front panel (audio) qui ne fonctionne pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2010 à 15:55:24
UP !
As-tu résolu ton problème ? je rencontre le même soucis que ce membre avec une carte Asrock N68-S !
Marsh Posté le 31-03-2010 à 12:14:14
Salut, idem, même problème pour moi, Carte Asus P7P55D.
Le son ne fonctionne pas, et le micro est très très faible alors que branché à l'arrière, tout marche parfaitement ![]()
Marsh Posté le 31-03-2010 à 12:27:58
Bon j'ai trouvé une solution :
Venant de mon boitier à l'avant j'ai une prise HDaudio sur laquelle est branchée en série le price AC97. J'ai branché la prise AC97 à la place de du HDaudio, et j'ai mis dans le bios AC97 dans la configuration de front panel.
Tout marche, micro et casque
Marsh Posté le 01-04-2010 à 21:37:30
hein, ? ton explication m'intéresse mais j'ai rien compris ! ![]()
Marsh Posté le 01-04-2010 à 23:10:10
voilà à quoi ça ressemble :
Tu as un cable avec ces deux fiches pontés bien souvent.
Dépendant de ton chipset, tu dois branché l'un des deux.
Marsh Posté le 06-04-2010 à 13:16:17
Bah je vois pas comment t'expliquer autrement.... :S Venant de mon boitier (frontpanel) à l'avant j'ai une prise HDaudio sur laquelle est branchée en série la prise AC97 (comme sur la photo de beathnic52) . J'ai branché la prise AC97 à la place de HDaudio sur l'emplacement de la carte mère prevu à cette effet, et dans le bios j'ai changé la config ou il était marqué HDAudio, j'ai mis AC97 dans la configuration de front panel.
Bonne chance
Marsh Posté le 06-03-2010 à 11:58:55
voilà j'ai déjà posté ce même topic dans la catégorie Audio/Vidéo.. Toutefois, n'ayant eu aucune réponse, je pense m'être simplement trompé d'endroit...
Voici mon problème :
j'ai un PC avec une carte mère Asus P7P55D PRO et un front panel avec prises USB, Audio, Firewire...
Sur ma machine j'ai ubuntu et le asus express gate installé. J'ai plus récemment installé windows 7 pro pour l'école.. Or j'ai un petit soucis gênant. Le front panel, pour l'audio uniquement, ne fonctionne pas sous windows... Il fonctionne très bien sous Linux et sous express gate.
Depuis le BIOS je peux régler si j'ai un front panel HDA ou AC97 (je crois qu'il est HDA mais je ne suis pas sûr à 100%). Bref quelque soit le réglage que j'effectue dans le BIOS, cela ne change pas que ça ne fonctionne de toute façon pas sous windows et ça fonctionne dans les 2 cas sous les 2 autres systèmes.
Si je veux donc écouter le son dans mon casque, je dois débrancher les enceintes derrière et brancher mon casque derrière... pas très pratique.
Comment puis-je régler cela pour avoir du son depuis ma prise jack frontale sous windows ?
Dites moi si vous avez besoin de plus d'informations..
Merci pour votre aide...
