freezes puis lignes bleues horizontales
freezes puis lignes bleues horizontales - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2008 à 11:34:56
J'ai fais l'aquisition d'un PC monté début octobre qui était censé avoir été testé :o
Vala la config :
Processeur Intel Core 2 Quad Q9300
Jeux de composants NVIDIA nForce 780i SLI optimisé pour le jeu
4 Go de mémoire vive Corsair DDR2-SDRAM PC6400 800 MHz
Carte graphique Geforce 9800 GTX+ - 512 Mo
Disque dur système 150 Go 10000 tpm
Disque dur 500 Go Serial-ATA II
Alimentation 680 Watts SLI-Ready
Dès le début j'ai eu des freezes très récurrents : image figée, restant plus qu'à rebooter.
Là dernier reboot, impossible de charger windows : écran bleu de la mort (erreur nvlddmkm.sys) comme celui-ci.
Je reboot et je commence a voir des lignes verticales bleues sur le fond noir dès le démarrage :ouch:
Je peux démarrer en mode sans échec mais il y a toujours des ptites lignes bleues ondulées.
Jusque là j'ai tenté :
- un memtest et test des barettes sur d'autres pc => elles fonctionnent
- déinstallation de la cg => plus d'écran bleu de la mort mais les traces bleues persistent
- réinstallation vista puis des drivers de la cg => retour de l'écran bleu et toujours les mêmes lignes
La carte graphique est fichue, pas seulement, une autre idée ?  :(
Marsh Posté le 11-12-2008 à 14:25:53
Ce joli un écran bleu, t'aime pas? :D
après avoir lu ton problème :
est-tu sur que ta carte vidéo est morte?
sinon, un conseil installe windows xp (n'importe quel version), pour vérifier si le problème persiste sur un système d'exploitation différent.
si tu as bien regarder un écran bleu, il t'indique que tes pilotes ne fonctionne pas avec ton périphérique.
Message édité par SKYNET56 le 11-12-2008 à 14:28:06
Marsh Posté le 12-12-2008 à 10:48:15
Bon beh j'ai changé la carte graphique par une plus vieille et ca fonctionne :o
C'est plutôt les bugs d'affichage dès le démarrage du PC qui m'ont fait penser à un soucis un peu plus hardware que software.
Marsh Posté le 12-12-2008 à 11:12:25
A mon avis c'est totalement hardware ça oui... Ta carte graphique était parfaitement bien insérée ?
