockblocker ça passe !
Tout marche du tonnerre
Merci pour vos réponses !
Marsh Posté le 28-07-2016 à 20:33:16
Hello HFR !
Alors je possède un crossfire de Fury X depuis hier et j'ai des soucis sur plusieurs jeux style Overwatch/Witcher 3
Sur Overwatch des que je le lance en fullscreen le crossfire marche mais j'ai des ralentissements et des bruits parasites, cela s’arrête des que je remet en borderless.
Sur Witcher 3 idem stutter/bruits parasites
Alors que sur d'autres jeux style Evolve stage 2 / Gta V pas de soucis de ce genre..
J'ai test de désactiver l'ULPS avec Msi afterburner + l’efficacité énergétique dans les drivers Crimson + des profils cross AMD pour Overwatch et Witcher 3 mais ça change rien..
Reste de la config :
Sabertooth X58
Xeon X5650 @ 4.1ghz
16 go de ram
Corsair H100i GTX en push/pull
Asus strix Soar
Avermedia Gamer live HD
1 DD de 1 to, 1 DD de 2 to
1 SSD de 68 go, 1 SSD de 128 go
1 ventilo a LED corsair...
Lepa 1000w gold
Merci pour vos futures réponses !
PS : Vous avez un soft pour voir en temp réel les fréquences + la charge des CG ? Thx
Message édité par R-oox le 29-07-2016 à 16:56:33
