ecran no signal, clavier eteind, mais le reste fonctionne! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2010 à 11:31:35
démonte et nettoie tout.
Marsh Posté le 07-02-2010 à 11:45:58
c'est fait, a part le processeur, puisque je n'ai plus de pate thermique, mais j'ai nettoyer de fond en comble le ventirad, la cm, la cg, ...
Marsh Posté le 07-02-2010 à 13:09:25
c'est quoi les températures de tes composants?
Marsh Posté le 19-02-2010 à 17:43:40
El Castor,
tu sembles avoir le même problème que moi.
As-tu trouvé la solution à ton problème ?
Marsh Posté le 07-02-2010 à 11:24:22
j'ai une config un peu vieillissante, que je laissé dans un carton depuis mon déménagement il y a 1 an environ.
A l'époque j'avais un soucis d'alimentation, elle marchait bien, mais je choppé souvent le jus en touchant le boitier, après 4 ou 5 décharge a m'engourdir le bras, je l'ai démonté préférant mon portable.
J'ai grillé la carte graphique du portable en faisant de la 3d, j'essaye donc de remonter ce "vieux" PC.
Sauf qu'il ne démarre pas correctement.
Alors que tous les ventilo tournent normalement, la carte graphique à l'air de fonctionner (témoin lumineux allumé) l'écran reste figé sur "no signal" et le clavier reste éteins.
j'ai essayé
- de changer les barrettes de mémoires de places, mettre l'une plutôt que l'autre, ...
- testé l'écran sur autre pc, il fonctionne
- changer de clavier
- changer de souris
- changer de disque dur
- débrancher tout ce qui ne sert pas (graveur, carte reseaux, second dd, ventilo boitier, .... )
- nettoyer complétement la cm
je ne peux pas essayer une autre cm ou un autre processeur ou carte graphique, je n'ai rien en double.
je voulais démonter le proco (voir si il n'aurait pas noirci), mais je n'ai plus de pâte thermique.
une idée?
la config
un 3800*2
Gigabyte GA-K8NF-9 Ultra (NVIDIA nForce4 Ultra) - ATX
2 go de corsair value
6800 gt point of view
alimentation Hyper type R 450W
oui c'est un peu vieux, mais pour aller sur internet ca le fait suffisamment enfin quand ca marche
Merci par avance de votre aide et de votre réactivité habituelle.
